error de reciclado en toner 12a
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 9:35 pm
saludos amigos, tengo un problema me puse a recargar mi toner 12a, y resulta q me aparece en el lado derecho de la hoja una mancha vertical por toda la hoja de aprox, medio centimetro, no se donde pude tener el error.... alguien me puede ayudar, segui los pasos del manualq andan colgando por ahi para rellenar.... limpie todo el cartucho, espero sus concejos, saludos
mvilchez
asistió a la solución Mar Mar 25, 2008 9:59 pm
Hola! Amigo
Por lo que me dices esto es un problema con el Spring de tension ,esta un poco estirado, y puede que tenga que remplazarlo!
Alternative Kartridge
comentario del autor Mie Mar 26, 2008 12:36 am
bueno no se cual es el Spring de tension, si serias un poco mas especifico o me muestras cual seria, gracias por anticipado
mvilchez
asistió a la solución Mie Mar 26, 2008 9:05 pm
Hola! Amigo!
Cerca del cilindro fotoconductor , en el lado opuesto a los engranes debe de haber un resorte que conecta la cavidad de desecho y la cavidad de toner.
solución Jue Mar 27, 2008 12:04 am
por la poca experiancia q tengo recargando toners 12a el problema seria el drump el cilindro verde habria q cambiarlo por uno compatible
luchito_262
comentario del autor Jue Mar 27, 2008 12:37 am
gracias a todos, con el sr luchito_262 son 2 las personas q me han dicho el mismo problema, tengo q reemplazar para poder valorar, gracias amigo
mvilchez
