Impresora en Red LAN..
comentario del autor Sab Ene 08, 2005 8:14 pm
Very Happy
Colegas, Como Estan Uds..??
Tengo que Instalar una Impresora Laser en una Red LAN, pero como
Instalo esta Impresora en la Pc que hace de Servidor, por Cable
Paralelo al Puerto Lpt1 del Server, y Como Configuro el Protocolo
IP/TCP en esta Pc Server, para que Utilizen el Puerto Lpt1 en la
Red para Imprimir..??..
Very Happy Amigos se que existen este tipo de Conexiones en Red, son mas
Economicas que una Red Ethernet Lan con Hub, Nodos, etc..
Smile Agradezco cualquier ayuda Que puedan Brindarme..
Un Fuerte Abrazo.
Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Sab Ene 08, 2005 8:23 pm
Holas, primero tenes que tener instalada la impresora en el server, luego tenes que compartirla, para ello anda a propiedades de red, y busca alguna opcion que diga "compartir impresoras" y activala (hablo genericamente porque no se que sistema operativo tenes), una vez echo esto, el server deberia estar listo para compratir la impresora. Luego en las pcs clientes tambien tenes que activar esta opcion, y luego en panel de control-impresoras-agregar impresora-impresora en red. Seguramente te va a pedir los drivers para las pcs clientes, y si tenes win98 quizas necesites driver especiales para red. Espero que te sirva, saludos!
alejandrus77
comentario del autor Sab Ene 08, 2005 8:39 pm
Very Happy
Amigo, como Estass..??
Ok, entendido, pero me dicen que debo Instalarle los Protocolos de
Red IP/TCP o sea el Ip y la Subsmascara ..??
Como se las Instalo desde la Impresora no hay Problema, pero desde
la Pc madre o Server..??..para que envie por Puerto Paralelo las Ordenes
a la Impresora que estara Compartida en la Red Lan..??
Que Tipo de Red seria esta de Una Pc Mother Con Una Impresora
Conectada a ella por Puerto Lpt1..??
Agradezco sus Ayudas Amigos..
Saludos a Todos..
Smile Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Lun Ene 10, 2005 2:49 am
a ver si te entiendo ... tenes una red por cable paralelo ?? o utp? ... mira yo no he visto compartir impresoras por medio de un cable paralelo ... pero si el protocolo que usas te permite compartir tendrias que poder ... y si tenes una red con cable utp osea tenes placa de red ... es facil ... solamente tenes que compartirla con el boton derecho ... dentro de inicio configuracion impresoras ... depues de las demas terminales las agregas no mas como impresora de red desde el mismo lugar ... por ahi vas a tener que usar el cd de driver todo depende la impresora ... bueno espero que te sirva la info
morochio
comentario del autor Lun Ene 10, 2005 11:34 am
Very Happy
Amigo,te Comento que la Impresora estaria Conectada a la Pc Server
o Mother,que esta Sola y esta Encendida Siempre,Utiliza Win 98 Se.
al Puerto Paralelo de la Impresora con el el Mismo Puerto de la PC
estaria Conectada,la Rareza es que tienen una Impresora Hp conectada
alli, y me pasaron los Ip/Tcp y Numero de Mascara.. incluso Compartida
a las Demas Pc..para Imprimir cuando la Instale..
Very Happy Puede Ser Cierto esto..??..
Very Happy Saludos.
Charlie.
Carlos Arrascaeta
sin valorar Lun Ene 10, 2005 7:07 pm
Si la computadora que tiene instalada la impresora está en red con las demás, lo único que tenés que hacer es compartirla como te dijeron antes. Después en las máquinas clientes instalas la impresora de Red, seleccionando el grupo de trabajo, después el server y ahí tiene que estar la impresora compartida. Después vas a las propiedades de la impresora (en las máquinas clientes) y en detalle configuras el puerto con la dirección de la impresora de red p.e.: \\server\hp1500.
Esto es sólo si tenés win98. WinME, 2000 y XP las detectan automáticamente.
Cancerbero
sin valorar Mar Ene 11, 2005 9:35 pm
Veamos,
que yo sepa, a una impresora conectada en un puerto LPT de un ordenador, no se la puede asignar una direccion IP, para eso necesitas un PrintServer para puerto paralelo, a este si le puedes asignar IPs y puerta de enlace.
Para ponerla en red la impresora solo hay que como decian en los otros mensajes, compartirla y ya esta.
Berling
sin valorar Sab Ene 15, 2005 11:35 pm
Perdón pero no estoy hablando de asignarle una dirección ip sino una ruta que es distinto, y esa ruta es la que apunta al puerto LPT o USB que tenga la impresora que está conectada al servidor de impresion.
Saludos.-
Cancerbero
