| comentario del autor | Mie Oct 08, 2008 10:39 pm | |
titutlo editado. mauri19877 |
| asistió a la solución | Jue Oct 09, 2008 10:40 am | |
Un abrazo |
| comentario del autor | Vie Oct 10, 2008 12:04 am | |
se usa una antena marca channel master decodificador marca zinwell unidad interior idu marca viasat modelo ls-rcst-10k switch smc ez 10/100 modelo smcez10024dt como ya les comente el problema..espero que me puedan ayudar.. Gracias por sus respuestas de antemano |
| asistió a la solución | Vie Oct 10, 2008 12:43 am | |
Por casualidad, no tenes manera de averiguar todas las IP que maneja la red, la de los equipos, etc. abrazo, |
| asistió a la solución | Vie Oct 10, 2008 1:37 am | |
Recuerda que del MODEM al SWITCH va cable UTP 5E directo!!! y del switch hacia las demas PCs igual modo. La segunda es con un ROUTER muy aparte del modem, aca si, si no tienes los datos TCP/IP, datos de LAN, se te complica el asunto, la red que te provee el ISP resulta muy rara en algunas ocasiones y ponerse en red ya es casi imposible. Ojala estes en la primera opcion de arriba, prueba primero conectando solo una PC a la LAN del modem y hazlo con un cable UTP 5E cruzado, activando en la pc que tome direcciones IP y DNSs AUTOMATICOS. Pero antes de todo esto te recomiendo mejor indagar primero las condiciones en que esta el equipo VISAT, si las pruebas de ping con el ISP estan validadas, asimismo la transmision/recepcion de señal estan con la telemetria validada por el ISP, apuntamiento de antena, etc....mejor dicho que ese MODEM SAT este dado de ALTA!! en la central. Siempre se deja un acta de entrega con todos los parametros de red y las señales aprobadas por el ISP, trata de encontrar esta!!...suerte. |
| comentario del autor | Lun Oct 13, 2008 8:44 pm | |
pues resulta q ya probe lo del ping, y solo ubo respuesta localmente, pero a la puerta de enlace no, ke significa eso?? otra..el modem viasat a veces muestra encendida la luz de SAT, y a veces se va tmbn la luz de ODU, ademas...cuando conecto el utp del modem al switch no se activa el puerto, como si no hubiera transferencia de datos...y pues la vdad no encontre datos tcp/ip ke me convencieran, creo ke stoy perdido vdad?? bueno gracias d antemano x su ayuda |
| asistió a la solución | Lun Oct 13, 2008 11:30 pm | |
Si la Puerta de enlace no responde, es porque la IP no pertenece a tal, es diferente, o bien por algun problema fisico de harware no llega a comunicarse con el mismo. |
