Canon IP4300 recargar cartuchos
comentario del autor Lun Mar 03, 2008 11:11 pm
Quiero saber si alguien puede indicarme como recargar manualmente los cartuchos de la IP 4300 ya que si le instalo el sistema de tinta continua pierdo el año de garantia que me da la fábrica porque hay que efectuar modificaciones a la impresora para instalarlo. Puede ser cargado con una jeringa común o es verdad lo que se comenta que se cargan con vacío? Muchas Gracias
jasicart
solución Mie Abr 23, 2008 11:04 pm
Hola, es refacil recargarlos, tenes que hacerle 2 huequitos sobre el cartucho, la parte que se ve cuando estan en la impresora sobre la etiqueta, cerca de la orilla uno mas alla del otro uno para echar la tinta y el otro para que el salga el aire que introduces y no botes tinta, ahi lo recargas con la jeringa hasta casi llenarlo en parado, pero debes tapar antes de cargar la boca de salida, para que no se chorree, eso lo puedes hacer con la tapita naranja con que vienen sellados, una vez llenado debes tapar esos 2 huecos, bien sellados, lo ideal es con silicona caliente.
te recomiendo tinta de american inject es americana y lo la uso hace + de 10 años, sin problema, generalmente el color negro no funcionma muy buien, eso los compro origionales, los colores si de maravilla.
Espero havber ayudado.
hoffmann5430
