Necesito recargar un hp 6p con cartucho C3903A
comentario del autor Vie Dic 08, 2006 4:16 pm
Sorry amigos otra vez solicito ayuda, lo que pasa es que busque en el foro y no encuentro un manual para regargar este cartucho
ya vi otrosd manuales posteados pero este no se parece mas que todo por que no lleva tornillos en ningun lado del cartucho como otros modelos.
Lei por ahi que se puede recargar algunos cartuchos haciendo agujeros mediante calor
no se si alguien sabe algo de eso
muchas gracias compañeros.
Exewin
sin valorar Vie Dic 08, 2006 11:07 pm
hola!
bueno como 1er paso quita el cubre cilindro quitando las trabas( negras) con un destornillador haciendo palanca.
Este cartucho no tiene tornillos en la carcaza como lo tiene el 74A, pero si tiene muchas trabas. vas a encontrar 4 trabas abajo del cartucho, tenes que hacer palanca con un destornillador si se rompen no importa por que tenes orificios para colocar tornillos, asi ejerciendo presion al cerrarlo. y luego tienes 2 trabas a los costados del cartucho a la altura del cilindro. ( mucho cuidado con las trabas se rompen con facilidad), con eso el cartucho tendria que abrirse , para abrirlo es mejor hacerlo boca abajo y sobre un recicpiente ya que las unidades de toner e imagen se encuentran juntas y podria haber derrame de toner,
Una vez abierto el cartucho limpialo todo y comienza a cambiar sus partes, bueno las partes primordiales a cambiar es el cilindro que se saca da un lado solo, eso te vas a dar cuanta, y la doctor. una vez que hallas cambiado las partes carga el tolba de toner y asegurate de colocar la faja de contencion de toner, luego tira un poco de toner sobre el magnetico para poder realizar el test. cierralo y pruebalo, si el cartucho funciona mal no tendras poblemas de derrame ya que pusiste la faja y controla el error y se funciona bien , dejale la faja o sacala, eso es a opcion sera mejor que la retire el cliente.
y eso es todo.
espero que te sirva
no olvides valorar
saludos!!!
_________________
De OnDa!
MCLASER
