una aclaracion acerca de hp 2600
comentario del autor Vie Ene 05, 2007 8:24 pm
hola....
hay alguna otra forma a parte del brasso para pulir el tambor
kikoon
solución Sab Ene 06, 2007 1:29 am
en los equipos de impresion y copiado es muy recomendable nunca pulir los cilindros ya que se desgasta la superficie y provoca imagen mas obscura
esto es....si pules mas una zona vas a tener fondo en dicha zona...
si tienes toner pegado o un ligero rayon puedes usar esterato que es el polvo fino con que se lubrican las cuchillas o en su defecto puedes usar del mismo toner y siempre se aplica con una esponja seca en circulos y muy ligeramente...si tu cilindro sufrio un rayon o raspadura muy profundo no tienes opcion mas que cambiarlo.
saludos.
atte: carlos robles
carlosr
