NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Jun 16, 2008 3:51 pm | |
el asunto es el siguiente me conecte a los servicios de una empresa x que ofrece internet wimax, vinieron los tecnicos, instalaron la antena, bajaron un cable utp rj45, lo conectaron a un aparato marca Alvarion, y despues el aparato lo conectaron directamente a la pc mediante un puerto que dice ethernet. la configuracion ip que me dejaron es la siguiente direccion ip: 172.19.19.26 subred: 255.255.255.252 puerta de enlace:172.19.19.25 dns:200.73.96.143 dns alternativo: 200.73.96.196 mi problema es el siguiente, yo necesito compartir esa coneccion a internet para 10 pcs pero cuando asigno digamos la direccion ip 172.19.19.27 en otra pc me da un error con la subred y si asigno una direccion ip como 172.19.19.2 por ejemplo no me da error pero las pcs no se conectan alguien me podria decir que es lo que tendria que cambiar o que tipo de configuracion tengo que seguir o si existe otro metodo para compartir el internet ya que antes de conectarme a esta empresa x yo tenia otra empresa proveedora que me dejo la siguiente configuracion ip 192.168.1.2, 3,4,5,etc para las pcs en la red subred: 255.255.255.240 enlace: 192.168.1.1 dns:200.87.100.10 dns alternativo: 172.16.1.3 y en este caso era muy facil añadir otra pc ya que lo unico que tenia que cambiar era la direccion ip como lo mencione antes. espero hayan entendido mi problema y me puedan ayudar gracias. titulo editado. mauri19877 |
| asistió a la solución | Jue Jun 19, 2008 1:01 am | |
nota : en este momento no puede por que la mascara de subred le indica que tiene 4 ip asignadas ip1 es el nombre de la red(por decirlo de algun modo) ip2 es del proveedor y la puerta de enlace de la ip3 que es la suya , la ip4 es el broadcast(o fin de la red por decirlo de algun modo ).y por eso el pc le da error diciendole que la ip configurada no corresponde a la mascara q ud le asignopor que esta fuera del rango....o algo asi ojala te sirva |
| asistió a la solución | Jue Jun 19, 2008 12:18 pm | |
172.19.19.24 es el identificador de red, esta direccion no se toma 172.19.19.25 es el gateway p puerta de enlace que ya esta configurado en tu pc 172.19.19.26 es la ip de tu pc y es la unica IP disponible para host 172.19.19.27 es el broadcast que tampoco se toma como direccion de host Es decir ya no tienes mas direcciones posibles para host, por eso cuando tomas el .27 te arroja error de sured. En el otro caso con mascara 255.255.255.240 y sobre la subred 192.168.1.0 tienes para 14 hosts o direcciones de IP disponibles para pc, asi: 192.168.1.0 ident. de red, no se usa 192.168.1.1 puerta de enlace 192.168.1.2 hasta 192.168.1.14 direcciones IP disponibles para pc: osea 13 direcciones 192.168.1.15 direccion de broadcast que tampoco se toma Los cambios para la mascara se hacen ingresando al Alvarion, lo mas probable es que no tengas el "user" y "password" para hacer esto, aparte de saber configurar modems-routers, entonces lo que queda es pedir al proveedor ISP que te amplie el ambito de direcciones y como quieres para 10 PCs te conviene una subred como la del segundo caso, es decir con mascara: 255.255.255.240 o la subred 192.168.1.0/28 , claro que puedes pedir mas ambito, pero en tu caso esta mascara estaria bien por razones de seguridad en redes. Espero estas notas aclaren lo que te esta pasando.suerte. |
| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 9:02 pm | |
instale otra tarjeta de red en la pc que tiene internet y comparti la coneccion con mi red local a la coneccion de la red local le asigne las siguiente direccion 192.168.0.1 y 255.255.255.255.0 y en las otras pcs habilite la opcion "obtener una direccion ip automaticamente" y las demás pcs se conectaron a la perfeccion ahora tengo una pregunta intente darles direcciones estaticas a las pcs como por ejemplo 192.168.0.2, etc y en la sub red el mismo de la pc que tiene internetel problema es que no tengo acceso a internet asi que lo deje con automatico. ¿que tendria que hacer para asignar direcciones estaticas y tener internet? espero tambien me puedan ayudar en esto aunque creo que es más por curiosidad que por necesidad gracias. |
