Cómo elaborar la interfaz para Samsung SCX-4200
comentario del autor Jue Dic 21, 2006 2:58 am
A penas a cabo de comprar ese modelo de impresora....pero no me había dado cuenta de que tenía chip el toner, primero me aparecía que el toner estaba "bajo" ahora me dice que el toner está "vacío"... si tan sólo he impreso 620 hojas que es lo que me marca el sistema. Ahora nosé que pasará cuando llegue a su fin.
En el foro he checado como dos o tres temas del mismo tema, pero la verdad no tengo muchos conocimientos en electrónica...ahora les pido por favor que piezas tengo que comprar para crear mi propia interfaz. por favor si me ponen imágenes mucho mejor, pro favor.
Tengo un amigo que sabe de electrónica y a el le voy a pedir de favor que me haga la interfaz....gracias de antemano
Ayudenme porfa. Very Happy
Checando en internet vi un resetador de chips para esa impresora
es este:
piolin85
comentario Jue Dic 21, 2006 3:35 pm
te mando la info, esta subida en este enlace.
http://www.yoreparo.com/foros/reciclado_cartuchos/90633.html
El archivo que hay que grabar esta aqui.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=11749
Esta probado y comprobado.
VALORA LA RESPUESTA PARA PODER AYUDARE EN EL FUTURO
Cualquier duda me las das a conocer.
Kanpai
joehack Twisted Evil
joehack
comentario del autor Jue Dic 21, 2006 7:19 pm
joehack escribió:te mando la info, esta subida en este enlace.
Kanpai
JOEHACK ...GRACIAS AMIGO POR ASISTIR AMI AYUDA COMO DECÍA EN MI POST...NO TENGO GRANDES CONOCIMIENTOS EN ELECTRÓNICA
TU DECIAS EN ESE POST:
2. Armate el cicuito interfaz entre el chip y la computadora.
¿COMO SE ARMA? ESA ES MI PREGUNTA QUE NESECITO PARA HACER ESA INTERFAZ CUALES SONLOS CALES Y DONDE LO PUEDO CONSEGUIR
MUCHAS GRACIAS AMIGO POR CONTESTQAR ESPERO UNA CONTESTACIÓN...
GRACIAS
P.D. PERDON POR NO PONER EN LA VALORACIÓN ASISTE A LA SOLUCIÓN ...ES QUE ME EQUIVOQUÉ DE PUNTO DISCLPA...YA QUE SI ESTÁS ASISTIENDO A LA SOLUCIÓN GRACIAS
piolin85
asistió a la solución Jue Dic 21, 2006 7:33 pm
da click en el primer link
busca hasta que encuentres este titulo "Programador eeprom esquema.doc", click derecho en "descargar" se abre un menu, busca "guardar destino como" y bajate, alli estan los circuitos que puedes armarte y que son los que funcionan con el pony prog, que tambien esta la informacion de donde conseguirlo.
Como mencionaste que pediras ayuda a un electronico, no sera problema el armado del circuito.
El cable que necesitas es de 4 pares, el tipico de red categoria 5.
Cualquier duda estoy a tus ordenes, unicamente valora las respuestas.
Kanpai
joehack
comentario del autor Jue Dic 21, 2006 8:14 pm
Ok Joehack qe rápido contestaste....voy ha realizar lo que me dijiste y te diré que me pasa.....una pregunta
si dice que el toner está vacío va a llegar el momento en que ya no va a seguir funcionando o sigue funcionando pero me aparecerá ese dichoso mensaje
otra pregunta más
en el post que medijiste que viera me mencionas lo sig:
Lo importante: El chip tiene un integrado 24W04, hay que sacarlo, para eso necesitas pistola de aire, si no la tienes busca ayuda en donde hacen reparaciones de celulares, pues es dificil sacar con un cautín comun y corriente. Suelda unos cables en las patas (usa cable flexible) para que puedas colocarlo en el zocalo.
En las lineas que te pongo de negrillas, la pregnta es ¿se tiene que desoldar el chip que tiene el toner y despues soldarlo al circuito que me dices que tengo que crear? y si asi es ¿no se puede desoldar con el cautin?
por favor puedes contestarme esas preguntas????
gracias
estaré en contacto y donde me atore veré que hago.... el circuito que me dices que arme, se parecerá al que te puse en la imagen
espero contestacion gracias....
el circuito debe quedar como en esta imagenes que te pongo????
piolin85
asistió a la solución Jue Dic 28, 2006 11:18 pm
disculpa la demora para contestarte.
1. La impresora no va a funcionar si es que te dice que el toner esta agotado.
2. Es imprescindible sacar el chip del toner a no ser que conozca exactamente hacia donde van los terminales y espero no interfieran el resto de elementos (resistencias, condensadores)
3. No necesariamente debe quedar como esta en la for, inicilamente debes hacerlo en un proto board (una estacion de experimento).
4. No debe quedar soldado en el zocalo, porque el chip no entrara jamas en un zocalo de ese tamaño.
Espero que este facil de entender.
Kanpai
joehack Twisted Evil Twisted Evil
joehack
asistió a la solución Vie Ene 19, 2007 3:18 pm
Hola Buen día
Necesito ayuda para armar mi reporgramador de eprom. De donde sacaste esas fotos, este reseteador ya se consigue para comprarlo?. Existe un archivo para programar mas de 2.500 hojas en este cartucho Samsung Scx4200?. Espero respuesta. Muchas gracias
Leonardo Maldonado
leoscar@hotmail.com
Leonardomaldonado
comentario Mar Feb 13, 2007 6:23 am
tengo una pregunta, en los diadramas, estan tres mencionados, pero recomiendas el ultimo, es cierto esto? otra cosa, ya armado la interface, necesitamos algun programa para poder grabar la eemprom? o sea, k software necesito ya que tenga conectado el chip con la inferface a la pc...
transpolucion
sin valorar Mie Feb 14, 2007 4:49 pm
Si, el ultimo diagrama es facil hacerlo, porque requiere poco trabajo, de hecho funciona para los chips de la serie 24XXX, y algunos mas, y es eln puerto paralelo.
No tengo ningun archivo para que funcione mas de 2500 hojas, de todos modos debería ser facil de experimentar, pero ¿quie se atreve?, hasta ahora no tengo la oportunidad de jugar con otra, la ultima vez que lo hice fue con un toner de un cliente y no me fue tan bien.
Todos los enlaces (links) te llevan a algo sumamente importante, es decir hay un link para que puedas bajar el programa "pony prog" este programa te permite leer y grabar nuevos datos en el chip.
UNA NOVEDAD: No es necesario desoldar, es posible hacerlo con la ayuda de unos caimanes directamente a la placa. Esta fa foto en la respuesta de piolin85. ya funciono de maravilla.
joehack
asistió a la solución Mie May 02, 2007 12:30 pm
Saludos, el toner de Samsung SCX 4200 es para 5,000 copias, y el reseteador que proponen aquì funciona a la perfecciòn, solo hay que ir cambiando un digito al contador que trae el archivo que publican, a cada reseteo. A mi me ha funcionado de maravilla, de hecho tengo fotos y videos del reseteador, claro que esta en forma de prototipo por que no consegui las tapitas, lo montamos con un amigo en una placa preimpresa, y le pusimos hilos de cable de red. Dejamos un poco larga la extension, yo lo tengo en una caja, pero funciona perfecto.
Por cierto, no es necesario desmontar el integrado para resetear, es decir, asi como sacas el chip del toner, solo le sueldas unos cables con la combinacion de colores que estes usando, a las patitas, y asi cada que vas a resetear, solo unes los cables a tu interfas para darle.
Asi le hago y me funciona de maravilla, le solde unos cables a cada patita, y por el color se en que posicion va al reseteador, lo conecto a la PC y con el Ponny Prog, le cargo el archivo que ponen aqui. Me funciona cada 5,000 copias.ç
Por cierto si alguien tiene un archivo para mas copias que lo envie,. Diganme como subo aqui las fotos y los videos del reseteador en accion.
COMPUISTMO
sin valorar Vie Jun 01, 2007 6:46 pm
Que hay compañero, creo que deberias adquirir un nuevo cartucho de Toner para tu SAMSUNG debido a que tu marca trae en el cartucho un chip.
Por lo que se estas no se pueden recargar.
cesarang
sin valorar Sab Jun 02, 2007 1:20 am
Cita:Que hay compañero, creo que deberias adquirir un nuevo cartucho de Toner para tu SAMSUNG debido a que tu marca trae en el cartucho un chip.
Parece que no leiste esto:
http://www.yoreparo.com/foros/reciclado_cartuchos/soluciones/90633.html
Aca se indica claramente la manera de resetear los chips, si sigues los consejos, podras hacerlo. Realmente me admira que hayas respondido de esa manera, por favor, lee esto
joehack
sin valorar Lun Jun 11, 2007 6:38 pm
hola ya tengo el diagrama para hacer la interfas con una samsung 4200 pero tengo una duda ala hora de hacer el diagrama hay una parte que dice serial eeprom 24lxxx pero no se aque se refiere al guien me podria ayudar a ver que tipo de circuito es
gracias
EDCALO
sin valorar Lun Jun 11, 2007 7:19 pm
es 24C04 o 24W04
kanpai
joehack
comentario del autor Sab Jun 16, 2007 2:57 am
MUCHAS GRACIAS (lo digo gritando, paque vean)
no cabe duda que si es cierto lo que dices joehack
Ningun problema debe ser resuelto dos veces, solucionar nuevos retos y compartir, eso es SATISFACCION
gracias por poner tus conocimientos en este foro tenías razón fue y resultó excelente el diagrama que pones para crear el programador. en verdad gracias.
oye no tienes un archivo para que el contador marque hasta 5000 Hojas
gracias de antemano
piolin85
sin valorar Vie Jul 27, 2007 2:23 am
ahi en el documento de Programador eeprom esquema[1]. viene lo que es Programador eeprom y Programador Paralelo y RECOMENDADO Programador Serial
todo eso se tiene que crear ?
me pregunta es porque lo quiero llevar a un electronico q vive cerca de mi casa haber si me sale mas barato q lo hago o comprarlo hecho y esto:
C1 - 47uF 10V
C2 - 0.1uF
D1, D2, D3 y D4 - Zener 5.1V
D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
LED - Diodo Emisor de Luz
R1, R2 y R3 - Resistencias de 4K7ohm
R4 - Resistencia 270 ohm
SW1 - Interruptor unipolar dos posiciones
Varios: 2 bases para IC 8-pin DIP, conector DB9 (o DB25), etc.
son todos los materiales o no ? cables y puertos o no ? si es asi o corregirme porfavor Razz
revel_sulfnbk
solución Vie Jul 27, 2007 12:37 pm
1.- Hay varios esquemas, pero el que dice RECOMENDADO es el mas sencillo. (puedes hacer el que gustes)
2.- SIempre hacerlo por ti mismo es mas barato, pero si pides a un electronco que te de armando el cicuito, esta bien.
3.- Con la modificacion de los caimanes, podras obviar las bases para IC., con el programador serial debes comprar el BD9.(no el db25)
4.- Alli dice que debes comprar cable, con el de 4 pares sera suficiente
Espero ayude.
joehack
sin valorar Lun Jul 30, 2007 12:49 pm
joehack como hagopara modificar la cantidad de copias que pueda rendir el toner? ya que lo que le grabo a la memoria queo que es para 5000 copias y yo quiero que rinda menos lo que qiero es saver de que forma interpretar lo que estoy grabando
desde ya muchas gracias.
charlypro
sin valorar Mar Jul 31, 2007 10:03 pm
Hola Colegas ;
Yo compré todos los materiales pero todavia no me he puesto a construir el circuito.
La pregunta es sirve para gravar la eprom o tambiem para leer. Porque si sirviera para leer basta con leer un chip nuevo para obtener un archivo de 5000 o más.
¿ Se puede hacer esto ?
awesim
sin valorar Mie Ago 01, 2007 12:42 pm
Cita:joehack como hagopara modificar la cantidad de copias que pueda rendir el toner? ya que lo que le grabo a la memoria queo que es para 5000 copias y yo quiero que rinda menos lo que qiero es saver de que forma interpretar lo que estoy grabando
Lo que debes hacer es leer un chip que te rinda 5000 copias y ver si el texto binario es similar al de 2500, si es casi identico, grabalo.
Cita:La pregunta es sirve para gravar la eprom o tambiem para leer. Porque si sirviera para leer basta con leer un chip nuevo para obtener un archivo de 5000 o más.
Si se puede hacer, en teoria, El programa pony prog sirve para leer y grabar memorias EPROMM. y lo que acotas esta bien (de las 5000 hojas)
kanpai
joehack
sin valorar Lun Sep 03, 2007 7:01 pm
CITA
"reset chips laser Xerox y Samsung
aqui subo la informacion de como resetear el contador de toner laser de xerox y samsung. en varios modelos.
GRACIAS A ALFONSO VEDER, ha ayudado con muchos archivos binarios.
las das a conocer."
Buscando en la red encontre este foro pero creo que llegue algo tarde para la descarga del documento donde se indica como construir la interfaz (si alguien pudiera actualizar nuevemente el link para su descarga)...soy novato en esto de la electronica y me gustaria empezar por un proyecto asi ya que aca el toner nos sale algo caro
de antemano agradezo la ayuda prestada
descente
sin valorar Jue Sep 20, 2007 2:13 pm
el esquema para contruir el modelo del programador..
bajar el pony prog
http://www.lancos.com/prog.html
espero que sea de su utilidad
tusprogramas7
sin valorar Jue Sep 20, 2007 2:15 pm
el esquema para construir el modelo del programador..
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
bajar el pony prog
tusprogramas7
sin valorar Lun Mar 10, 2008 3:28 pm
donde encuentro una vez que lei la epron en numero de serie para combiarlo y el contador para volverlo a 0 hace un monton que pregunto esto y nadie me lo contesta desde ya muchas gracias
arnol_mza
sin valorar Jue Abr 24, 2008 3:04 pm
el link donde estan los datos de la eprom ha sido borrada lo pondrian de nuevo gracias
tomvibe
sin valorar Jue Abr 24, 2008 3:05 pm
tomvibe
sin valorar Mar Jul 01, 2008 9:44 pm
hola a todos quien me ayuda con el archivo .bin ya tengo el diagrama como hacer el circuito, tengo programa para la carga.... lo que me falta es el archivo .bin.. les agradeceria si me lo pueden pasar al mail ya que los links que estan en este topic ya no funcionan... gracias...
mail: adolfomarti@gmail.com
gracias...
amsysco
sin valorar Vie Jul 04, 2008 4:14 pm
Hola a todos . en el apartado que muestra el archivo .bin para el toner de la samsung scx 4200 dice que ya no existe. alguien me lo podría pasar ? fariseo666@yahoo.com.mx Gracias por su apoyo¡¡¡
Raúl López
