| comentario del autor | Sab Oct 01, 2005 4:17 am | |
| sin valorar | Sab Oct 01, 2005 5:33 am | |
| sin valorar | Sab Oct 01, 2005 4:47 pm | |
Por dos pc´s no veo la necesidad de usar un proxy. |
| sin valorar | Sab Oct 01, 2005 7:36 pm | |
El programa es sumamente facil no tiene complejo alguno... Sim embargo el Xp si tiene algun problema con la configuracion de la Red cualquier cosilla no vas a dar nunca pie con bola, por esa parte tienes que tener las Pc sin ningun problema, experiencia propia.. Ejemplo que no veas algunas de las Pc.. No puedes compartir carpetas... Bla bla bla.. Eso influye cantidad, experiencia mia nada mas... |
| sin valorar | Vie Oct 07, 2005 6:00 pm | |
CONEXION DE LOS CABLES DE RED ________________________________________ Para montar una red es pieza fundamental los cables que unen los PC's con el HUB ó Switch. Por eso es importante tener en cuenta el tipo de cable el conector y el orden de los hilos. * Cables RJ45 Normalmente, para redes de 10 Mb/s utilizaremos cable par trenzado UTP categoría 5 que consta de 8 hilos que vienen colocadas en pares de 2. Los pares internamente vienen de la siguiente forma: Primer par de hilos: Blanco-Naranja. Naranja. Segundo par de hilos: Blanco-Verde. Azul. Tercer par de hilos: Blanco-Azul. Verde. Cuarto par de hilos: Blanco-Marrón. Marrón Si queremos hacer un cable con las menores interferencias posibles para redes 10~100Mb/s. podemos sequir el siquiente orden: Conector 1. 1.- Blanco-Naranja 2.- Naranja 3.- Blanco-Verde 4.-Azul 5.-Blanco-azul 6.-Verde 7.-Blanco-Marron 8.-Marron Conector 2. 1.- Blanco-Naranja 2.- Naranja 3.- Blanco-Verde 4.- Azul 5.- Blanco-Azul 6.- Verde 7.- Blanco-Marrón 8.- Marrón Ó Conector 1. 1.- Blanco-Verde 2.- Verde 3.- Blanco-Naranja 4.-Azul 5.-Blanco-azul 6.-Naranja 7.-Blanco-Marron 8.-Marron Conector 2. 1.- Blanco-Verde 2.- Verde 3.- Blanco-Naranja 4.- Azul 5.- Blanco-Azul 6.- Naranja 7.- Blanco-Marrón 8.- Marrón En redes a 10Mb/s la velocidad de transferencia es pequeña ( 5 ó 6 Mb/s.) con lo que podemos hacer el cable aunque los hilos que transportan señal + y - estén en pares diferentes, las interferencias entre ellos es menor. En redes a 100 Mb/s. es imprescindible utilizar cable FTP, categría 5, que se diferencia fundamentalmente con el UTP en la capa metálica sobre los hilos y bajo el forro, que sirve de apantallamiento. El sistema par trenzado permite conseguir velocidades de datos elevadas; hasta 100Mb/s, pero es importante respetar el orden de cableado y la calidad del cable. Si se quiere montar sólo dos equipos en red sin HUB ni Switch podemos hacer un cable con RJ45, y cruzamos los cables que cruza internamente el HUB ó switch. Ésta configuración de cables que aparecen a continuación por la forma que están colocados en los pares nos permitirá con las menores interferencias posibles utilizarlo para una red de dos equipos sin HUB, con tarjetas de red a 100Mb/s. Conector 1. 1.- Blanco-Naranja 2.- Naranja 3.- Blanco-Verde 4.-Azul 5.-Blanco-azul 6.-Verde 7.-Blanco-Marron 8.-Marron Conector 2. 1.- Blanco-Verde 2.- Verde 3.- Blanco-Naranja 4.- Azul 5.- Blanco-Azul 6.- Naranja 7.- Blanco-Marrón 8.- Marrón |
