| comentario del autor | Jue Ene 04, 2007 3:36 pm | |
| asistió a la solución | Jue Ene 04, 2007 8:14 pm | |
La manera correcta de presurizarlos era: 1. quitando el aire, a la vez que se ingresa tinta. 2. hechando un poco de aire a los pulmones del cartucho. En los cartuchos actuales no es necesario presurizar debido a que tienen entradas de aire abiertas constantemente, por lo que es necasario colocar la cantidad adecuada de tinta. Kanpai joehack |
| comentario del autor | Jue Ene 04, 2007 8:20 pm | |
| solución | Jue Ene 04, 2007 8:31 pm | |
Tomemos como ejemplo este mismo cartucho HP20: con la herramienta adecuada, colocas tinta, notaras que al poco tiempo de hechar tinta, se te hace dificil ingresar mas, por lo que debs sacar aire, como lo haces??, es facil, coloca el cartucho hacia abajo (cabezal arriba) y succiona el aire, es obvio debido a que la tinta esta hacia abajo y el aire esta junto a la valvula de aire. Ponle tinta y saca aire, es un proceso facil, una vez terminado, sopla sobre el orificio que esta en la tapa azul (señalado con una flecha), esto ayudara a que la presion se balancee, a partir de esto no debe chorrear tinta por ningun lado. OJO, no hagas perforacion en el hoyo de la tapa verde o azul, ya que esto es romper los pulmones, implicando que la presion no se va a controlar jamas. Si es que no gotea nada de tinta, coloca la cinta azul y el snap. Espero ayude |
