necesito compartir informacion
comentario del autor Vie Dic 17, 2004 4:01 pm
Hola necesito ayuda, necesito pasar unos archivos de una maquina de escritorio a una laptop, las 2 tienen windows XP y tengo un cable cruzado.
La verdad soy nuevo en redes y no se como hacerlo.
Alguien me puede ayudar paso a paso para ver que es lo que tengo que hacer o configurar.
Muchas gracias por su ayuda.
lic_memo
sin valorar Vie Dic 17, 2004 6:20 pm
Conecta el cable cruzado y ya está.
En propiedades de mi pc -- nombre de equipo --- cambia el grupo de trabajo y pon el mismo nombre de grupo de trabajo a las dos.
Suerte.
PD: si el cable está bien conectado podrás.
DonHechicero
sin valorar Vie Dic 17, 2004 7:30 pm
hola:
tambien podés usar el Asistente para redes domésticas que viene con XP...es re-sencillo + un poco de tu sentido común...
saludos.
Charly Brown
comentario del autor Mie Dic 22, 2004 10:34 pm
sino es tanta molestia alguien me puede decir paso a paso que es lo que tengo que hacer en las 2 maquinas.
Ya probe con el asistente y no me funciono.
lic_memo
sin valorar Mie Dic 22, 2004 11:11 pm
hola:
empecémos desde cero:
desde el panel de control .....sistema....hardware...dispositivos...buscá "adaptadores de red" y quitálos en las 2 pcs,
reinicialas para que windows las reconózca y las instale desde el principio....
saldán los carteles de siempre :"nuevo hardware encontrado ....etc...etc..."......
cuando termina el proceso...buscá el asistente de configuracion para redes...o redes domésticas (no me acuerdo)....
te va a pedir que le des un nombre y una descripcion del equipo ....por ej: "memo" y "laptop".....despues te pide que pongas un nombre al grupo de trabajo (este nombre debe ser el mismo en las 2 pcs ...por ej: "grupo1" ,
luego te dice que vas a crear un diskete que despues tenés que meter en la otra pc...
seguís los pasos que salen en pantalla (que va a formatear el diskete, que despues a lo mejor va a reiniciar la pc, etc) cuando el diskete está terminado, lo metes en la otra pc y lo ejecutás,
es el mismo asistente que ahora te va a pedir nombre y descripcion de la 2da. pc ....por ej: "memo2" y "pc2"....
acordate que en grupo de trabajo volves a poner "grupo1"....
a lo mejor necesita reiniciar y listo.
automaticamente se creara en las 2 pcs una carpeta: "documentos compartidos" ....
ahi tenes que poner los documentos que quieras transferir de una pc a la otra.
tomálo con paciencia.
Charly Brown
sin valorar Jue Dic 23, 2004 1:03 am
Y si despues de toda esa explicaion no podes, traémela a mi taller, que te configuro gratis las dos.
Saludos.
DonHechicero
sin valorar Jue Dic 23, 2004 11:38 am
bueno me parece que te estas olvidando de colocar el numero IP y la Mascara..comencemos:
-anda al panel de control
-carpeta conexion de redes, ahi debes tener un icono de conexion de area local y uno de agrgar nueva conexion
-click derecho al icono de conexion de area local
-propiedades
-selecciona protocolo de internet TCP/IP
-click en propiedades
-aparecen varios textos como Obtener IP automaticamente y colocar IP en forma manual
-selecciona colocar IP en forma manual
-donde dice IP colocas : 192.168.1.1 en una maquina y 192.168.1.2 en la otra maquina
-luego colocas este numero donde dice maskara de sub-red : 255.255.255.0 en ambas maquinas es el mismo numero ok.
-reinicias las maquinas y ya estas listo para compartir archivos.
-luego para poder ver archivos compartidos vas a cualquier carpeta en el explorador de windows y haces lo siguiente:
-click derecho en la carpeta a compartie
-seleccionas el item compartir esta carpeta
-ok.
y ya esta.
espero te haya podido ayudar.
saegarcia
sin valorar Jue Dic 23, 2004 1:42 pm
saegarcia eso mismo iva a responder...¡
no puedes fallar con eso, los equipos deverian funcionar
BRUNAO
comentario Jue Ene 13, 2005 4:06 pm
solo debes conectar el cable en ambas pcs e inmediatamente debe haber comunicacion, lo unico que debes hacer es poner el nombre del grupo de trabajo el mismo en ambas pcs y un nombre a cada pc luego compartir datos en la pc que deseas respaldar
si deseas ayuda mas explicita con gusto te dejo mi msn
pghumberto@hotmail.com
Beto-cemcomp
