multi hp c3100,cartucho 92 recargable chorrea tinta
comentario del autor Dom Mar 25, 2007 6:11 pm
hello.. oigan tengo un problemilla, no se si sea grande o no, pero difinitivamente no es normal...
resulta que recargue mi cartucho negro hace unos dias, tengo una multi hp c3100, y su cartucho es el 92, el caso es que ahora el cartucho me chorreo tinta cada vez que imprime, ya le saque 5ml de tinta, pero me sigue chorreando tinta, a menor cantidad pero lo hace, me imprime correctamente pero tengo este problema y no lindo estar antendiendo el negocio con los dedos todos negros, ademas no se si es contraproducente para la impresora...
no se si sea por el tipo de tinta que uso, es a base de agua... o si de plano mi cartucho ya no sirve y tengo que comprarlo otro, porfis ayundenme
MemeLR00
comentario Mie Abr 18, 2007 9:45 pm
Hola, deberias usar tinta exclusiva HP, no tan liquida y ese cartucho se le agrega poca tinta, es un poco complicado, a mi tambien me suele chorrear pero hay que agregarle la tinta muy muy despacio y 5ml cuanto mucho ya que el cartucho por dentro esta dividido en dos partes, la de adelante con la esponja y la tinta y la de atras es solo hueca y no tiene ni tinta ni nada.
Espero te sirva mi opinion
SEÑOR X
SEÑOR X
comentario del autor Mie Abr 18, 2007 10:20 pm
hola
haber no entendi, crei que le podia colocar la tinta en cualquier orificio...
entonces me chorreaba tinta porque coloque la tinta en el orificio equivocado?
MemeLR00
asistió a la solución Jue Abr 19, 2007 12:31 am
para que puedas apreciar la barbaridad de estos cartuchos (se supone que son economicos) que vienen con dos compartimientos, debes retitar el plastico que cubre la parte superior del cartucho. Retirala con un estilete.
En tu caso creo que te ha chorreado la tinta porque le has puesto demasiada, preferible poner menos de 5 ml.
Si has colocado en el otro compartimiento, no pasa nada, solo que estas desperdiciando la tinta, porque no se usa para nada.
Kanpai
joehack Twisted Evil
joehack
Kanpai
joehack
