Impresion por Cable Cruzado
comentario del autor Sab Dic 25, 2004 7:54 pm
Colegas: Smile
Hola!, ¿ Como Estan Uds..??
Poseo una Pc con Win Xp,y una Impresora Kyocera con placa de Red.
Nesecito utilizarla por Cable Utp 5 Par Cruzado para Imprimir.
Como se realiza esto..??
La Pc tiene un IP: 169.254.212.118.
La Impresora tiene un IP:169.254.212.119.
Me informaron que para que pueda imprimir, debe tener la misma Raiz
de IP..??..Alguna Ayuda Amigos..
Como se conecta desde la Pc a la Placa de Red de la Impresora el
Cable Utp5 par Cruzado..??
Amigos colegas agradezco cualquier ayuda que me puedan Brindar.
Saludos.
Charlie. Very Happy
Carlos Arrascaeta
sin valorar Dom Dic 26, 2004 2:41 am
1º, el cable de red se conecta a traves de terminales RJ45, en sus respectivas terminales hembras, tanto en la placa como en el PC..
2º, una vez conectado el cable, Windows XP, debiera detectar automaticamente la impresora.
la disposicion de los cables cruzados es
patilla PC Impresora
1 blanco naranja blanco verde
2 naranja verde
3 blanco verde blanco naranja
4 azul azul
5 blanco azul blanco azul
6 verde naranja
7 blanco marron blanco marron
8 marron marron
Saludos, y feliz año nuevo
huguin91
comentario del autor Dom Dic 26, 2004 7:53 pm
Amigo, no me toma la Pc a la Impresora, conecte directamente el
Cable Utp5 Cruzado desde la Pc a la Placa de Red de la Impresora, y
no sucede nada..
¿ Como es el Tema de los Ip,me dijeron que deben tener la Misma
Raiz de Ip Tanto la Pc como la Placa de Red de la Impresora..??
Algo asi Pude ser..??
IP PC: 169.254.212.118
Ip Impresora: 169.254.212.119.
Amigo, aca me dicen que debo Cambiar algun numero cual puede ser..??
Desde ya,Gracias Por Cualquier ayuda.
Saludos.
Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Lun Dic 27, 2004 2:24 pm
Las IP pueden ser, por ejemplo:
HOST: 192.168.0.1
Cliente: 192.168.0.2
La mascara de subred debe ser la misma para ambos (255.255.255.0), no se si esto es una opcion al conectarte con una impresora...
FuLaNo_
comentario del autor Lun Dic 27, 2004 8:38 pm
Very Happy Fulano, intente de esta Forma y no hay caso..
Quizas Alguien me informe si debo conectar el Cable Cruzado desde
la Pc a la Impresora( Placa de Red)..
Quizas deba configurar algun Otro parametro como
Conexion directa por Cable Quizas..??
Agradezco cualquier ayuda.
Smile Saludos.
Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Mar Dic 28, 2004 1:34 pm
Si haces ping a esa ip desde tu pc, responde? en caso de que si, podes instalarla como impresora local y crear un puerto (no LPT).
martin
zoor
sin valorar Mar Dic 28, 2004 6:08 pm
Por las dudas de que no sepas hacer un ping (algo que dudo) ve a Inicio>Ejecutar y escribes ping 192.168.0.2 (o la Ip que tenga la impresora...).
FuLaNo_
sin valorar Mie Dic 29, 2004 3:57 pm
la impresora viene con CD,instala los archivos en tu maquina para que puedas ver la impr...
saegarcia
comentario del autor Mie Dic 29, 2004 9:18 pm
Amigo, posee un Cd la Impresora( Drivers) esta Instalada como Local
en la Pc, esta Impresora Posee un Puerto Ethernet, para Red Lan, pero
no poseo un Hub,o Swich.. Razon por la Cual,estaria Utilizandola para
Imprimir por este Puerto..a Razon que me Comentan que la Velocidad
de Este Puerto,es Mejor que Com, Lpt1,o USB..No..??..
Tiro un Ping desde la Pc, y esta Ok la Respuesta, tiro un Ping a la
Direccion Ip que le Puse a la Impersora y me lo Rechaza..
Alguien Utilizo Alguna Vez alguna Impresora Epson, Hp, Lexmark, etc
por Cable Utp5 Par Cruzado..???..
Colegas, Agradezco Cualquier ayuda..
Saludos.
Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Mie Dic 29, 2004 9:49 pm
Pues si te rechaza un ping estan mal configuradas las IP, o el cable no llega a ningun lado... (si te tiras un ping a vos mismo obviamente funciona, porque el ping no llega al nivel del adaptador de red ni recorre el cable).
FuLaNo_
sin valorar Jue Dic 30, 2004 10:20 am
la impresora dices, esta configurada como local, pero la estas utilizando en red....configurala para red...
ademas...lo de las direcciones IP no es tan relevante, ya que seguramente tu maquina seguramente esta configurada con DHCP, (que asigna las direcciones IP en forma automàtica). Es mas importante que ambas esten en el mismo grupo de trabajo....
Suerte
huguin91
sin valorar Jue Dic 30, 2004 12:34 pm
Revisastes si los cables tienen continuidad, o sea estan todos bien conectados, y ninguno esta roto internamente.
Olmedo A. Pitty
sin valorar Vie Dic 31, 2004 3:43 am
Perdon, pero DHCP no funciona perfectamente, sin ir más lejos, en Windows XP muy pocas veces consigue actualizar una IP, casi siempre que dejas los parametros en "IP AUTOMATICA" la red se cae, te pone "conectividad nula o limitada"....
Las ip son tan importantes como el grupo de trabajo.
El cable lo compraste armado?, si es así, revisalo bien, porque muchas veces te volves loco por la culpa de que los vivos lo doblaron demaciado, lo pisaron o directamente le erraron al juego de colores...
FuLaNo_
comentario del autor Vie Dic 31, 2004 1:49 pm
Smile Colegas Amigos, Cambie el Cable Partch Cord Par Cruzado Utp 5, por
Otro, y no paso nada Tampoco..no Imprime la Impresora..lo que si Observo que le tiro un Comando Ping a la Placa de Red de la Impresora y
me da Respuesta Ok..Tiro un Comando Tracert.. o no..??.. para que sirve
este Comando en DOS..Amigos..
Sera quizas algun Comando del Drivers de esta Impresora para instalarla
en Red Quizas..??..
Colegas, Agradezco su Ayuda..y Buen Comienzo de Año para Todos Uds..!!..
Very Happy Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Vie Dic 31, 2004 4:15 pm
Tracert sirve para "trazar" una ruta desde donde se ejecuto al destino, este comando sirve más que nada para saber por donde pasa la conexión, por que nodos va, routers, etc... no ter servira para hacer un trazado de una ruta peer to peer, ya que esta no tiene nada entre medio.
Si la respuesta ping te da OK, tenes seguramente un problema de configuración, solo eso.
FuLaNo_
sin valorar Vie Dic 31, 2004 4:17 pm
Pregunta tonta, no tienes otra PC a la que puedas conectar en Red?, si haces la red PC a PC de la misma manera que la estas haciendo ahora y funciona es porque a la impresora le falta algun driver o similar...
En mi vida vi una Red PC-Impresora (tampoco es que haya visto cientos de redes), por lo que no puedo ayudar demaciado...
Suerte y que se te solucione rapido.
FuLaNo_
sin valorar Sab Ene 01, 2005 3:24 pm
Instale el controlador de impresora y configure el puerto
1. Inserte el CD-ROM que se incluye con la impresora (Kyocera Mita Software Library o Kyocera
Mita Digital Library), y seleccione en el menú principal la opción de instalación del controlador de
impresora.
2. En el cuadro de diálogo Conexión de impresora, seleccione Local.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar un puerto para impresora (Select a Printer Port), haga clic en
el botón Agregar puerto LPR.
4. En el campo Nombre o dirección del servidor que ofrece lpd:, introduzca la dirección IP de IB-
2x.
5. En el campo Nombre de la impresora o cola de impresión en ese servidor:, introduzca
cualquier nombre para el puerto, por ejemplo LPR1, y haga clic en Aceptar.
6. Si la impresora va a ser compartida, seleccione Compartida en el cuadro de diálogo adecuado y
escriba el nombre que desee. Seleccione cualquier otra versión de Windows para la que desee
recibir automáticamente el controlador de impresora cuando se conecte con este recurso
compartido.
Instale el controlador de impresión y configure el puerto
1. Ejecute el Asistente para agregar impresora de Windows (Inicio, Configuración, Impresoras,
Agregar impresora).
2. Seleccione Impresora local y quite la marca en Instalar y detectar automáticamente mi
impresora Plug and Play.
3. Seleccione Crear un nuevo puerto y elija Puerto TCP/IP estándar en la list desplegable Tipo.
Esto abrirá el Asistente para agregar puerto de impresión TCP/IP estándar.
4. En el campo Nombre de la impresora o dirección IP, escriba la dirección IP IB-2x.
5. En el campo Nombre del puerto, escriba el nombre que desee o acepte el ofrecido por omisión.
6. Cuando termine el Asistente para agregar puerto de impresión TCP/IP estándar, continuará el
Asistente para agregar impresora. Seleccione el modelo de impresora adecuado.
7. Después de asignar un nombre a la impresora, aparecerá el cuadro de diálogo Uso compartido
de impresoras. Si la impresora va a ser compartida, seleccione Compartir como y escriba el
nombre del recurso compartido. (El uso compartido de impresoras sólo estará disponible si está
instalado el servicio de uso compartido de impresoras y archivos. Puede comprobarlo en Inicio,
Configuración, Conexiones de red y acceso telefónico a redes, Conexión de área local,
Propiedades.)
8. Siga las instrucciones para terminar el Asistente para agregar impresora.
9. Si ha elegido compartir la impresora y le gustaría que otras versiones de Windows reciban
automáticamente el controlador correcto cuando se conecten a la impresora compartida, siga
estos pasos:
9.1. En el cuadro de diálogo Impresoras, haga clic con el botón derecho del ratón en la
impresora que acaba de crear con el Asistente para agregar impresora y seleccione
Compartir.
9.2. En la ficha Compartir, haga clic en Controladores adicionales y seleccione el controlador
que desea asociar con esta impresora.
El Manual esta en:http://mx.kyoceramita.com/dnetpub/jsp/upload/resource/12290/0/IB-2xMLQG.pdf
Suerte
huguin91
comentario del autor Dom Ene 02, 2005 2:16 pm
Very Happy Colega, Gracias por la Info, asi pude conectarla y Utilizarla a la
Impresora Kyocera.. Gracias a Todos por su Colaboracion..
Saludos y Buen Comienzo del Nuevo Año 2005..!!!..
Felicidades..!!..
Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Dom Ene 02, 2005 6:45 pm
Muy buena info la que pasaron.
Me alegro que te haya servido, empesaste bien el año!! jaja Wink
FuLaNo_
