resetear Samsung SCX 4200
comentario del autor Vie Sep 22, 2006 6:31 pm
Saludos a todos, yo quisiera saber como resetear el toner de la Samsung SCX 4200, he estado investigando y no encuentro información, agradecería todo tipo de información, ya que si yo encuentro primero la forma de hacerlo lo publicaré aquí
DEPO
solución Lun Sep 25, 2006 4:49 pm
Coloca un fusible de 200 m.A. en el espacio que esta en el lado opuesto a la agarradera del toner.
Esto es si el toner es original y te vino con la maquina, si es otro que compraste, debe tener el fucible quemado.
Salud
joehack Twisted Evil
joehack
comentario Lun Sep 25, 2006 7:00 pm
SCX-4200 usa chip, não fusível, tem que trocar o chip, eu tenho esses chips, só que eu moro no Rio de Janeiro Wink.
mandoju
asistió a la solución Lun Sep 25, 2006 9:34 pm
Ok, si es que el toner tiene un chip, tambien se la manera de resetear, por lo pronto saca l aplaca en donde hay el chip, localiza un integrado nombrado como 24C04 o 24W04.
debes cagar un archivo y grabarle.
Debes descargar el programa ppony prog, es sumamente sencillo y montar un cto. electronico, te mano este link en el que esta posteado el pony prog y el circuito.
http://www.yoreparo.com/foros/reciclado_cartuchos/90633.html
Dajame buscar el archivo .bin para que grabes esta informacion en el chip.
joehack
asistió a la solución Lun Oct 23, 2006 8:44 pm
aqui te va el codigo.
La segunda ve que recargues el toner cambie el numero serial que viene en el code, la maquina guarda el codigo del toner anterior y requiere uno nuevo, con cambiar un solo numero es suficiente.
SAlud
joehack
asistió a la solución Lun Oct 30, 2006 10:32 pm
basicamente debes tener conocimientos de electronica, y poco de informatica, este toner tiene un chip igual al de la EP-120, lo que varía es la programacion, es decir el codigo fuente, te lo puedo enviar, pero primero revisa el tema de la EP-120, tiene bastante informacion y enlaces para que te bajes lo que necesitas.
Primero revisa aqui.
1. Debes sacar el chip
2. Bajar pony prog. (programa para grabar el codigo)
3. Armar el cto electronico, (para hacer de interface entre la computadora y el chip)
4. Grabar el programa nuevo en el chip
5. COlocar el chip en su lugar.
Este link tiene la informacion inicial que necesitas
NO es dificil. lee el enlace y haz una pregunta nueva en el foro
joehack
