puedo salvar un cartucho 92 que chorrea tinta
comentario del autor Lun Mar 26, 2007 6:54 pm
hola, tengo una duda, al mommento que recargue mi cartucho negro hp 92, todo bien, me imprimio de lujo, despues me di cuenta que el cartucho acumulaba tinta en exceso por debajo, solo cuando la impresora (multi hp c1300) movian el "carro de cartuchos" y un mecanisco por atras limpiaba el exceso de tinta del cartucho antes de imprimir, el caso es que el negro tiene tinta excesivamente de mas y pues por esa razon correa hacia a delante...
ya le saque 5ml de tinta peor sigue teniendo exceso de tinta por debajo al momento de imprimir, lo hace bien sin manchas, pero es una lata estar limpiando por dentro la tapa de la impresora cada vez que imprime.... mi cartucho sigue funcionando? o tengo que cambiar por otro?, si lo puedo salvar..?
gracias por su atencion....
editado, por favor no uses mayusculas o se eliminaran los post
Mod.Pato
MemeLR00
comentario Lun Mar 26, 2007 8:15 pm
seguramente cargaste demasiada tinta, saca mas o menos 3 ml de tinta y de seguro que arreglarasa tu problema.
Kanpai
joehack Twisted Evil
joehack
comentario del autor Lun Mar 26, 2007 10:20 pm
asi como lo escuchan Crying or Very sad , mi multi dejo de funcionar, no se a que se deba, sera la tinta, esa pregunta quiero que ma la resuelvan, las tintas pueden dañar el equipo, por aqui me dicen que si, pero ustedes son los expertos Wink , hay mi multi Crying or Very sad
pues resulta que la enendi y el carruaje de cartuchos se azotaba de un lado para otro y despues se atoraba y la pc me indicaba que no se podia mover, hay me quede sin multi Crying or Very sad
hable a hp y pues claro que no dije que habia recargado el cartucho Laughing ya que la garantia no entra por eses motivo y pues me van a cambiar mi multi, pero insisto no creo que tenga que ver la tinta, o si?, diganme porfis para cambiar de distribuidor...
espero su ayuda, besitos
MemeLR00
asistió a la solución Mar Mar 27, 2007 1:14 am
hola.
de seguro cayo tinta en el encoder o tira de pulsos...
es una linea plastica con rayitas verticales y la maquina cuenta estos pulsos para saber en donde se encuentra si esta manchado la maquina golpea por no ubicarse correctamente el cabezal.
si es asi hay que limpiar el encoder con un trapo humedo. nunca con solvente por que puedes borrar las lineas.
saludos.
atte: carlos robles
carlosr
solución Jue Abr 05, 2007 6:15 pm
Para el problema de exceso de tinta lo que puedes hacer es dejarlo reposando por varias horas o toda la noche. Con un trapo sin pelusa (no papel de baño o pañuelos desechables) seca continuamente la tinta que gotea hasta que deje de gotear.
Una vez que deje de gotear todavia extrae 0.5 ml de tinta para asegurar.
Esto deberia resolver el problema.
Sobre el otro problema ya te respondieron y si, seria problema del encoder. Hay que fijarse bien como esta instalado para reinstalarlo correctamente.
Mario Salinas
