reset samsung ml 1640
comentario del autor 03 Dic 2008 02:18
Responder citando
Hola, alguien ha podido sacar el binario de una samsung ml1640, el toner es identico al xerox pe220 sin embargo la samsung tiene esto escrito (92112 Q817 en la memoria) no lo he podido ni leer.
gracias
sin valorar 20 Ene 2009 00:31
Responder citando
Hola un saludo, vi tu mensaje en Yo Reparo, el modelo Samsung ML-2240 y el modelo ML-1640, llegan con un cartucho de prueba, que rinde un limitado numero de paginas por que no lleva chip ni lugar donde colocarlo y muy poco toner, es muy parecido al cartucho de la ML-2010 y ML-1610 pero estos cartuchos no llevan chip, los cartchos que compras comp reemplazo para ML-2240 y ML-1640 ya traen un chip, hasta el ultimo dia de Diciembre de 2008 solo no habia solucion a este problema, pero a partir de el viernes estaremos entregando los nuevos chips para estos modelos, el chip va colocado en la impresora y no en el cartucho, es permanente y se autoresetea, ya no es necesario reemplazarlo durante la vida de la impresora , solo se recarga el cartucho con toner y es todo cualquier informacion al respecto puedes contactarme a nahmmacher@hotmail.com un saludo y gracias.
sin valorar 02 Abr 2009 16:22
Responder citando
Tengo una impresora SAMSUNG ML1640 inicialmente estaba bloqueada con el famoso led rojo de toner, indague y encontre por ahi en una pagina rusa una forma de resetear el chip de la tarjeta lógica, y listo la impresora esta funcionando full. Ahora tengo otra con el mismo problema pero esta vez, luego de resetear el chip, esta indica led rojo pero ya en el indicador En Linea/Error cuya descripcion segun manual es:
- La impresora sufre un error, por ejemplo, la cubierta esta abierta, no hay papel, a un error de instalacion o un error no valido
- La maquina tiene un error que precisa servicio, por ejemplo un error de LSU o un error del fusor. Pongase en contacto con su representante de ventas o de servicio tecnico.
Bueno esta es la descripcion de segun manual de la impresora SAMSUNG ML1640, pero: las cubiertas y sus sensores estan funcionando, impresora tiene papel, error de instalacion no es por que me tiene que permitir tomar una pagina de prueba sin estar instalada en ningun equipo, lo unico que me falta por hacer pero en su defecto he hecho al gunas pruebas es de la unidad laser y la unidad fusora. Aparentemente la unidad fusora esta ok termostato ok. (no mide continuidad pero al someterla en calor me marca registro) termostato me marca continuidad, la lampara fusora enciende y proporciona la suficiente calor y esta sin fugas o partido, por otro lado la unidad laser no tengo idea de probarla pero tiene un ruido que aparenta estar ok.
Alguien que me puda hechar una mano le agradezco[/list][/list]
sin valorar 02 Abr 2009 18:22
Responder citando
cordial saludo alekz
somos varios los que tenemos el problema con la samsung 2240,seria posible colocaras en este foro la pagina rusa donde encontrastes la forma de resetear el chip de la tarjeta logica que dices.gracias por tu apoyo.suerte
sin valorar 09 Abr 2009 15:51
Responder citando
http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html
pero recuerde que es para la samsung ml 1640 no se si la tarjeta logica que es la que se resetea es igual a al modelo que tu dices, esta en ruso pero buscas un traductor de paginas web y listo en google tienes una opcion en mas (flecha abajo) - todavia mas - y en traducir pero la traduccion no es muy buena.
suerte
sin valorar 09 Abr 2009 16:12
Responder citando
gracias por tu aporte,es de gran ayuda.hasta pronto.suerte
sin valorar 24 Abr 2009 17:33
Responder citando
con cartuchos que traen chip simplemente no funciona, porque el led que indica toner vacio queda en rojo y eso impide que se pueda imprimir.
si alguien ha conseguido hechar a andar la impresora con cartuchos de chip sin tener que cambiarlo (me refiero al chip)por favor que comparta el metodo que utilizo, todos se lo vamos a agradecer.
gracias.
sin valorar 14 May 2009 23:26
Responder citando
son increibles les agradezco infinito, son lo mejor de los mejores
bueno, no se como expresarles la gratitud que siento por todos los que se toman el tiempo en contestar y resolver las dudas y problemas que nos aquejan.
el puente para el reset me funciono de maravilla
sin valorar 07 Jun 2009 14:55
Responder citando
http://guia.mercadolibre.com.co/resetear-cartucho-aviso-toner-vacio-samsung-4521f-54536-VGP
sin valorar 30 Jun 2009 20:17
Responder citando
tengo una impresora samsung ml-1640 recargue el toner y seguia lo del led rojo de aviso de toner bajo, así como el smart panel tambien lo indicaba, asi que me puse a indagar para resetearlo, llegué a esta página, vi la pág. rusa, traduje y de las 3 opciones tome la de poner en corto la 1a. y 4a. lo hice sin soldar, tome un alambrito de los que se obtienen de las bolsas de pan blanco, lo corte acorde al tamaño y le "afile" las puntas para que entrara a "presión" entre el chip(eeprom 93c66) y las respectivas "patitas" para ponerlas en corto, encendí la impresora por 5 segundos, la apague, desconecte el puente(alambrito) y ya esta..... gracias por las respuestas.... cuando puse la tapa y use el equipo ya toner Full.
sin valorar 07 Jul 2009 21:46
Responder citando
MUY AGRADECIDO!!!! a mi me funciono 2 - 4 y quedo contador en 0
sin valorar 24 Jul 2009 03:28
Responder citando
Que tal. Yo en alguna ocasion tuve el mismo problema que ustedes. Sin embargo en ocasiones el puente en las dos patas del integrado 666 no siempre me funciono. Ignoro porque !!!
En unas impresoras si me funciona pero en otras no he tenido mucha suerte.
Encontre un firmware que resuelve el problema del led rojo.......... simplemente se ejecuta y el counter de las paginas impresas se regresa a 0, en realidad lo que hace este firmware es un downgrade...
En combinaciones de estas dos tecnicas he podido salir adelante con este problema........ Gracias espero les sea de utilidad.
Quien lo requiera envien un mail por favor.
miltondavidson@msn.com
sin valorar 30 Jul 2009 06:15
Responder citando
Hola al foro deseo saber urgentemente quien tiene una impresora samsung ml 2240 o ml1640 con su toner demo con un contador cercano a las 700 copias con la finalidad de rsolver el enigma de reciclado de toner y compartir con los foristas
sin valorar 04 Ago 2009 17:07
Responder citando
el reset de la impresora me resulto espectacular
Le retirasa los dos tornillos y sale la carcasa
Puenteasa la primera y ultima pata de la Derecha(o sea 1 y 4)
Luego prendes la impresora y dejas que haga todos los jueguitos con las luces hasta que esta lista para imprimir
La apagas la prendes y se acabo el problema de no toner de la ml1640
El grafico de la pagina rusa te puede ayudar a identificar la eeprom
Atte Pcasdelomas
Este es la foto de la pagina rusa alli se ubica la eeprom
sin valorar 29 Ago 2009 17:14
Responder citando
La neta Muy bueno Lo que hicieron mis respetos para quien ya lo logro muy bien con esa impresora te ahorras una buena feria. saludos a todos suerte.
solo hay que hacer un puente para que marque cero con un alambre pequeño solo puentear se puede soldar pero se corre el riesgo de tronar la tarjeta les mando unas fotos despues de como quedo mi trabajo para que lo vean y lo hagan
Responder citando
sin valorar 03 Oct 2009 05:02
Responder citando
Quetal.
A alguien de los que les he enviado el software les ha funcionado ??????????????????
Se me hace raro que nadie postee algo.........
saludos..........
sin valorar 04 Oct 2009 00:54
Responder citando
me pasaste el soft pero no entiendo muy bien como se utiliza por eso no lo eh probado espero me puedan ayudar
sin valorar 06 Oct 2009 03:27
Responder citando
Lo del uso del firmware es muy simple.
1.- INstalas la impresora.
2.- Descomprimes el archivo ml1640.rar
3.-En la carpeta que te crea trae tres archivos. Uno con extension .clv, otro con otra extension que no recuerdo en este momento. y por ultimo las instrucciones con extension .txt
4.- Solo arrastras uno de los arcxhivos encima del otro, te aparece una ventana tipo ms-dos que te mostrara algo similar a esto
Downloading................................................
Se desaparece y listo, habras reseteado el firmware de la printer...
Puedes probar haciendo una impresion del estado del toner, ahi te dira que el firmware tiene fecha del 2008. Con eso te daras cuenta que estara reseteada.
Ojala les sirva.
sin valorar 06 Oct 2009 03:35
Responder citando
muchas gracias por tu ayudar hermano se te agradece saludos y mucha suerte
sin valorar 06 Oct 2009 22:42
Responder citando
cordial saludo barto
procedi a hacer lo del firmware pero se bloqueo totalmemte la impresora,procedi a restablecerlo desde la samsung y he hice el procedimiento que indicas y quedo el problema superado, 0 kms como nueva.muchas gracias por la colaboracion y el aporte.exitos
sin valorar 08 Oct 2009 14:08
Responder citando
Entonces en que quedamos ?
sin valorar 14 Oct 2009 18:17
Responder citando
[hola quisiea saber si sabes como arregr el error lsu,,,graciassssssssssssss
sin valorar 22 Oct 2009 08:18
Responder citando
Hola. Me ha sucedido que despues de hacer el reset mediante el puente entre las patillas, una vez reinicio la impresora ha perdido la conexión USB, pues al conectarla al ordenador me dice que no reconoce el dispositivo.
¿A alguien le ha pasado? ¿Sabeis como se puede solucionar?
sin valorar 24 Oct 2009 00:01
Responder citando
Queria saber si alguien me pude decir si el cartucho de esta impresora se puede recargar facilmente ya que estoy por comprar una y no encuentro alternativos. Muchas Gracias
sin valorar 28 Oct 2009 00:19
Responder citando
[/quote]el indicador En Linea/Error cuya descripcion segun manual es:
Alekz si conseguiste solucionar este problema del mensaje de error "LSU" te rogaría compartas la solución ya que tengo el mismo problema y no le encuentro ni pie ni cabeza. En mi caso al encederla al impresora queda en modo "listo" con el led verde encendido pero al mandar a imprimir o al realizar la autoprueba, el pickup roller jala la hoja y la eleva unos 5 centímetros para quedar atascada apenas pasó el sensor de registro y mucho antes de llegar al drum para luego arrojar el mensaje de error. Se trata de una máquina nueva que apenas tiene unas 200 impresiones y todo aparenta estar en orden, sensores, fusor y cartucho de toner. Saludos
sin valorar 12 Nov 2009 01:32
Responder citando
e muchas gracias por el aporte para la samsung ml 1640 foro de gran ayuda..saludos
sin valorar 13 Nov 2009 22:01
Responder citando
En el caso de la ML-2240 tengo una versión .83 y la actualicé a .84 y la máquina se bloqueó. Siguiendo las instrucciones dadas en este foro entré a la página de Samsung para descargar el firmware pero al parecer ya no tiene esta opción.... y con toda razón. Luego actualicé a ML-1640 y quedo el bombillo en naranja entonces volví a actualizar a ML-2240 .84, reinicié la máquina y estava normal con el contador en ceros, luego imprimí unas páginas e intenté puentear pero no funciona. En conclusión me gustaría saber si existe una solución definitiva la cual me imagino que sería desactualizar el firmware a .81 o inferior pero no se donde encontrar los archivos necesarios. Si alguién me puede ayudar le estaré agradecido. ¿el cd de instalación de la impresora tiene el firmware?
sin valorar 14 Nov 2009 02:28
Responder citando
Barto_ escribió:Quetal.
saludos..........
Excelente software, funciona a la perfeccion y rapido MUCHAS GRACIAS POR TU APORTE
sin valorar 17 Nov 2009 17:22
Responder citando
Gente el sistema de reseteo funciona si solamente de hacen un doungrade al Firmware de la impresora yo tengo la mia que es:
Total Page Count:2105
OS Version:1.01.00.84 05-13-2009
Engine Version:1.00.50 <-- Vercion Nueva que no deja hacer el reset por puenteo
SPL Version: 5.07 06-27-2006
Despues de hacerle un downgrade con este soft quedo asi
OS Version:1.01.00.60 03-23-2008
Engine Version:1.00.41 <--- Vercion Vieja que si lo deja hacer
El tema es que cuando puenteas las patas 1 y 4 y encendes la impresora te lo toma como si fuera otra impresora y te la duplica en la instalacion, cuando la apagas y le sacas el puente te lo toma con la otra instalacion (la original), por lo menos es lo que me hacia con el Firmware nuevo
La direccon para bajarlo es esta
http://www.startcopy.net/notes/img/ML-1640_V1.01.00.60.zip
cuando lo bajen lo descomprimen luego en la carpeta hacen click en el archivo ML1640_V1010060.fls ylo arrastran hasta ponerlo encima del ejecutable (con esto se ahorran el trabajo de escribir todo en MSDOS) y automaticamente hace el downgradin en la imprsora.
IMPORTANTE esperen hasta que finalise la impresora de hacer el downgrading ya que el programa manda a la impresora la orden y el archivo y el trabajo lo hace la impresora no la CPU por heso esperen hasta que la impresora termine (puede tardar unos minutos) no la apagen
Barto_ mas halla que tenes todas las intencones del mundo (buenas creo) de ayudar colga la direccion del firmware o subila en rapidshare o megaupload para que el que quiera lo descarge, y no hacer que te manden correo para que les envies el soft.
Si queres hayudar hayuda del todo y no por la mitad
