internet en red con 2 pc y un switch
comentario del autor Jue Jun 25, 2009 10:38 pm
les hago una consulta: tengo dos pc conectadas en red a travez de un switch y queria conectarme a internet (speedy banda ancha) independientemente en las dos maquinas, o sea, que no sea necesario tener una de las dos prendidas y si estan las dos prendidas que las dos tengan. Puedo hacer esto o si o si necesito un router?
Tehuelche69ar
comentario Vie Jun 26, 2009 12:17 pm
Solo tiene k conectar el dnsl al switch por medio del utp y tienes k configurar el dnsl y dar de alta las dos pc con eso debe de funcionar como quieres
Juan286
asistió a la solución Vie Jun 26, 2009 5:01 pm
hola
para que cada una conecte independiente de la otra si necesitas un router, speedy normalmente te provee un router con entrada adsl al dar el servicio y la mayoria de los routers modernos tienen switch tambien
pone aca que elementos tenes y como haces la conexion ahora asi podemos ayudarte mejor
pablo
pablod1000
comentario del autor Vie Jun 26, 2009 8:56 pm
tengo un moden provisto por speedy marca Huawei smartAX MT882, la red la arme conectando el modem a un switch intellinet de 8 bocas y las dos PCs al mismo switch, la red me anda bárbaro y las PCs se pueden conectar pero de a una a la vez. O sea que si arranco la conección en una en la otra no me deja, para que me deje en la otra tengo que reiniciar todo y arrancar en la otra, pero nunca las dos a la vez. En algun foro leí que este Modem en realidad es un router adaptado y que entrando con el navegador a travez de su IP http://10.0.0.2/ y configurando algunas entradas podía hacerlo funcionar como router, pero tampoco logro entrar así. La verdad que no se como hacer... la solución sería con un router en lugar de un switch?
Gracias.
Tehuelche69ar
asistió a la solución Vie Jun 26, 2009 9:34 pm
Esa IP que pones no es la original con la que viene este modem, a menos que halla sido cambiada, normalmente es la 192.168.1.1 con pass y user: admin
Conecta solo una PC, cuando tengas internet en esta, ingresa al menu-inicio-ejecutar, ya en la linea de comandos de esta pon el comando: ipconfig /all
aqui te apareceran las configuraciones de tarjeta de red q hubieren en tu PC, ubica la tarjeta adecuada la que recibe internet y fijate en la parte que dice: default gateway o puerta de enlace, esta es la IP del modem y es con esta la que debes poner en el explorador para ingresar a mirar o cambiar su configuracion.
Ojo: algunos modems no permiten el ingreso a su configuracion por mas que pongas su correcta IP junto con su pass y user correctos, hay que apagarlos unos segundos (NO digo resetearlos) y volverlos a prender, pues te dan un tiempo maximo en minutos para entrar a su configuracion, pasado este tiempo ya no permiten el ingreso!!.
Lo otro que puedes hacer es ingresar a las propiedades de TCP/IP de tu tarjeta de red en la PC y verificar alli su IP de puerta de enlace, pero si esta configurado tanto su IP y DNS automaticos no vas a poder verlos, por lo que puedes aplicar el paso anterior.
Si logras ingresar al router, en la parte de LAN, fijate el tamaño de IPs disponibles que te da el proveedor, publica la mascara que te han dejado configurado, gateway y si la tarjeta de red de tu pc esta configurado manualmente tambien pon el IP, mascara y gateway asi el foro te puede ayudar mejor...suerte.[/b]
luis andretti
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 9:34 pm
hola
como te dice el amigo antes la direccion de los huawei normalmente es 192.168.1.1
en los que recuerdo el usuario es admin y la clave 1234, fijate si podes entrar asi
pone la placa de una pc en obtener ip automaticamente y desde las propiedades de conexion en la solapa soporte vas a ver en que direccion esta, dale al boton reparar para que la reasigne, ahi vamos a ver mejor donde esta el router porque deberia aparecer en tu placa un ip del rango del router, al menos si esta como servidor dhcp
por lo que entiendo el modem conecta y navega, contanos como haces para navegar, si navega con solo prenderlo o usas "marcar una conexion" o el acceso con icono de speedy
desde aca, segun sea, seguimos
con gusto te ayudo mas dentro de lo que conozco
pablo
pablod1000
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 9:32 pm
me conecto por el icono de speedy eso hace alguna diferencia?
Tehuelche69ar
solución Sab Jul 04, 2009 10:29 pm
hola
si, hace una diferencia, eso indica que el huawei esta trabajando en modo brige
aca podemos hacer dos cosas para que las dos pcs conecten a la vez
1 compartir en una pc la conexion, tendra que estar esa prendida para que navegue la otra
2 poner el huawei en modo router, podra naverag cada una con solo que el router este prendido, esta opcion dara un poco mas de trabajo pero es la que mas me gusta
fijate cual te parece, verifica si con 192.168.1.1 accedes al router y vemos como seguir
no necesitas estar conectado para ver si accede, pones en el navegador 192.168.1.1 y deberia darte una pantalla para poner usuario y contraseña, proba admin y 1234
pablo
pablod1000
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 8:42 pm
Genial pablod1000, yo pretendo hacerlo con la opción 2. Probé el ip y funciona en principio no me pide contraseña supongo que donde intente cambiar algo si la va a pedir.
Por favor decime como sigo.
Desde ya muchas gracias!!!
Tehuelche69ar
