| comentario del autor | Mar Sep 12, 2006 2:51 pm | |
Gracias Abel. |
| sin valorar | Mar Sep 12, 2006 8:54 pm | |
Salud |
| solución | Mie Nov 29, 2006 1:19 am | |
la manera de restablecer este chip es sacando el conector donde se monta el chip de la maquina lo puedes dejar colgando por donde esta la bandeja inferior....y quitar esta... pones papel por la bandeja lateral y montas un chip que este en buenas condiciones...le pides una copia y a mitad del ciclo cambias el chip por el que quieres restablecer y despues la apagas y la vuelves a encender...con esto ya tienes clonado el chip con la informacion del que estaba bueno... esto funciona cuando el chip original no se ha bloqueado con j 7 y funciona con chips genericos aunque estos ya tengan j7....solo que los originales debes tener cuidado que no lleguen a fin de vida... ojala te sirva. saludos. atte carlos robles |
| comentario del autor | Sab Ene 13, 2007 1:52 pm | |
Carlos te comento que funciono perfectamente. Gracias por el dato!!!! Attentamente Abel Gambini. |
