como instalar internet de un punto a una red
comentario del autor Mar Nov 20, 2007 1:10 am
estimados amigos de yoreparo. tengo un problemita. he solicitado internet adsl y lo han instalado a una pc con un modem router alcatel speed touch de 4 puertos lan rj45. esta conexion de internet funciona muy bien. pero ahora necesito conectar este punto de internet a una red con un swich de 24 puertos. yo crei que bueno el otro punto de lan de modem-router lo conecto a mi swith y este me distribuye el internet. y oh sorpresa no hay internet. ah bueno dije tal ves me han configurado a un solo punto... y bueno saque el cable que conecta a mi pc y lo conecte directamente al swith y nada. he notado que mi pc tiene las siguiente caracteristicas ip= 172.16.75.94 mask =255.255.255.252 gateway=172.16.75.93 y DNS=192.168.1.15 y 172.16.32.4. . bueno por ahi pense que me pusieron un ip raro. y lo cambie en mi pc. y le puse 192.168.1.3 mask=255.255.255.0 gateway =192.168.1.1 y dns 200.48.225.130.y 200.48.225.146 es un ip que siempre me funciono con los zixel pero en mi pc se pierde el internet por mas que solo le cambie el ip a 172.16.75.95 ya no funciona. mi pc solo funciona con el ip que lo pusieron. no se que hacer ... les pido ayuda urgente. ya que estoy mas de dos semanas tratando de terminar este trabajo y necesito configurar esta red. del swith el resto de pc se ven en red pero aun no tienen internet.
atte
chicho
CHICHO2005
asistió a la solución Mar Nov 20, 2007 2:16 am
Hola:
Mira, lo que me parece que te pasa es que el modem no lo configuraste como ruteador...tenes que fijarte en el manual como entrar al modem...generalmente abris un Internet Explorer, y en ves de poner una pagina web, pones: 192.168.1.1 osea la ip del modem. Y te va a pedir un usuario y contraseña...eso en el manual creo que te lo dice, sino proba con
Usuario: admin
Contraseña: admin
Vas a tener que fijarte en el manual o en internet como habilitarlo, ademas podes ponerle dentro del modem, para que conecte automaticamente tu cuenta ADSL, osea tu cuenta PPPoE.
sino otra mas sencilla para salir del paso es ponerle a tu PC otra placa de red, una la conectas como estaba en el modem y la otra placa al Switch. Y despues podes compartir internet, con algun programa, o si tener Windows XP tiene uno propio. El tema es que la PC tiene que estar encendida para compartirle internet.
Fijate y comentanos.
SebasS
comentario del autor Mar Nov 20, 2007 9:23 pm
lo de configurar como ruteador voy a probarlo. y te aviso, me gustaria que asi funcionase. si coloco otra tarjeta de red para conectarlo a swicth y de alli compartir como debo configurar los ip de otras pc que estan red
gracias
espero ayuda
atte
chicho
CHICHO2005
asistió a la solución Mie Nov 21, 2007 12:18 am
Hola:
Con respecto a lo de otra placa de RED para compartir INTERNET haces lo siguiente:
Vas a propiedades de "Entorno de RED" y seleccionas la placa que tienen coneccion a Internet y vas a propiedades, ahy vas a la solapa "Opciones Avanzadas" y habilitas la opcion que dice "Permitir a los Usuarios de otras REDES conectarse a travez de la conexion a internet de este equipo" y listo...te va a avisar que a la otra placa de red le va a poner una IP Fija.
En teoria las demas PC deberian tener IP automaticamente ya que el Windows XP tienen un Servidor de DHCP propio. Pero sino le da IP a las demas maquinas las pones IP Fija de esta manera.
Si a la otra placa de RED (la que va a dar coneccion a internet) le poné windows la IP 192.168.0.1 , a las demas PCs le pones:
IP fija 192.168.0.XX y ademas le agregas
Puerta de enlace: IP del Servidor (en este caso 192.168.0.1)
Servidor de DNS: IP del Servidor (en este caso 192.168.0.1)
y hay te tendria que funcionar.
Comentanos como te fue.
SebasS
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 8:57 pm
he tratado de ingresar para configurar el router y no e podido, estoy buscando una tarjeta de red extra y les comento
CHICHO2005
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 1:18 pm
Saludos. Tu proveedor de servicio de internet segun los datos que pusiste que son:
IP: 172.16.75.94
GATEWAY:172.16.75.93
mascara:255.255.255.252
Hagas lo que hagas no vas a poder configurar mas PCs en tu red!!...te explico: tu proveedor te ha dejado lo siguiente:
172.16.75.92 es el identificador de red, no se usa
172.16.75.93 es la direccion GATEWAY que es la msima de tu router
172.16.75.94 es la direccion IP de tu PC
172.16.75.95 es el broadcast tampco se toma como direccion para PC!!
Es decir solo tienes una y sola una direccion disponible para PC en la subred 255.255.255.252 o 172.16.75.92/30 , asi tomes la otra salida RJ45 del router no vas a tener internet puesto que no tienes otra direccion IP disponible.
Lo que tienes que hacer es hacer mas grande tu subred para albergar mas PCs y esto se hace cambiando la mascara de subred en el router, otra cosa mas: la direccion del router ya no es 192.168..... sino ha sido configurada a 172.16.75.93 con esta direccion llama al router con algun navegador te logueas y haces los cambios, sino tienes el user y password que es lo mas comun, puedes pedirlo a tu proveedor y te lo tienen que dar porque es derecho del usuario tenerlo solo que la mayoria de usuarios lo ignora, bueno es entendible si el usuario no sabe nada de routing para que lo va a pedir, bueno, aca te dejo posibles mascaras de subred para que amplies el ambito de direcciones:
255.255.255.248 para 6 PCs
255.255.255.240 para 14 PCs
255.255.255.224 para 30 PCs
Te recomiendo usar la que este mas cerca a tu numero de PCs a poner en red, por ejemplo si solo deseas 5 PCs opta por la primera y no la segunda, esto para tener mas seguridad en la red.suerte compañero.
luis andretti
asistió a la solución Jue Jun 26, 2008 11:17 pm
Hola, si es adsl tu conexion lo mas probable es que tu modem disque a una conexion pppoe con usuario y pass, bien ahora, si tiene 4 puertos rj45 tambien tu modem es un ruteador, hasta aca ninguna ciencia descubierta ni novedad alguna; ahora bien, ese router no debe tener un dhcp habilitado por ende si conectas un switch al router mediante cable cruzado y a este ultimo varias pc`s no vas a tener internet. Lo que vas a tener que hacer es resetear ese modem router e ingresar a la consola web del router y reconfigurar la conexion WAN para poder tener internet nuevamente. El porblema es que no sabes los datos que tenes que poner en el router seguramente. Te hago un par de preguntas:
¿Tenes una conexion adsl con conexion pppoe con usuario y pass y sabes esos datos?
¿El cable que usaste para conectar el switch al modem router era cruzado?
Bueno sorry por las preguntas pero me ayudan un toque a comprender como funciona eso, asi vemos la solucion sin tener que usar otras placa de red y crear una red piola sin depender de un server interno en tu LAN.
Slds
CRISTIAN_RAICONET
comentario del autor Mar Ago 05, 2008 12:34 pm
gracias sebas, lo que hice fue colocarle otra tarjeta de red extra y configure permitir que otros usuarios se conecten a internet otros equipos.... y como tienen xp lo deje a las pc del swith con ip automatico.
gracias
asi solucione el problema ahora todos tienen internet
atte
chicho
CHICHO2005
