Gestion Remota de Redes
comentario del autor Vie May 26, 2006 3:01 am
Uno de los dolores de cabeza permanentes a la Hora de trabajar en forma remota, es sin duda el tiempo invertido en ensayo y error, sobre todo cuando el equipo remoto se encuentra realmente lejos, y no tenemos a nadie "al otro lado que nos pueda dar una mano".
Como la situacion anterior es diaria y habitual para cientos de personas al igual que para mi, y, para retribuir en forma justa la ayuda que he tomado del foro, les describo un procedimiento que a resultado ser extremadamente solido, rapido, simple y gratuito, y que ya supero los primeros 5 meses sin ni una falla.
muchas veces recibi como respuesta, a la pregunta de que software usar, para acceder remotamente a una maquina, simplemente ...VNC
o...como averiguo la IP de otro equipo, cuando esta es dinamica...otra vez varias respuestas, algunas practicas ( pero medianamente complejas) y, francamente poco confiables al menos en mi experiencia.
y por ultimo, una vez conectado a UN pc de una red remota, como entrar a los demas?...nuevamente varias respuestas (algunas casi esotericas)
Bueno, despues de harto ensayar, buscar, y fallar...di con la solucion
y es la sgt.
Primero : en el router de tu cliente,le dices al DHCP que le asigne siempre la misma IP al mismo equipo (solo uno, y selecciona de entre aquellos que permanecen encendidos en forma permanente,...el mas rapido)
Segundo : en el DMZ del router colocas la IP del equipo que definiste en el punto anterior.
Tercero:
vas a trabajar con VNC, pero no cualquier VNC sino con el ULTRA VNC
ya que este permite un bello truco que es saltar desde la primera maquina a la que te conectas hacia CUALQUIERA de la red ( esto sin tener inutilizado el pc "anfitrion" ya que el proceso es invisible) ( obiamente todas las maquinas de la red deben tener instalado el SERVER del VNC) simplemente indicando el NOMBRE DEL COMPUTADOR o la direccion IP interna que posea en la red. (esto se hace en una ventana en la esquina superior derecha del VNC abierto)
el programa te lo puedes bajar aqui
http://prdownloads.sourceforge.net/ultravnc/UltraVnc-101-Setup.zip?download
Con respecto a la IP, olvidense de No-IP
dirijanse a :
www.fmip.org
buscan en DOWNLOADS el programita que se le pone al pc que queramos monitorear
Para la gente de Windows
http://www.fmip.org/download/FollowMeIP13Win32.zip
Para la gente de Linux
http://www.fmip.org/download/FollowMeIPLinux13.zip
luego en el mismo sitio creamos una cuenta para un pc en particular
http://www.fmip.org/board/member.php
...luego en el pc a monitorear copiamos el programita, le ponemos el user y password creados y luego le hacemos un acceso directo al inicio, nos metemos luego en las opciones de esta mini aplicacion y seleccionamos las opciones de " conectarse al inicio" " refrescar IP cada 30 minutos" ( viene seteado a 5 minutos pero eso es exesivo a mi juicio) , de esta forma cada vez que el pc en cuestion encienda va a chequear su IP externa y la va a mandar a www.fmip.org y lo sigue haciendo cada 30 minutos mientras este encendida,
de esa forma cuando queramos saber la IP de determinada maquina, visitamos el sitio, ponemos user y pass y listo ...tenemos la IP
Algo Importante, ..."esa cosa a la que Microsoft bautizo como firewall, debe tener abiertas las puertas para el VNC y el programita de fmip, si no te acuerdas de eso al principio te vas a acordar luego de Microsoft en muy malos terminos luego de un monton de intentos de que esto funcione"
Y algo a considerar con seriedad por favor: " use contraseñas decentes"
el 123456 solo es para enseñarle a los crios a contar
- no use palabras, solo combinaciones de letras
- idealmente letras y numeros y algun espacio intercalado
- y considere 10 caracteres como un MINIMO
se me ocurre que para mas de uno esto va aser sanscrito asi que desde ya" El que no entienda que pregunte...que pa eso estamos"
espero de corazon que les sirva....
HAT
HAT
comentario del autor Dom May 28, 2006 5:50 pm
y pensar que un monton de gente pregunta...
pero parece que nadie lee
en fin.
HAT
HAT
asistió a la solución Lun May 29, 2006 2:06 pm
Muy buen Aporte HAT.
Te lo pongo como importante por un tiempo.
Gracias por la colaboracion, todos deberiamos actuar como vos.
Si encontramos la solucion hay que compartila Colegas!!!
Saludos. gamba47
gamba47
comentario del autor Lun May 29, 2006 3:21 pm
Primero que todo, Gracias Gamba por la deferencia
como un adicional al post original, cabe mencionar que existe otra solucion al tema de conocer la IP de algun equipo en especial, veran tanto en el caso de No-IP como en el de Followme IP, tenemos un sistema que posee si se quiere, un talon de aquiles y es que dependemos de un servidor externo para obtener la IP y en el caso de que este no funcione quedamos trabados.
una solucion adicional, tambien probada por un tiempo, es el software IPmonitor el cual puede ser descargado desde el sgt enlace
http://www.barefootinc.com/ipmonitor.htm
la "gracia" de este software es que chequea la IP tanto interna como externa y te las envia por mail al que tu definas a intervalos tambien definibles por el usuario, si bien es cierto el programa NO es gratuito, posee un tiempo de evaluacion que nos permite jugar con el y definir si nos interesa registrarlo.
suerte
HAT
HAT
comentario Jue Jun 01, 2006 12:30 am
tengo problemas con el vnc segui tu receta todo bien pero no me conecta no se en que me equivoque o no se que pasa si puede puedes dar la receta para el uso de vnc = es mi primera vez que lo utilizo se ve bien gracias
darkgotic
comentario del autor Jue Jun 01, 2006 12:58 am
generalmente el origen del problema es el firewall ya sea de windows u otro...el tema es que debes decirle al firewall en forma explicita que deje pasar al vnc.
si se trata del de windows, debes buscar dentro de la configuracion la pestaña exepciones y agregar el vnc.
HAT
comentario Jue Jun 01, 2006 2:34 am
sabes todavia tengo problemas el cortafuego de win estaba desbloqueado e intente y el problema persiste, creo que el problema esta en la configuracion del vnc ¿podrias ayudarme en eso? bueno gracias
darkgotic
comentario del autor Vie Jun 02, 2006 10:40 pm
estas conectado directo o detras de un router?
si es router, que marca y modelo? ( para buscar la solucion especifica )
si te sirve podria hacer algo asi como un manual con capturas de pantalla
pero me tendrias que dar un par de dias.
en fin procura darme la informacion mas exacta que puedas, eso hace mas precisa la respuesta. en todo caso ten la seguridad de que vale la pena darse el trabajo la primera vez, luego ya sale solo...
suerte
HAT
HAT
comentario Sab Jun 03, 2006 2:30 pm
Eso esta bueno HAT, personas como tu valen la pena de verdad, si algo no puedo te consulto ok? por ahora estoy en proceso de construccion. jejjeje.
egcf
comentario Sab Jun 03, 2006 3:02 pm
Hola Hat, tuve un problema y de seguro es el mismo prpblema al otro amigo, el problema es que me sale cuando quiero conectarme a un equipo me sale Conexion con el Servidor Fallado, lo que intente es lo siguiente:
- En el otro equipo A ya esta instalado el Ultra VNC asi como en mi equipo B.
- Solo lo instale el prog. en ambos sin configurar nada.
- El equipo A tiene WinXP, y el Eqiupo B tiene Win XP Sp1.
- Es una red LAN de 28 equipos pero para probar solo estoy trabajando con 2
- No existen Routers solo un HUB con conexion ADSL a internet.
- Los IPs son estaticos de ambas maquinas.
Bueno. estoy casi seguro de que solo es problema de configuracion.
egcf
comentario Sab Jun 03, 2006 7:39 pm
Bueno, bueno... ya esta todo ok HAT, lo unico que me faltaba era poner password a las maquinas en la ventana UltraVNC Server para poder activar el Server, ahora ya todo esta ok. gracias.
Ah derrepente es el mismo problema con el otro amigo.
egcf
comentario Jue Jul 13, 2006 10:05 pm
Hola HAT muy bueno tu posteo!!. te comento cual es mi problema.. logre instalar el software que nos pasaste.. eso lo tengo todo funcionando... el tema es que mi ip externa por darte un ejemplo es 201.219.70.172
pero mi interna en este equipo es 10.0.0.5 cuando me conecto a la ip.. me dice que entre a la ip del modem! 10.0.0.2, si me logeo con el pass y el user de del modem anda!! pero solo entro al modem! el modem es un Zoom adsl 4x , veo si puedo subir una captura asi vez como me pide el usuario.. gracias!!!
jorgezenzerovich
comentario del autor Vie Jul 14, 2006 9:06 pm
me parece que el problema es que no habilitaste la funcion DMZ, una vez habilitada dicha funcion, puedes redirigir el trafico al pc que tu quieras y, por supuesto, en ese pc instalas el Ultra VNC
acuerdate de decirle al dhcp del router que le asigne la misma IP al mismo PC
dale una vista a este otro post, lo encontre tiempo despues de la publicacion de este.
este otro sistema es : mas rapido, mas seguro, gratis de por vida, y solo nesecitas un navegador para acceder a cualquiera de los computadores a los que quieras darle soporte
http://www.yoreparo.com/foros/redes/87003.html
suerte
HAT
comentario Sab Jul 15, 2006 1:06 am
Hola Hat disculpa la molestia pero no se a que te refieres con la DMZ.. y como asigno las Ip a los Dhcp de mi router?. gracias por tu tiempo, soy medio tosoc en el temas de redes...
jorgezenzerovich
comentario Sab Jul 15, 2006 2:27 am
jorgezenzerovich, creo el que mejor medio para resolver tu problema es utilizando un nuevo post.
Este no es para realizar consultas, ya hay bastantes.
Create un nuevo post asi tenes tambien la posibilidad de Valorar las respuestas que te van dando. Ademas de ser mas prolijo y permitirte que mas vean tu inquietud. Este post lo vemos muy pocos (la mayoria ya lo leyo).
Saludos. gamba47
gamba47
comentario Sab Jul 15, 2006 3:06 am
bueno amigos
muy bueno tu post hat, te lo agradecemos mucho ya que hay una solucion mas para el problema de acceso remoto
pero yo me inclinaria un poco mas por LOGMEIN
no c si lo hayan utilizado antes pero no necestas configurar routers ni firewalls ni preocuparte por las ips ni nada...solo tienes que instalar el servidor de logmein en las pc que necesitas acceder y esto se hace mediante un asistente bastante amigable. luego creas tu cuenta en www.logmein.com y listo entras a la pc que ocupes la vdd yo tengo tiempo usandolo y es bastante bueno. no da probleas y es muy rapido...
espero les sirva y pues tienen otra opcion...
edgar_dvd
comentario del autor Sab Jul 15, 2006 8:02 pm
la solucion de Logmein la postee unas semanas atras, y...la referencia a eso mismo esta hecha dos post mas arriba, cn la sgt direccion.
HAT
