RESETEO de TONER de la SAMSUNG SCX - 4300
comentario del autor Dom Sep 28, 2008 10:35 pm
Hola Amigo no tiene mucho que me Compre esta Multifuncional de Samsung, Yo tenia anteriormente el Modelo 4100 y se como llenar el cartucho de Toner, sin embargo en este nuevo model, no me duro nada el Cartucho, ya lo Rellne con Polvo de Toner, sin embrago Me sigue Saliendo el Mensaje "Toner Vacio, Cambiar Toner", al Parecer tiene un Chip, ¿Alguien Sabe Como RESETEAR el Chip del Toner? o ¿saben de algun aparato en especial para reseteo de este Modelo?
Espero y Me puedan Ayudar pronto, ya que no se si se bloquea esta impresora y no me deje seguir imprimiendo.
Kuikani1
asistió a la solución Dom May 31, 2009 1:15 pm
Hola amigo, ya existe en el mercado dos metodos para este tipo de impresoras y así poder recargar su cartucho.
1.- hay chip permanente que se instala en a impresora y aya nunca más dejara de imprimir por falta de informacion del chip del toner.
2.- hay tambien chip reseteable que sele puede poner al cartucho del toner, y así es más conveniente para los recargadores, ya que regresa el cliente a recargar el cartucho.
cualquiera de los dos metodos tiene un valor aproximado enMéxico de $300 a $400.00 pesos mexicanos.
yo recomiendo a los recargadores el chip para cartucho.
los pueden conseguir ya en www.mercadolibre.com
saludos.
ELCONDEMALDITO
asistió a la solución Mie Jun 17, 2009 3:25 pm
Hola que tal aqui hay una solucion para tu problema espero te sirva http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-29915516-chip-samsung-scx-4200-scx-4300-reseteador-samsung-4300-4200-_JM
carlosjoe
sin valorar Mar Jun 30, 2009 11:50 pm
Hola a todos.
Este foro es para dar soluciones no venderlas.
Si quieren la solucion para la Impresora SCX-4300 contactenme yo se las regalo, mi correo glz7516@yahoo.com.mx
Titán_Zam
sin valorar Jue Jul 02, 2009 8:29 pm
Hola Titan, te agregue a mi yahoo y te amnde un mail para ver si porfas me pasas el truco. Gracias
Un Abrazo
state
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 3:42 pm
hola amigos espero que para todos Les sirva,
Tiene muchisima razon Titán_Zam es un foro para ayudar y no para vender.
Yo estube indagando, efectivamente existe un software que resetea el EEPROM (la memoria interna) de la Samsung 4300, al parecer ahi les va el link, las instrucciones vienen en ingles espero y alguien nos pueda ayudar.
http://rapidshare.de/files/46696684/scx4300fw113.rar.html
estos tambien sirven
http://www.startcopy.ru/repair/files/scx4300_sc1.zip
Estos dos son los mismos pero comprimidos en diferentes formatos
http://www.startcopy.ru/repair/files/scx4300fw113.zip
http://www.startcopy.ru/repair/files/scx4300fw116.rar
por lo que tengo entendido hasta ahora se tiene que quitar el chip y ejecutar el archivo llamado "fix4300.exe" para resetear para que quede como si apenas la acabaras de comprar, sin embargo no se como habrirlo, se cierra inmediatamete.
Estas son las instrucciones
It must be "1.13fix" not "1.13"! Let's start again. To solve problem you need to download PATCHED by scx4300.exe 1.13 firmware where additional reset procedure was implemented in.
To patch firmware you need to unpack archive in any folder then open commad line interface go to this folder then type "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd". If no error occurs you will find file "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd". It's a patched firmware. The next step is to download this file to printer. Enter TECH mode, activate download by "Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK]" then type in command line "usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" to start download. During download printer displays: Data receiving > Flash erasing > Flash Programming > Checksumming > Download Ok then printer will restart. It's all.
To reset all counters and unblock printer enter Tech mode go Data Setup > Clear counters. In this menu you will find "Clear All CNT" instead of "Total Page CNT". Choose "Clear All CNT" then press [OK]. Printer will display "warming up" and LED will yellow for seconds then change to green. After reset all counters in report will be zero and toner 100%. You may repeat this procedure as soon as you need.
algunos documentos de la pagina original:
PAGINA: http://www.startcopy.ru/repair/sams4300_sc.htm
TRADUCCION: http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=ru&u=http://www.startcopy.ru/repair/sams4300_sc.htm&ei=cFFOSr3CH9Wktwe-682mBA&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dstartcopy%2B%252B%2Bsamsung%2Bscx4300%26hl%3Des
PAGINA: http://www.startcopy.ru/repair/sams4300_sc1.htm
Traduccion: http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=ru&u=http://www.startcopy.ru/repair/sams4300_sc1.htm&ei=cFFOSr3CH9Wktwe-682mBA&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dstartcopy%2B%252B%2Bsamsung%2Bscx4300%26hl%3Des
Alguien me puede ayudar.
Si desean ayuda de otro tipo
mi foro es http://lemusoft.foroes.net y
mi blog es http://lemusoft.wordpress.com
Con mucho gusto los ayudare.
Kuikani1
sin valorar Vie Jul 03, 2009 5:50 pm
Segun el archivo de texto adjunto contamos con los siguiente:
* Attached Files
- SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd : firmware file.
- usbprns2.exe : Firmware update utility
- SCX-4300_Release Note.txt
y se gun el procedimiento que pusiste debemos ejecutar :
desde ms-dos para que nos genere el archivo:
Pero a mi no me genera ese archivo Sad me manda el mensaje de:
Error reading input file!
A alguien sí le generó el archivo?
Saludos.
Yo se como entrar al modo TECH en la impresora.
:O)
Otro detalle, servirá este archivo para la 4200 ?
Kuikane1, en donde obtuviste esta info, digo para ver si ahi obtengo el Firmeware de la 4200
Gracias
foto del error
state
sin valorar Sab Jul 04, 2009 12:20 am
por alli vi que ejecutaste un archivo por lotes generado en codigo ensamblador y pues casualmente ocupaba resolver el mismo problema que tu, entonces me puse a bajar todos los links y cheque lo siguiente:
ya he usado codigo ensamblador antes y cheque que pues con el archivo ese fix4300.exe añadiendole el archivo .hd que viene alli llamado SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd poniendolo en este orden
fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd y darle enter
te da los siguientes pasos a seguir pero no te dice que ha generado otro archivo llamado FIX_scx4300_v1.13_fact_romdl.hd el cual depues de colocar tu impresora en la funcion tech mode en las opciones de firmware y la ultima que es Local, alli le das ok para que quede en espera del archivo firmware que se genero
el llamado
FIX_scx4300_v1.13_fact_romdl.hd entonces alli en tu cosola de comandos lo ejecutas de esta manera
usbprns2.exe FIX_scx4300_v1.13_fact_romdl.hd
y empieza el cotorreo te va a decir downloading osea cargando y pues es solo esperar a que se resetee sola la impresora
luego te vas al siguiente paso en el menu tech osea te metes otra vez al menu porque pues sigue el maldito foco rojo jejeje, y te vas a la opcion de Clear ALL CNT y le das ok y listo ya tienes todos los parametros en cero, pero pues pierdes garantia ya que pues el firmware queda con una version instalada llamada 1.13fix la cual pues el centro de servicio ya te la va a votar cando la lleves jaja, pero pues ya tendras tu afamado led VERDE listo para seguir rellenando y pues obio todo esto sin el chip del cartucho para que no te meta el contador del chip, osea antes de todo el cotorreo quita el chip, y pues es solo esperar a unas 4000 impresiones para que se te vuelva a bloquear pienso y pues seguir nuevamente los pasos y listo, todo gratis
Recuerden es apoyo y aqui nada se cobra, asi que eviten subir sus promociones aquellos que quieren lucrar en vez de iluminarnos jaja
chavavega
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 12:00 am
Como comente amigo, en lo que pueda ayudar aqui estoy a tus ordenes.
este es el link donde puedes bajarlo:
https://www.underground.org.mx/index.php?topic=4741.0
visita mi pagina y mi blog posiblemte tu tambien puedas contribuir en alguna de las secciones
http://lemusoft-foroes.net
espero y te ayude,
por cierto la instruccion para realizar eso es la siguiente, yo ya lo habia realizado antes pero no supe mas que hacer:
Tienes que descomprimirla y yo renombre las carpetas y archivos.
1.- ejecutar
2.- cmd
3. c:/nombre_d_la_carpeta_/fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd
y te genera un archivo nuevo
de aqui ya no se que hacer Sad
hagamoslo entre todos.
Kuikani1
comentario Lun Jul 06, 2009 11:16 am
Pues resulta que no se porque en mi maquina me manda el error antes mencionado, fui a realizar el procedimiento en otra maquina con win Vista (la mia tiene XP) y ahí sí me generó el archivo FIX_scx4300_v1.13_fact_romdl.hd, ese archivo lo arrastre sobre el usbprns2.exe y empezo a correr el proceso, el detalle aquí es que la impresora que tengo en mi casa es la 4200 y yo creí que era el mismo proceso que para la 4300 Sad así que si alguien tiene el procedimiento para la 4200, se los agradeceré.
Creo que el tema está cerrado pues con los archivos proporcionados efectivamente se actualiza la 4300.
Gracias a Todos.
Link para descargar archivos:
http://rapidshare.com/files/252629051/scx4300fw113.rar
state
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 1:50 pm
Pues nose amigo donde estubo la equivocacion, claramente la pregunta que formule fue la siguiente "RESETEO de TONER de la SAMSUNG SCX - 4300 " nunca mencione la 4200, asi que no esta cerrado el tema, porque aun sigo buscando la respuesta para como resetea la impresora 4300 y pueda reconocer los toners llenos.
si alguien puede ayudar le agradeceria mucho.
Kuikani1
asistió a la solución Mie Jul 08, 2009 11:20 am
ok, ok.
Kuiani:
Corri el proceso arriba mencionado y sí se reseteo el contador de la impresora 4300, esto lo hice en una maquina con Win Vista.
Esto lo hice en una chambita que hice.
Si sigues con el problema porfa agregame y escribeme y vemos la forma de ayudarte.
luca_wt@hotmail.com
Sorry por lo del cierre de tema.
Un Abrazo.
state
sin valorar Lun Jul 13, 2009 2:45 pm
hola buenos dias, yo segui cada uno de los paso mencionados aqui pero despues de ejecutar todo esto
usbprns2.exe FIX_scx4300_v1.13_fact_romdl.hd mesale que esta descargando el firware pero de ahi ya no se como volver a entrar al menu TECH para poner los comando Clear All CNT.
Si no es mucha molestia amigos si me podrian explicar los pasos a seguir despues de todo esto.
De antemano muchas gracias.
phanton990
sin valorar Jue Jul 30, 2009 7:20 pm
me funciono a la primera muchas gracias.
luxorgt
sin valorar Dom Ago 02, 2009 11:45 pm
el metodo funciona muy bien gracias, el unico detalle y aclaro que no es reclamo
el unico detalle es que solo se puede imprimir 700 paginas y despues hay que volver a repetir el flasheo
de antemano gracias
armando_jc
sin valorar Lun Ago 03, 2009 11:31 am
Buena aclaración, 700 páginas es muy poco, alguien más ha tenido que resetear tan pronto?
Saludos.
state
sin valorar Mar Ago 18, 2009 4:33 pm
INGRESAS A MENU ASI:
<menu><copy><IZQUIERDA><DERECHA><menu><DERECHA>
Luego menu y
alli buscas data setup y de das clean a los contadores...
ASI SE RESETEAN LOS CONTADORES ES LA FORMA DE INGRESAR AL MENU TECH
Y DER POR FIN EL BOTON ROJO EN VERDE...
ortega40@hotmail.com
Smile
arortega
sin valorar Mar Ago 18, 2009 11:50 pm
hey q tal, me daba problemas este metodo y cambie de maquina y funciono a la primera. intentenlo. una pregunta mas. que toner se puede usar para rellenarlo? y aprovechando alguien tiene un manual para desarmar el toner y rellenarlo? saludos
adrdado
sin valorar Jue Ago 20, 2009 8:45 pm
este link es muy interesante para encontrar como desarmar la mayoria de toners.
http://www.futuregraphicsllc.com/techguides.php
eduin_fred
sin valorar Vie Ago 21, 2009 2:20 pm
hola soy luz
Estoy haciendo el esperimento este de borrar los contadores pero no se no me sale, esto se demora mucho, ya me genero el archivo pero de ahi en adelante aveces dice downloading pero salen unos puntos y ahi se queda por que sera.. alguien puede ayudarme. este proceso se demora o es rapido lo de cargar gracias
luz belen
sin valorar Vie Ago 21, 2009 10:30 pm
cambia de maquina, a mi me hacia exactamente lo mismo. yo lo probe en una lap y me funciono, no te debe tardar mucho. unos 20 segundos si acaso
adrdado
sin valorar Mar Sep 08, 2009 6:19 pm
En este Blog encontraran el proceso para resetaer los contadores de la Samsung 4300-SCX y los archivos necesarios, cuaquier duda estoy a sus ordenes.
http://luca-captain.blogspot.com/2009/09/samsung-scx-4300-reseteo.html
LuCa.
state
sin valorar Lun Sep 14, 2009 4:02 am
Atencion Colegas, este procedimiento de reseteo de contadores es exclusivo para las versiones de firmware 1.13 y 1.16. Con la ver. 1.13 se resetea facilmente pero actualmente tengo una ver 1.20 y tengo dudas al respecto. Si alguien lo ha logrado, por favor, que lo exponga.
René
sin valorar Lun Sep 14, 2009 5:01 pm
hola, he encontrado un programa/asistente que funciona de maravilla.
Lo pueden desdecargar de acá:
http://rupertic.blogspot.com/2009/09/reseteador-para-impresora-samsung-scx.html
o el link directo:
http://rapidshare.com/files/274143136/RSET.SCX-4300.rar
Y aqui una captura del programa:
usua92
sin valorar Mar Sep 15, 2009 12:30 am
Probé el programa/asistente de usua92 y efectivamente funciona de maravilla. Cambió el firmware de 1.20 a 1.13 y luego le aplicó el fix. Muchas Gracias.
René
sin valorar Mar Sep 15, 2009 5:00 pm
Hola amigos despues de leer todos los comentarios de este foro, al principio parece un rompe cabezas, luego de intentar varias veces al final esta toda la respuesta, y de manera facil. Gracias amigos por su ayuda
Palito006
sin valorar Jue Sep 17, 2009 1:31 pm
Hola a todos, efectivamente funciona, le actualice el firmware a mi samsung scx4300 hace unos dias y me volvio a aceptar el toner, hasta ahi todo muy bien... PERO, desde ese dia mi impresora se bloquea cuando en los documentos viene imagenes pesadas o cuando el documento no viene configurado en tamaño carta y no me imprime solo me bota un error asi:
INTERNAL ERROR - FALSE
POSITION : 0X125289 (1200777)
SYSTEM : H6FW / xl_image
LINE : 495
VERSION : QPDL 1.40 11-14-2005
Si a alguien le ocurrio y lo solucionó agradeceria su ayuda.
Gracias a todos
jason1709
sin valorar Dom Sep 20, 2009 9:42 pm
Efectivamente, hay diferencias en los programas de firmware que se bajan de Rupertick y el de Rapidshare. Es preferible cambiar el firmware empleando los archivos que se bajan de rapidshare usando MSDOS. Por otro lado, se debe considerar que las actualizaciones a 1.16, 1.18 y 1.20 tienen su razón de ser, esto es, corregir defectos en la operación del equipo. El desactualizar un firmware de 1.20 a 1.13 es exponerlo a los defectos propios, ya corregidos, de la actualización. Un saludo.
René
sin valorar Lun Sep 21, 2009 2:12 am
Muchachos muchas gracias a todos por sus comentarios querai solicitarles actualizaran el link de descraga del asistente para resetear toner de scx4300, lo cual me parecio estupendo, asi mismo comentarles que al inciara el proceso en la primera parte me reconoce el archivo pero al darle
usbprns2.exe no carga el archivo en la impresora debido a esto no he podido saber como hacer para que la impresora lo reconozca por favor si alguien sabe y puede ayudarme les recomiendo no he podido solucionarlo llevo tres dias en eso y no he podido gracias y en espera de sus respuestas
JULIAN NIETO
sin valorar Lun Sep 21, 2009 11:17 am
Buen día, la impresora debe estar en modo TECH al momento de hacer la actualización, la conexión debe ser directa vía cable USB.
Si gustas agregame a tu msn y lo checamos.
Saludos.
state
