configurar mi router.
comentario del autor Vie Oct 10, 2008 5:49 pm
buenas... les cuento mi problema
tengo coneccion via usb de arnet y queria compartir esa conexion a 1 pc y una nootbook (via wirlees) para lo cual compre un router msi rg60se. Logre crear la red entre las maquinas sin ningun problema pero no puedo darles internet de ninguna forma. configure el router para que repartiera direccion ip del 192.168.0.1 al 199 pero no tengo muy claro en tema del dns, nat, ni puerta de enlace.
se me ocurrio cambiar el modem huawie de arnet usb por un modem/router zte zxdsl 831 series para conectarlo directamente al router pero tampoco pude con la configuracion ya que no se como configurar uno ni el otro.
Como hago para brindar internet sin necesidad de que 1 pc este prendida?
Como configuro el pppoe del router?
como configuro el modem ethernet?
como configuro las pcs?
se que pido demasiado
gracias de antemano
Very Happy Very Happy
titutlo editado. mauri19877
danielteranp
sin valorar Sab Oct 11, 2008 9:06 am
tranqui amigo, primero pasanos la IP que te esta entregando el modem y de ahi te diremos como configurarlo.
IP Que entrega el modem a la PC.
IP Del modem.
DNS de tu prestador de servicio de Ineternet (ISP)
MaroNET
comentario del autor Sab Oct 11, 2008 4:16 pm
Gracias por contestar!
Mi router msi reparte direcciones del 192.168.1.1 al 199
al modem le di la direccion de 192.168.1.11
y el router 192.168.1.1
a las pcs les de 192.168.1.2 ,3 , 4 etc
como averiguo el dns de arnet????
repito gracias maronet por el tiempo
danielteranp
sin valorar Sab Oct 11, 2008 6:48 pm
danielteranp escribió:Gracias por contestar!
Hace una cosa, a el router ponelo en otro rango de IP por ejemplo 192.168.2.1
ingresa a su configuracion y en la seccion WAN configura asi:
Mode Static IP
IP: 192.168.1.2
Masc: 255.255.255.0
Puerta Enlace: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.1
y proba, de esta manera estaria haciendo de servidor dns el mismo modem. saludos
MaroNET
sin valorar Sab Oct 11, 2008 7:31 pm
hace la mas facil, resetea ese router.
ahora configura solo tu internet, por defecto ya viene con dhcp corriendo, y no precisas mas nada que una ip dinamica en las pcs, eso lo configuras en las placas, en caso de precisar los dns tenés dos alternativas, una es llamar a tu proovedor y pedírselos, luego los colocás en el router, o dos creas la conexión en tu pc, y en inicio, ejecutar, cmd, escribís ipconfig/all buscá en los datos que te tiró que te dice los dns.
MAURI19877
comentario del autor Lun Oct 13, 2008 2:42 pm
gracias por el tienpo.
el martes pruebo como me fue con las opciones que me dieron y les comento.
una vez mas gracias!
danielteranp
comentario del autor Mar Oct 14, 2008 1:08 pm
MAURI19877 escribió:hace la mas facil, resetea ese router.
lo de ipconfig/all no lo sabia y me vino muy pero muy bien
Gracias!!!!
danielteranp
comentario del autor Mar Oct 14, 2008 1:11 pm
Mode Static IP
IP: 192.168.1.2
Masc: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.1.1
al poner el router en otro rango de ip ej. todas la pcs en 192.168.1.xxxx y el router en 192.168.2.1 una vez aceptado la configuracion no puedo volver a entrar al setup del router. Sad
danielteranp
comentario del autor Mar Oct 14, 2008 3:14 pm
mil pero mil gracias a todos de una forma u otra las cosas q me dijeron me ayudaron y pude solucionar el conflicto que tenia. es la primera vez q pido ayuda de esta manera y me sirvio un monton!!!!!
gracias por todo a todos
danielteranp
