| comentario del autor | Lun Jul 17, 2006 11:29 pm | |
| solución | Mar Jul 18, 2006 8:14 am | |
1.- Retirar la tapa verde. Esto porque en ocaciones los cartuchos vienen divididos en dos. La mitad con espojna y la mitad sin esponja. Y porque si hacer el oyo de la respiracion mas grande lo unico que puede pasar es que se te chorree la tinta.
2.- Inyectar la tinta en la esponja hasta que se asome la tinta, le retiras un poco de la misma. 3.- Colocar la tapa verde de nuevo. Bien sellada, Esto para no dejar entrar el aire. 4.- Hacer unas limpiezas de cabezales en la impresora para una mejor caliad.
SALUDOS |
| sin valorar | Vie Ago 11, 2006 5:21 am | |
| sin valorar | Sab Ago 12, 2006 1:26 am | |
Alomejor el cartucho fue mal recargado. Ya que estos cartuchos son muy delicados, cualquier fallita y adios. Creo que eso fue lo que paso. |
| sin valorar | Sab Ago 12, 2006 1:28 am | |
SALUDOS |
| sin valorar | Mie Ago 16, 2006 8:08 am | |
La única solución es recargarlo mucho antes de que se haya agotado. Cuando todavía le quede la mitad de la tinta o más. Es mejor recargar cada poco con poca tinta, que esperar que se haya agotado. Así la probabilidad de éxito de la recarga aumentará considerablemente. Otra posibilidad es comprar los cartuchos compatibles que acaban de salir al mercado. Son más baratos que los orginales, y no son reciclados, así que no dan ningún problema. Anque seguramente no se encuetren en muchas tiendas. Saludos |
| sin valorar | Mie Feb 21, 2007 6:22 pm | |
para los cartuchos viejos secos, sin tinta: sacar la tapa superior, secar la esponja lavarla con alcohol, el cartucho simergirlo en agua caliente un rato para limpiar de tinta seca ( chorro de agua caliente sobre cabezal tambien). luego secar bien colocar esponja seca, tinta y tapar esperar unos min que baje la tinta, limpiar cabezales y listo. |
| sin valorar | Mar Jul 03, 2007 5:15 pm | |
GRACIAS |
| sin valorar | Mar Jul 03, 2007 9:33 pm | |
Mejor entre lo negro del cartucho y la tapa verde mete algo delgado como un destornillador y trata de separalas pero cuidadosamente. SALUDOS |
| sin valorar | Jue Jul 26, 2007 3:16 pm | |
Cita:Y después de recargar el cartucho como le coloco la tapa verde, a presión y ya o hay que pegarla con algo |
| sin valorar | Sab Jul 28, 2007 6:30 pm | |
SALuDOS |
| sin valorar | Lun Oct 01, 2007 6:07 pm | |
gracias por la informacion que comparten !! tengo una duda los chips de estos cartuchos ( lexmark 17, 27) se necesitan resetear? gracias por sus comentarios!! |
| sin valorar | Jue Nov 22, 2007 4:16 pm | |
Estos cartuchos no llevan chip, lo que si te recomiendo es no meterlos en agua caliente se dañan los inyectores. Espero te sirva esta informacion. Saludos. |
