Ayuda Con un ruter
comentario del autor Dom Nov 06, 2005 1:28 am
Nesecito Orientacion con una conexion de red adsl:
Les comento el caso a ver si me pueden ayudar, tengo un amigo que le configure 2 Pc con Xp en red para poder jugar , cada una tenia su modem y podian navegar en internet cada una por su lado. Ahora bien adquirio una cuenta de adsl y el tecnico que le instalo el ruter solo le configuro 1 pc. Cuando mi amigo le pidio que le configure la otra le dijo que el no sabia nada de redes y que no se lo podia hacer y se fue. Yo trate por todos los medios de instalarsela a la otra pc pero no hay caso una pc sale con adsl la otra no. ¿Como debo hacer para que las 2 pc tengan adsl a la ves y para que cualquiera que se apague la otra siga trabajando igual con adsl?
Very Happy
codigo
sin valorar Dom Nov 06, 2005 1:56 am
Primero tenés que averiguar si el moden es usb o ethernet y luego recién vas a poder ver de realizar la red. Si es ethernet vas a tener que tener en cuenta si es router o vas a tener que conseguir uno. Sino la pc que tiene el modem va tener que ser el servidor y eso supone que cuando no está conectada la otra no tiene internet que se soluciona con el router.
Por otro lado si tiene ethernet y vas a usarla de servidor para no poner un router entonces tenés que tener dos placas de red en la pc que actúa de servidor sino no vas a poder compartir.
Por lo que pusiste supongo que es usb así que lo que vas a tener que hacer es ejecutar el asistente de redes en la máquina que no tiene adsl y seguir los pasos. Fijate bien que cuando te pide de dónde tiene que conectarse selecciones bien el dispositivo que va a tomar internet. También vas a tener que ejecutar el asistente de redes de la que hace de servidor y tener extremo cuidado cuando ponés de dónde toma internet porque sino no va a funcionar para que queden bien. Poné el mismo grupo de trabajo.
ruddy_rar
