cartucho HP29 tinta
comentario del autor Mie May 30, 2007 10:15 am
Hola amigos, quiero comentaros un caso que me ha pasado con un cliente. He recargado un cartucho de tinta HP29 con un adaptador que tiene la maquina de recarga, que lo llena por el cabezal. El tema es que me ha llamado el cliente y me dice que se le ha vaciado el cartucho, que se le ha salido toda la tinta.. ¿por que puede haber pasado esto? ¿se ha estropeado el cartucho? ¿ cual es la mejor manera de recargar este cartucho?...
Agradezco todos los consejos y respuestas que me podáis dar, un saludo.
asistió a la solución Mie May 30, 2007 12:07 pm
Si es que recargaste por el respirador que esta junto al cabezal, no bederias tener ese problema, a no ser que: (revisa elmanual que te mando)
1: hayas perforado el respirador que esta en la tapa, es un hoyo marcado con una flecha, no se debe recargar jamas por alli, tiene unos pulmones que regulan la presion interna de la tinta. (en el manual dice Seal hole)
2: Si has ingresado tiinta y no hayas sacado aire, con la herramienta es facil ingresar tinta y sacar aire (que esta metido en el cartucho).Asi regulas la presion interna, es como si quisieras ingresar agua en una pelota bien inchada.
cualquier comentario hazmelo llegar.
kanpai
joehack Twisted Evil
joehack
comentario del autor Mie May 30, 2007 3:50 pm
Muchas gracias por responder tan rapido.
Por lo que entiendo este cartucho debo cargarlo por el respiradero que hay al lado del cabezal... No entiendo casi nada de ingles, sabes si este manual existe en español?
El adaptador que te comentaba ajusta el cartucho en la parte del cabezal, y salen dos gomas, una en la parte del respiradero y la otra en el cabezal, y yo enchufo la tinta en la parte del cabazal para rellenar por ahí
¿lo estoy haciendo mal, y lo tengo que enchufar en el respiradero?
Gracias otra vez Joehack.
solución Jue May 31, 2007 1:41 pm
ok,
primero: no tengo el instructivo en español.
segundo: debes ponerlo por el respiradero (que esta junto al cabezal), no por el cabezal, alli podras ingresar tinta y sacar aire. en ese orden.
CUalquier duda estoy a tu servicio.
kanpai
joehack
