| comentario del autor | Mar Oct 18, 2005 12:23 am | |
???Lo raro es que aparece de que la pc se conecta con el router a traves de un ip al cual le hago ping y tengo respuesta pero para el xp el router no le devuelve ni un solo paquete. Colgado de ese router tengo otras pc con win 98 y con win xp y en ambos so la coneccion anda "joya" El cable es medio largo ya que va a la casa de un vecino la luz del router prende como si hubiera coneccion pero no titila..... |
| comentario del autor | Mar Oct 18, 2005 2:28 am | |
???Pero la luz del router prende???? Sera que por la longitud del cable se meten muchos errores y hay que bajar la velocidad??? |
| comentario | Mar Oct 18, 2005 3:03 am | |
Tugui CdelU E.Rios |
| comentario | Mar Oct 18, 2005 4:46 am | |
| comentario | Mar Oct 18, 2005 5:33 am | |
sobre el tema del largo del cable no se de cuanto estamos hablando pero con tiradas de 100 mts no tendrias problemas y si conseguis o tenes el aparato para verificar los cables mejor otra cosa a verificar es que el cable no pase por motores cables de corriente o aparatos que le puedan hacer interferencia otra opcion es recoger todo el cable y probarlo en tu casa pero creo que tu problema va en el cable o fichas _____________________ .................................... |
| comentario del autor | Mar Oct 18, 2005 7:16 pm | |
???Podra estar cortado el cable |
| comentario | Mar Oct 18, 2005 8:01 pm | |
| asistió a la solución | Mie Oct 19, 2005 5:14 am | |
no se que norma estas usando al poner las fichas yo la que utilizo es blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marron marron de la misma forma en las 2 puntas si en tu casa funciona con otro cable sin duda el problema esta en el cable o en las fichas ________________ ............................ |
| comentario del autor | Jue Oct 20, 2005 12:08 am | |
Para mi que adentro hay un cable que esta pelado y tocando masa o cortado porque no. Otra cosa que pense era la masa ya que probe poniendola en la pc al gabinete y en el router a la masa de la instalacion electrica. Y en otra oportunidad a la chapita del router pero es lo mismo |
| comentario del autor | Jue Oct 20, 2005 12:15 am | |
| comentario | Jue Oct 20, 2005 2:26 am | |
la verdad nunca me vino un cable fallado si en un momento la pinza no me hacia las fichas bien y la tuve que cambiar no entiendo lo del cable que hace masa a no ser que sea un cable blindado no tienen malla de masa _______________________ ........................................ |
| comentario del autor | Jue Oct 20, 2005 2:41 am | |
| comentario del autor | Jue Oct 20, 2005 2:42 am | |
MACGODFATHER escribió:el cable es UTP CAT E (que es para exteriores) en cuanto a la pinza debe haber echo meenos de 40 fichas |
| comentario | Jue Oct 20, 2005 4:23 am | |
MACGODFATHER escribió:el cable es UTP CAT E (que es para exteriores) Que sea Categoria 5e no quiere decir que sea para exteriores, es un cable normal o viene con alguna malla adrentro que proteja el cable¿? Mas alla de esto te sigo diciendo lo mismo, conseguite un tester que para algo los inventaron, es sencillo. Sobre el cable fallado no lo veo muy facil, todos los cables que he usado en mi vida nunca tuvieron esa falla. No se que marcas usaras, pero si es de las mas o menos buenas dudo que ese sea el problema (descarto que el cable solo fue sacado de la caja para ser colocado donde va y que no lo doblastes como a un cordon cuando atas las zapatillas). |
| comentario del autor | Jue Oct 20, 2005 7:53 pm | |
Ya lo medi al cable y la capacidad entre los pares es la misma!!!! |
| comentario del autor | Vie Oct 21, 2005 7:44 pm | |
Gracias a todos los que se interesaron y me respondieron. |
