modem usb claro y compartir internet
comentario del autor Mar Jun 17, 2008 10:18 am
Hola amigos. A ver si puedo explicar lo que necesito hacer y no puedo. Tengo un modem de claro (USB) conectado a mi pc, tiene conexion a internet y anda muy bien. Ahora el problema que tengo es como compartir internet con una notebool via wireless. He conectado la placa de red a un access point y no logro ni que se vean en red ni mucho menos que compartan internet. La notebook detecta la red inalambrica pero no consigo hacerla funcionar.
Alguna sugerencia o ayuda.
Desde ya agradecido
eduardoluislara
asistió a la solución Jue Jun 19, 2008 12:52 am
ola si es un access point deberias colocar ip en cada pc ej: pc1 192.168.1.2 pc2 192.168.1.3
ambos con mascara 255.255.255.0 en el pc 2 colocas puerta de enlace la ip del uno y en el 1 la ip del pc2 .esto deberia conectarlos entre si (pero podria estar equivocado) no olvides que debes conectar el pc2 a un proxi es decir internet explorer (por ejemplo) herramientas , opciones de internet, conexiones, configuracion lan, utilizar un servidor proxi....., y le indicas la ip del pc 1 (donde tienes conectado el internet) puerto 8080, aplicar y aceptar esto para que el pc 2 se conecte al internet a travez del pc1 claro que sera necesario que el pc1 este encendido para que el pc 2 tenga internet pero ese es un mal menor...ojala te sirva
patolin_chileno
solución Jue Jun 19, 2008 8:58 am
patolin_chileno escribió:ola si es un access point deberias colocar ip en cada pc ej: pc1 192.168.1.2 pc2 192.168.1.3
PATOLIN: De esta manera solamente no anda, si no tambien se la complicas mucho a el usuario.
En cuanto a la consulta del autor:
Ingresa a la poropiedades de la coneccion USB donde tenes conectado el modem de claro y habilita la opcion "Permitir a usuarios de otras redes conectarse a travez de la coneccion a Internet de este equipo". Una vez que tengas esa opcion habilitada te va a aparecer un cartel informandote que la otra coneccion a internet paso a tener la IP 192.168.0.1.
Bueno ahora haces lo siguiente, el access point lo colocas bajo el mismo rango de IP (192.168.0.10) y en la configuracion IP de la notebook colocas de la siguiente manera:
IP: 192.168.0.2
Puerta Enlace: 192.168.0.1
DNS: 192.168.1.1 (Si no anda con este dns proba con el que te brinda CLARO)
MaroNET
