Lexmark n° 28 y 29 recarga
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 5:43 pm
Hola... Espero que me puedan ayudar con mi asunto
Lo que pasa es que tengo una impresora lexmark 2500 series, usa cartuchos del número 28 (negro) y 29 (color). Compré un kit para rellenarlos, pero desgraciadamente dentro del manual no viene ninguna referencia que me indique como hacer para rellenar los cartuchos.
Espero puedan decirme mas o menos que puedo hacer, para rellenar los cartuchos. No tengo idea de como destapar los cartuchos (¡digo!, si es que se puede).
Muchas gracias por su ayuda... les agradesco mucho.
ATT. NOCHT
Nocht
solución Sab Mar 22, 2008 4:00 pm
Hola! Amigo Desafortunadamente estos cartuchos Lexmark #28 y 29 que vienen con la compra de la impresora no pueden recargarse porque son de un solo uso, En sustitucion de ellos vienen los lexmark #28a y #29a, asi como tambien lexmark#34 y 35,
Pero si quieres saber como rellenar ,vas a remover la etiqueta del cartucho y vas a ver 3 orificios en el cartucho de color , los cuales te indicaran la secuencia de los colores, si el hueco es muy chico,utilizar una berrena(broca) 1/16 o 5/32 .
El cartucho negro rellenas solamente por un hueco.
Cantidad de tinta 16ml negro,5ml por cada color en el cartucho a colores
Alternative Kartridge
sin valorar Mar May 20, 2008 5:45 am
Hola,
Yo tenia el mismo problema y logre recargar estos cartuchos a traves de un pequeno orificio que tienen en la parte superior debajo de la etiqueta. El negro es mas facil porque es solo un agujero. El de color debes conocer cual agujero es para cada color. Como los agujeros son muy pequenos la tinta la debes meter con una jeringa con aguja y con cuidado de no sobrepasar las cantidades que te indicaban en la respuesta anterior.
Daniel Johnson
sin valorar Mar May 20, 2008 9:27 pm
Amigos del Foro!
En efecto estos cartuchos pueden ser rellenados,pero el detalle importante es que la impresora los detecta como ya acabados por lo cual no te permite imprimir.
Sin embargo si remplazas los cartuchos #28 y #29 por los #28A,#29A,34,35 estos si despues de rellenados no tienen ningun problema en que la impresora los reconozca!
exito!
