como hacer una red
comentario del autor Lun Abr 07, 2008 2:16 am
Hola amigos necesito un poco de ayuda, tengo la necesidad de conectar una red de 2 a 3 computadoras pero no se como?, que es lo que necesito un ruteador o un hub y cual es la configuracion del cableado ya sea por eternet o por el puerto usb???, las computadoras las quiero conectar a internet todas, mi sistema de internet es por cable por megared, soy de veracruz, mexico
lechon78
asistió a la solución Lun Abr 07, 2008 3:44 am
lO MEJOR ES POR ETERNET
Sephirot983
asistió a la solución Lun Abr 07, 2008 8:24 am
Vas a requerir un router pequeño ,los inalambricos como D,Link y otras marcas tren varios puertos fisicos ethernet los cuales se pueden cofigurara en DHCP para que tengas tu propia red interna en lAN si necesidad de comprar un hub o switch y una salida WAN para internet ,claro todo depende de la mascara que le asignes
Francisco Saldaña Gonzale
asistió a la solución Mie Abr 09, 2008 1:14 am
Bueno mira te paso a comentar... Yo en mi hogar tengo una red de dos computadoras con un Router y un Switch, pero en lo de un pariente arme una de Punto-Punto o Pc-Pc como gustes llamarla, amnbas funcioanan bien. Antes que nada lo que seria importante saber es si tu servicio de internet es por cable modem (Cable de TV) de ser asi supongo que tu compañia de cable al darte internet te brindo un modem, si es usb tendrias que utilizar una pc como Servidor y redireccionar el servicio de banda ancha hacia las demas: Puede ser utilizando algun programa como el "WinRoute" (Es un enrutador por sofware http://www.kerio.com/) y utilizar la placa de red de dicha pc para conectarla con un Switch (Utilizando cableado Paralelo, debajo te lo explico) y desde ahi desde el Switch tirar un cable hacia cada ordenador (Utilizando cableado Paralelo), esto en caso de que sean tres pc's (De desearlo puedes establecerle IP fijo a las pc's, debajo te explico como configurarlo). Otra posibilidad es que desde la pc que tiene internet lo Compartas, esto se hace (En Win XP) desde la Coneccion de Internet (En la ventana "Conecciones de Red"), Propiedades, Opciones Avanzadas, Tildar el casillero que dice "Permitir a otros usuarios de otras redes conectarse a traves de la coneccion a internet de este equipo". Deberas establecer IP fijo en las Pc's, y configurar el "DNS" y la puerta de "Enlace Predeterminada". Respecto al cableado de esta ultima es Cruzado (Debajo lo esplicare) Tene en cuenta que para las configuraciones mencionadas hasta recien, es necesario que la pc que comparte internet permanezca encendida, sino no podras compartir el servicio. Pero tambien son las configuraciones mas economicas.
Otra posibilidad es que tengas un Modem Router (Que tenga entrada de Telefono o Cable Modem y salidas ethernet, una o mas de una, que se comunica con la placa de red de la Pc) En este caso si el modem tiene solo una salida Lan, y es Router, lo que deberas hacer es configurarlo para que cumpla la funcion de Router y conectarlo a un Switch (Con Cable Paralelo) y de ahi a las Pc's (Con Cable Paralelo). En el caso de que tenga varias bocas no seria necesario el Switch pero si la configuracion del modo Router (Cada Modem Router tiene su configuracion asi que lo mas recomendable es que entres en la pagina del fabricante) y la coneccion con las pc's es igual que la anterior mencionada. Puedes o no establecer IP fija en las Pc's pero recuerda que si lo haces deberan estar dentro del rango del Router (Es decir si el Router es 192.168.0.1 entonces las pc's tendran que ser 192.168.0.X, siendo X el nº que le asignes a cada pc comenzando desde el 2 hasta el 256)
Como establecer IP fijo: Sobre Mis sitios de Red dale click derecho - Propiedades, Saldra la ventana "Conecciones de Red" le das propiedades a la coneccion de "Area Local", en "Protocolo Internet" das propiedades y coloca utilizar la siguiente direccion IP: Las mas usuales son 192.168.0.X , o 10.0.0.X Siendo X= 1, 2, 3,etc., estos numeros no deben repetirse, En mascara de subred coloca 255.255.255.0 debido a que solo modificaras el ultimo digito, y en puerta de Enlace Predeterminada (En los casos de usar un PC como servidor o prestador del servicio, este mismo no llevara nada al igual que en DNS, en las demas si) 192.168.0.X (Siendo X el nº asignado a la pc que tiene Internet o el Router) y en DNS asigna la misma direccion que pusiste en la puerta de enlace. Esto tendria que bastar para que tengas Internet en todas las pc's. Para tener red unicamente coloca a todas las pc's dentro del mismo Grupo de trabajo y comparte algo en cada una.
Cableado Paralelo:
Extremo A y B:Blanco Naranja/Naranja/Blanco Verde/Azul/Blanco Azul/Verde/Blanco Marron/Marron
Cable Cruzado:
Extremo A:Blanco Naranja/Naranja/Blanco Verde/Azul/Blanco Azul/Verde/Blanco Marron/Marron
Extremo B:Blanco Verde/Verde/Blanco Naranja/Blanco Marron/Marron/Naranja/Azul/Blanco Azul
Todos son armados teniendo el clip hacia abajo y los contactos hacia arriba. Comenzando de Izquierda a Derecha.
Espero que la respuesta te halla sido util. En caso de encontra alguna discrepancia haganmelo saber. Saludos. Cualquier consulta planteala y tratare de responderla a la brevedad, sino tambien estaran los colegas.
Dj Zer0
asistió a la solución Mie Abr 09, 2008 5:37 pm
Bueno antes ke nada, Si ya tienes el hub no es necesario ke compres un router, ya ke la diferencia fundamental entre un router y un hub es ke, el router te va a ayudar a restringir accesos y paso de datos entre pc y pc pero la verdad creo ke lo ke tu necesitas no es mucho asi ke con un hub o un switch es mas ke suficiente lo hay desde 180 pesos y hasta miles pero pues no es el caso.
La instalacion no es muy dificil si tienes cable y pinzas de ponchado es relaticamente sencillo.
la configuracion es la siguiente:
**De izquierda a derecha**
    Blanco/Naranja
    Naranja
    Blanco/Verde
    Azul
    Blanco/Azul
    Verde
    Blanco/Cafe
    Cafe
ahora para saber si tu cable estuvo bien ponchado bastara con colocar ambos extremos en el swicth y si los focos parpadean rapidamente o permancen encendido (en caso de ser un swtch pequeño) estuvo correcto.
Haces los cables necesarios y conectas todas tus PC's al swicth y ahora solo resta compartir internet entre todas.
Si tienes te dieron un modem con tu Internet ese te servira como switch asi ke lo unico de deberas hacer es anexar las PC's a la red de internet mediante la autentificacion WEP ke es la ke traen por defeult los routers de internet a menos ke lo hayas cambiado por algun otro tipo de autentificacion.
Si tienes alguna duda mas por favor no dudes en mandarme un mensaje.
Atte. Dr4k0[/list]
gr4k0
sin valorar Mie Abr 09, 2008 6:05 pm
    Blanco/Naranja
    Naranja
    Blanco/Verde
    Azul
    Blanco/Azul
    Verde
    Blanco/Cafe
    Cafe
Atte. Dr4k0
gr4k0
sin valorar Jue Abr 17, 2008 8:13 am
mira, antes que nada, puedes realizar tu red cableada (alambrica) o por aire (inalambrica) esto dependera del espacio entre cada maquina y ubicacion de las compu's. Ambas tienen sus costes y esto te hara optar entre uno u otro metodo, para realizar tu red cableada, usb o lan (vas a necesitar un concentrador o hub para uno u otro sistema), no te recomiendo usb porqu trabaja hasta una tasa de transf. maxima de 11 mbps, en tanto que la ethernet ( la que usa el conector rj45) utiliza velocidades que van desde 10 Mbits hasta 100 Mbits por seg., eso si no tienes conectores gigalan, que alcanzan velocidades de 1000 Mbits, de alli su nombre.
por la pregunta veo que eres neofito en el tema de conectividad, asi que tb te aclaro que dependiendo de la localizacion de las computadoras, vas a determinar una u otra forma de interconectarlas, a saber:
router: te va a permitir dar conexion a internet a mas de una maquina - como router ( o enrutador) podras utilizar un aparato tal cual el nombre o biendelegarlo en una de las pc's (aqui usarias algun software) que te permitiria compartir la conexion. con ambas configuraciones puedes disponer de seguridad yfiltrado, ya dependiendo que tan bien logres configurar uno u otro (router, o pc-router). vale aclarar que vas a ahorrar mucha mas energia colocando un router que manteniendo encendida una pc solo por compartir, es mucho menor el consumo de un router que el de una computadora encendida, sin mencionar el ruido de los cooler, a medida q transcurre el tiempo.
hub: es un punto de comunicacion centralizado de computadoras dentro de una red de computacion, se encarga de una vez recibido la informacion, de distribuirla de cualquiera de sus puertos a todos los demas. se utiliza mucho como repetidor de señal, es comun ver un hub entre fuente (router) y un switch, dado que el router por si solo no puede potenciar la señal y asi alcanzar longitudes mas largas de cableado, superando la barrera impuesta por los 100 mts de la norma ethernet. a saber encontramos hub pasivos y gestionables.
switch: (o conmutador).es, basicamente un hub inteligente, su funcion es la de interconectar dos o mas computadoras. es el encargado de recibir la informacion y de entregarla al puerto corespondiente de una determinada PC.
Comercialmente puedes encontrar a partir de 4 bocas - 5 bocas - 8 bocas - 16 bocas - 24 bocas - 36 bocas
cableado puede ser directo, que mas arriba tambien denominan paralelo, y cruzado. los dispositivos modernos funcionan practicamente todos con cables directos (norma a o norma b) pero no esta de mas saber el diseño y construccio nde uno cruzado.
por lo general si conocieras el usuario y password del modem de tu prestador, si es adsl telefonico conectas el modem adsl que tienes con cable directo a un switch, y desde este tantos cables como boca-pc quieras interconectar.
si por el contrario es cable modem adsl, deberas conectar un cable cruzado desde el modem a el switch, y desde este con cables directos a cada pc.
otra forma, si desconocieras el usuario y contraseña del cable modem adsl, tendras que colocar un cable directo desde el modem del cable a un router, y desde este otro cable directo a el switch, y desde ahi repartir la señal tambien con cables directos a ca pa una de las computadoras.
espero haber aclarado tu panorama, los cables los puedes comprar armados, en cualquier casa de telefonia o informatica, el cable para redes lan ethernet empleado es el UTP categoria 5e y el conector macho RJ45 en cada extremo.
saludos, un abrazo desde argentina,salta
xandros
