Ruido en recarga cartuchos HP 5P/HP 6L/ HP1100
comentario del autor Mar May 27, 2008 10:14 pm
Quisiera hacer una consulta yo tengo a 4 o 5 personas que cargo los cartuchos y suele pasarme que en un primer momento andan bien o sea se hace el vaciado del cartucho en forma completa con el cambio de cuchillas y cilindro y cuando les hago impresion de varias hojas no pasa nada, pero pasado 2 o tres dias los cartuchos andan bien pero empiezan a hacer un ruido muy agudo y molesto y hasta ahora no he podido encontrar la forma de solucionar el problema las impresiones salen bien sin manchas ni defectos solo hacen ruido
hubo una persona que me dijo que probabemente sea e toner esto podra ser que sea así, primero use un toner generico y luego despues de ese problema empece a comprar cargas individuales y suele pasar lo mismo.
si alguien puede darme algun concejo o mas información estaria muy agradecido[/i]
Edfr
sin valorar Mie May 28, 2008 11:18 am
Hola
Una de las causas puede ser vibracion en el roce entre el pcr y el cilindro, sobre todo en cartuchos muy usados debido a la perdida de concentricidad de los ejes del cilindro...se soluciona cambiando el pcr por uno de un compuesto de goma mas blando o colocando un cilindro con inserto interior (static control los fabrica por ejemplo) lo que le da mas rigidez al no ser hueco y no le permite vibrar...
yo probaria primero cambiando el pcr por uno nuevo (entiendo que no lo estas cambiando)...
Marauder
comentario del autor Mie May 28, 2008 11:56 am
Hola antes que nada agradesco la informacion que me pasastes, si es correcto hasta ahora no cambie los pcr de los cartuchos porque hace 2 dos meses que estaba haciendo lo de la carga de los cartuchos así que lo voy a llevar ala practica, pero no me quedo muy claro ese tema, lo de los cilindros con inserto interior, que es otro tipo de cilindro que tambien se usan?
disculpa la mlestia pero la verdad es que quisiera solucionar ese problema lo antes posible
Edfr
solución Mie May 28, 2008 2:41 pm
Hola
mira antes que nada y como comprobacion probaria cambiar el pcr por uno nuevo , ya que a veces al ponerse viejos los pcr se endurecen y podria ser lo que te esta produciendo el ruido, y al colocar uno nuevo se soluciona, y sino como te contaba la firma static control fabrica una variante de cilindros que en vez de ser totalmente huecos en su interior poseen un inserto lo que le da mas cuerpo y evita que vibre al girar...de todas formas no es un defecto que aparezca mucho, y se solia dar mas comunmente en el cartucho hp4127
Marauder
