Compartir Internet en dos computadoras
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 12:28 pm
HOLA! Tengo dos computadoras una con O.S. XP y la otra con Win98se necesito compartir internet por medio de dos placas de red haciendo que la computadora que usa Win98 sea servidor de la otra pero no puedo!!!
Porque de esta manera y no al reves?, es porque tengo dos placas de red en la que usa Win98 y la otra no puedo instalarle nada porque esta sellada por la garantía.
GRACIAS! por su ayuda!
tychino
comentario Mie Mar 02, 2005 2:29 pm
hola:
que no podes que ????????????
quien te dijo eso ???
manda internet a la que tiene XP ....conecta la red .....prende todo...y usa el asistente para redes del XP...en 2 minutos tenes todo andando...y al de la garantia decile que hable conmigo ! jaja !
Charly Brown
comentario Jue Mar 03, 2005 3:51 pm
Pues yo tengo un proble ma similar. Tengo dos màquinas en red por cable cruzado : una con xp y otra con w98. El asunto es que las dos se ven pero quiero que compartan internet de speedy. La que tiene w98 es la que tiene las 2 tarjetas de red para el speedy y para verse con la de xp y
quisiera saber què configurar para que compartan el speedy ya que la que tiene xp ya no tiene ningún slot libre.
Espero me puedan ayudar y si me pueden explicar de forma sencilla porfavor
Gracias
Fitz
Fitz
asistió a la solución Dom Mar 27, 2005 12:34 am
Para que se pueda compartir el internet tienen que ponerle a la maquina que quieren que se conecte a internet la ip(puerta de enlace) que tiene la principal, si no aggarra es que la maquina principal o servidor tiene algo mal configurado.
Cualquier duda escribanme.
Javo1979
comentario del autor Mie Mar 30, 2005 12:19 am
Hola, te explico... en la maq principal(con win98) tengo configurado en las opciones de internet-->Conecciones en Configuracion LAN... "Detectar la configuracion automaticamente" y nada mas... esta bien eso?
Luego en la otra maquina(con winXP) tengo configurado en el Explorer... tambien dentro de Configuracion LAN:
"Detectar la configuracion automaticamente" y "Servidor Proxy" y en esta ultima le completo en Direccion y el puerto con la ip de la Maq. Principal...
Pero no pasa nada tampoco... estoy haciendo bien las cosas?
Contestame PLEASE
tychino
asistió a la solución Mie Mar 30, 2005 12:28 am
la verdad yo veo tu problema como que solo usas ip's y ya, creo que te hace falta el software, si tienes el cd de winxp, insertalo y te vas a instalar aditivos o algo asi, o configurar no recuerdo pero explora el disco, debe salirte en el autoarranque, instala el servidor de wingate en tu maquina con internet, deja tus maquinas don DHCP, y listo a navegar se ha dicho, (eso espero...) :S
Micr0Chip
asistió a la solución Mie Mar 30, 2005 4:34 am
Hola, bueno te voy a explicar como lo tengo configurado yo... toma nota...
Esto va a ser un poco largo asi que ponete comodo, servite un cafe y a leer.
Bueno...
PC 1: (servidor) win 98, necesitas que esta pc tenga 2 placas de red instaladas con sus respectivos drivers.
En el escritorio deberias tener un icono que se llama "entorno de red",
1)con el boton derecho del mouse hace click y selecciona propiedades, te abre una ventana con una lista de cosas, estas son las configuraciones de las placas,
2)baja con la flecha hasta llegar a donde dice TCP/IP, selecciona la placa donde conectas el cable de internet (osea donde entra internet a la pc) clickeas en propiedades, en la solapa de direccion de IP, selecciona "obtener una direccion de IP automaticamente", donde dice configuracion DNS selecciona "desactivar DNS". Dale aceptar, con esto configuramos la placa con la que se conecta a internet la PC 1.
Ahora repeti el paso 1) y busca la 2da placa, la que se va a conectar con la otra pc en la red tambien el mismo protocolo TCP/IP y le das en propiedades, en direccion de IP selecciona "Especificar una direccion de IP" pone como IP 192.168.0.1, en mascara de subred pone 255.255.255.0
En la solapa de DNS selecciona "desactivar DNS", dale aceptar y ya configuramos la 2da placa de red. Esta Pc ya esta.
PC 2: (cliente) con win xp, esta pc necesita solo 1 placa de red conectada e instalada con sus drivers. En la solapa de Direccion de IP, selecciona "especificar una IP fija" y pones como IP 192.168.0.2 y en mascara de subred 255.255.255.0, la opcion de la solapa DNS dejala desactivada, ponele un nombre en la ID (identidad) de la pc y otro en el grupo de trabajo. Con esto configuramos la pc 2 tambien lista!
Con todo el procedimiento anterior configuramos lo que seria la red interna, ahora nos falta compartir la conexion a internet. Nos vamos a la PC 1, abrimos "panel de control", en "opciones de internet" vas a la solapa que dice "conexiones" Abajo de todo en esa ventana dice...
"Configuracion de LAN" clickea ahi y tilda la opcion "detectar la configuracion automaticamente", todo lo demas dejalo destildado y dale aceptar.
Abajo de la Opcion anterior (Configuracion de LAN) deberia aparecer un boton que dice "Compartir" (si no tenes ese boton, hacemelo saber que te digo como haces para instalar esa opcion) clickeas ahi y donde esta el titulo "Configuracion" tilda la opcion "Habilitar conexion compartida a internet", donde esta el titulo "Conectar a internet utilizando" selecciona la placa con la que te conectas a internet y donde esta el titulo "Conectar a mi red domestica utilizando" seleccionas la otra placa de red que es con la que te vas a conectar a la red interna. Dale aceptar a las 2 ventanas y LISTO!!! ya tenes configurada la red interna y la conexion compartida.
Espero haberme explicado bien y no haberme equivocado... cualquier cosa que no funcione chifla que vemos en que le pifié.
Saludos.
Lnxzero
comentario del autor Jue Mar 31, 2005 11:31 pm
HOLA Lnxzer Primero que nada GRACIAS Y MIL GRACIAS por ayudarme!!!!
Hice todo lo que me dijiste hasta que tendria que haber un boton que dice "Compartir" que deberia estar abajo de "configuracion LAN" No tengo ese boton... como hago para que aparezca?
Gracias
Saludos!!!
Nestor
tychino
asistió a la solución Vie Abr 01, 2005 12:39 am
Te funciono la red interna?
Aca te explico como instalar la opcion para compartir internet.
Vas a "mi pc", "panel de control", "agregar y quitar programas".
Te abre una ventana que tiene el titulo "propiedades de agregar y quitar ventanas", pasate a la solapa que dice "Instalacion de windows", te aparece una lista con un titulo "componentes", busca el que dice "Herramientas de internet" y hacele doble click.
Se abre otra ventana con una lista similar a la anterior pero mas corta, hi tenes que tildar la opcion que dice "conexion compartida a internet", le das a aceptar y listo!, puede que necesites el cd de windows... no me acuerdo bien...Una vez hecho eso ya te va a aparecer la opcion de "compartir internet" abajo de "configuracion LAN".
Bueno, espero novedades a ver como te fue...
Saludos.
Lnxzero
