AYUDA PARA REDES
comentario del autor Mar Oct 11, 2005 10:53 am
Les agradeceria su ayuda cual es la posicion de los cables de red que debo usar para conectar un switch a un conector rj45 hembra y de ahi a mi pc, cuento con un moden ADSL router de 4 puertos zyxel y un switch dlink DES-1016d, cuando conecto mis equipos directo al Switch funcionan pero cuando les pongo el conector rj45 hembra que va empotrado a la pared, no responde y sale en el equipo que el cable se desconecto, sin embargo en el switch parpadean las luces, les agradeceria mucho una ayuda adoaguirrem@universia.edu.pe o adoaguirrem@hotmail.com
ADOLFO CLAVER
comentario Mar Oct 11, 2005 12:19 pm
Amigo lo primero que debes hacer es verificar todo tu cableado, para comenzar debes saber que existen dos normas para el cableado la 568a y 568b para tu red debes usar una de las dos busca en la web el codigo de colores de cada una de estas configuraciones ( ojo que esta misma norma debes usarla en toda la red ).
lo segundo es que debes verificar que los cables no esten cortados y te recomiendo que apretes bien los conectores (rj45).
Espero te ayude chau
denge
asistió a la solución Mar Oct 11, 2005 4:07 pm
Solo tenes que seguir con el mismo orden que pusistes en la pared, tenes que venir desde el switch a la ficha que va a la pared y despues ahi haces otro cable que vaya de la pc a la pared, el orden de los cables puede ser:
Mantene el orden ya que la ficha empotrada en la pared funciona solo como un alargue.
gamba47
