Conectar 2 Pc's con cable Crossover
comentario del autor Vie Oct 28, 2005 6:39 pm
Hola, mi pregunta es como conecto 2 PC's con cable crossover (tengo un cable crossover q he probado en un entorno de red LAN y funciono perfectamente; pues desconecte en esa LAN las 2 PC's y luego usando el crossover conecte ambas y como por arte de magia ambas compartian informacion en ambas se podian ver las respectivas unidades del otro disco duro). Muy bien , el caso es q ahora tengo ese mismo cable y lo quiero usar para conectar 2 PC's q estan en mi casa, que nunca antes estuvieron conectadas a ninguna red; use el mismo cable, conecte ambas Pc's q tienen el mismo Sist. Operativo osea "WinXP Professional" y no se reconocen , lo unico que aparece en el icono de Tarjeta de Red de una de las 2 PC's es"CONECTIVIDAD LIMITADA O NULA" en la todo esta normal, he usado internet en ambas PC's y funciona perfectamente (osea q las tarjetas de red estan bien instaladas) , MI PREGUNTA ES : ¿COMO SE CONFIGURA LAS PC's para que se reconozcan y se pueda compartir Informacion entre las 2 ???
Otra cosa tambien he tratado de enlazar de la misma manera 2 PC's una con Sist. Operativo WinXP Pro y la otra con W98 SE , Y TAMPOCO SE PUEDE, mi idea es usar el cable CrossOver (solo logre encontrar una opcion para conectar las 2 PC's con Cable Paralelo, usando el puerto LPT1, y o usando un Cable Serial, usando puerto COM1 o COM2 ).
Por Favor espero sus sugerencias, comentarios o soluciones......
Renxo
comentario Vie Oct 28, 2005 6:41 pm
http://www.yoreparo.com/foros/redes/soluciones/44377.html
Chequeá ese post.
El-NoXa
asistió a la solución Vie Oct 28, 2005 6:52 pm
O sino solamente ejecutá el asistente de redes en las dos.
En el conjunto que tiene xp y 98 vas a tener que ejecutar el asistente primero en la que tiene xp y luego crear un disquete para luego ejecutar el el asistente que tiene el disquete en la que tiene win 98.
Por cierto una aclaración, a alguna de las dos pcs la tenés que dejar como servidor sino no va andar.
ruddy_rar
comentario del autor Sab Oct 29, 2005 7:34 pm
Hola otra vez ....... problema resuelto: lo que hice fue colocar en una de las PC (que por cierto tenia acceso a Internet por modem externo...) en la Configuracion Alternativa de "Propiedades de Protocolo TCP/IP" una ip privada o estatica como 192.168.1.12 y mascara de subred=255.255.255.0 y en la otra PC con la q no suelo conectarme a Internet un ip como 192.168.1.14, y la misma mascara de subred y listo ; conecte el cable CrossOver.
Use luego el Asistente para Agregar un Sitio de Red y agregue la PC con la cual me conecte y listo ya habia conexion (claro esta q antes tuve q compartir carpetas y/o unidades de la otra PC) incluso logre hasta imprimir desde la Segunda PC , pues la impresora esta conectada directamente a un puerto LPT-1 a la Primera PC (antes compartiendo la impresora en la 1° PC, y luego Agregando una impresora en Red en la 2° PC) y sin importar el Sist. Operativo pues logre hacer esto teniendo en una PC el Sist. Operativo WinXP y en la otra el Win98.
Renxo
