Conectar pcs a internet
comentario del autor Mar Jun 30, 2009 8:38 pm
Buenas a todos,
bueno mi duda es que tengo 3 pcs y acceso a internet mediante un modem, y quiero hacerle para que poder conectarme a internet desde las tres pc, me podrian decir cómo se puede hacer esto.
Gracias y saludos a todos
batmanelb
sin valorar Mar Jun 30, 2009 11:35 pm
si tenes un modem ethernet, y necesitas conectas 3 pc a la vez y no tenes otro dispositivo, lo mejor es comprar un router, que tenga nat, dhcp, switch o sea la mayoria trae 4 bocas LAN. luego conectas el modem en la boca WAN del router y configuras la conexion, asi vas a poder compartir internet entre las 3 pc
bubytres
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 8:50 am
Sip es verdad esa sería una solución, gracias por tu respuesta
Bueno y pensando en otra solución no podría poner una de las pc conectada al modem y esa hacerla un servidor inalámbrico y las otras conectadas por ese medio, si esto es posible cómo lo podría hacer y qué hardware sería necesario tener para hacer esto.
Gracias..
batmanelb
sin valorar Jue Jul 02, 2009 9:29 am
otra solucion seria que porlomenos a dos pcs le pongas dos tarjetas de red =)
Rogger Guarino
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 11:04 am
Tarjea de red tienen todas las pcs, el problema sería conectar las dos pc a la pc que está conectada a internet por el modem(que es interno por cierto) y que esta sirva de servidor de internet para las otras dos.
batmanelb
sin valorar Jue Jul 02, 2009 4:31 pm
Podes conectar las tres PC a un Switch y de esa forma compartir la conexión los switch se consiguen a buen precio
con uno de cuatro bocas te alcanzaria y es mas barato que la solución inalambrica.
Cualquier duda a tu disposición.
CALLJOR
sin valorar Jue Jul 02, 2009 4:34 pm
batmanelb escribió:Tarjea de red tienen todas las pcs, el problema sería conectar las dos pc a la pc que está conectada a internet por el modem(que es interno por cierto) y que esta sirva de servidor de internet para las otras dos.
si se puede compartir la conexion a internet mediante una placa de red. si queres hacerlo inalambrica obviamente tenes que tener una placa inalambrica en la pc que recibe internet.
ahora decis que el modem es interno, queres compartir una conexion a intenet de un modem telefonicode 56K????
si es asi, medio que no te va a servir mucho, es muy poca conexion para compartir internet entre varias pc.
bubytres
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 9:22 am
Sip es así, muchas gracias por las respuestas, es verdad que es muy poca velocidad para tanta conexion.
batmanelb
