como enlasar 2 pc sin estar con el mismo dominio
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 12:04 am
Hola amigos
Una consulta quiero conectar una estacion de trabajo que esta fuera de un dominio de red no se si me puedenn dar los pasos kisiera estar en red desde la pc de mi trabajo con la de mi casa no se si podra hacer eso
las 2 makinas cuentan con internet tienen su numero de ip .
trini28
sin valorar Mar Jul 01, 2008 12:16 am
dale una chekada...
www.logmein.com
mipaupau
sin valorar Mar Jul 01, 2008 12:20 am
Hola, mira normalmente no es tan sencillo sya que no todos los proveedores de internet te dan una ip fija y pedirlo es caro. Generalmente lo que se hace es por medio de algunas paginas obtener el acceso a la pc externa con ip dinamica. Trabaja de la siguiente forma un programita mantiene actualizado a este servidor de que ip tenes en ese momento y ese servidor te da un nombre DNS para que vos puedas acceder dinamicamente. De esta forma la ip puede ir cambiando pero vos siempre accedes al mismo lugar.
Por otro lado tenes que chequear que las dos maquinas tengan permitido el acceso en el firewall lo que nos lleva a una complicacion de seguridad. si bajas el firewall dejas que cualquiera pase. Pero no tenes una ip fija por lo tanto tampoco podes habilitar solo a esa maquina para hacerlo.
Una vez que llegas a conectarte entre las maquinas, no es problema porque cuando quieras acceder te va a pedir un usuario valido dentro del dominio destino ahi pones nombredeldominio\nombredeusuario y la clave correspondinete y no tendrias problema.
Otra opcion es por medio de una VPN, pero para eso necesitarias que la maquina destino tenga algun soft instalado de ese estilo o bien equipo de red que lo administre, algunos router lo permiten y no es tan dificil de configurar (ojo no es facil).
Bueno espero no haberte confundido mucho y darte una orientacion.
Saludos Dacktary
dacktary
sin valorar Mar Jul 01, 2008 9:34 am
lo que dijo el ultimo compañero es la mejor opcion, una vpn, pero le pifio en algun paso
en la pc que esta fuera del dominio vas como a crear una conexion nueva, y ahi vas a encontrar para crear la vpn, despues en el dominio tenes que crearle el usuario, darle permisos y modificar alguna politica, pero es la mejor opcion, buscate en internet vpn y vpn con dominio, ahi vas a encontrar la informacion que te falta.
MAURI19877
