| comentario del autor | Sab Nov 12, 2005 2:05 am | |
| comentario | Sab Nov 12, 2005 6:51 am | |
Si no te hes molestia y en algo te a ayudado este pequeño escrito valoramelo al lado a la derecha..... Grxxxx |
| asistió a la solución | Dom Nov 13, 2005 5:33 pm | |
debes tener en cuenta que si tienes activo de direcciones dinámicas la dirección cambia con cada arranque de los equipos porque seguramente tu servidor tiene activo DHCP lo cualquiere decir un servidor de direcciones dinámico. para una comunicacion local a un servidor no se requieren direcciones IP porque estas solo se usan para salir a otra red ya que son de capa 3 o protocolo de enrutamiento. Puedes intentar usar el comando ping en la pantalla de comandos de D.O.S o digitando cmd en ejecutar y allí escribes ping xxx.xxx.xxx.xxx la cual es la direccion de tu servidor internet asi sabras si el mira tu terminal. |
| asistió a la solución | Lun Nov 14, 2005 6:32 pm | |
Suerte |
| comentario | Lun Nov 14, 2005 11:31 pm | |
yo tuve un problema igual y lo solucione formateando el pc y cargando el xp de nuevo. le busque por todas partes, cambiando esto o aquello y nada. no me convencia porque en propiedades la red ve al modem, es decir su direccion fisica y todo eso, pero no deja entrar internet. solucion: formatear y listo... ojo con los drivers de tu pc... rescatalos antes de borrar en una pendrive o cd. |
| asistió a la solución | Lun Nov 14, 2005 11:44 pm | |
