resetear cartucho de impresora Epson C43
comentario del autor 21 Mar 2005 17:20
Responder citando
Hola a todos tengo una preguntita espero que me puedan ayudar, quiero saber si se puede rellenar el cartucho para la impresora Epson C43 y si se puede resetear el chip que trae dicho cartucho.
Se los voy a agradecer mucho.
gracias.
Otra duda la impresora Canon Ip 100 trae un defecto cuando se usa aproximadamente 4 meses muestra que el deposito de tinta esta lleno y ya no deja imprimir queda totalmete como vegetal inservible yo quisiera saber si hay alguna manera de solucionar dicho problema ya que mi impresora esta casi nueva. Pienso que se tendria que resetear algun chip incorporado ala impresora.
Espero sus respuestas muchachos gracias.[/img]
solución 22 Mar 2005 23:01
Responder citando
pues mira es muy facil recetear las canon ip 1000 tambien funciona con las i350, pero hasta el momento solo se una manera temporal mientras tienes conectado el poder de la impresora.
lo primero que tienes que hacer es desconectar cable de poder y usb de la impresora
abre la tapa de la impresora
manten presionado el boton de encendido de la impresora mientras conectas el cable de poder a la misma
ahora cierra la tapa de la impresora
ahora suelta el boton de encendido
y listo.
recuerda que esto solo es mientras la tienes conectada, puedes apagarla pero no desconectarla y si lo haces repite los pasos anteriores.
suerte
cual pregunta escribeme a lenincasco@yahoo.com
sin valorar 12 Jun 2007 16:11
Responder citando
Gracias...... me salvaste con la impresora del Jefe......XD
sin valorar 06 Feb 2008 23:11
Responder citando
compadre la c43 si se puede resetear y rellenar los caruchos
solamente debes comprar el reseteador que lo venden en hartos lados donde vendan tintas alternativas
no cuesta mas de 5 lucas espero q te sirva...
sin valorar 16 Feb 2008 21:25
Responder citando
aqui esta un tuto http://rapidshare.com/files/92451173/manual_reset__cartuchos_canon_by_rauljesra.doc
