No puedo conectarme a otra maquina...
comentario del autor Mie Ago 24, 2005 9:42 pm
Este error no lo tenia antes...tengo una maquina donde esta conectada la impresora...y todas las demas maquinas mandan imprimir a esa...
en una de las computadoras me hacia falta agregar la impresora en red...pero cuando me quiero conectar a la maquina donde esta la impresora...me dice que "NO TIENE ACCESO A (EL NUMERO DE LA MAQUINA) PUEDE QUE NO TENGA PERMISO PARA UTILIZAR ESTE RECURSO DE RED. PONGASE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE ESTE SERVIDOR PARA COMPROBAR SI TIENE PERMISOS DE ACCESOS.
EL SERVIDOR ESPECIFICADO NO PUEDE EJECUTAR LA OPERACION SOLICITADA"
y quisiera saber la razon por la que pasa esto...porque? si no le cambio nada en la configuración me marca esto y por lo tanto no puedo accesar a esa maquina...
por favor diganme porque causas pasa esto y como puedo revisarlo, que herramientas ocupo, y como lo arreglo...por favor
Gracias
Fabyy
comentario del autor Mie Ago 24, 2005 10:42 pm
lo que me pasa es esto...todas las maquinas se pueden conectar entre si y concectarse por medio de la red pero cuando quieren accesar mi maquina no pueden...NO SE PUEDE TENER ACCESO (NOMBRE) SIN ACCESO A ESTE RECURSO
pero yo si puedo accesar a las maquinas...porque ellas no a mi...mi maquina tiene windows xp y todas las demas son windows 98
POR FAVOR URGE...AYUDA...GRACIAS
Fabyy
comentario Mie Ago 24, 2005 11:05 pm
Tenés activado el usuario invitado?.
El-NoXa
comentario del autor Jue Ago 25, 2005 5:24 pm
NO tengo activada la cuenta de invitado..en mi maquina tengo tres usuarios como administrador... uno de esos soy yo...exactamente lo que me pasa es: que las maquinas no me pueden accesar...pero si mandan imprimir...si imprime...porque mi maquina es la que tiene instalada la impresora y la instale en todas las demas (impresora en red)...y si mandan imprimir...pero si entro a entorno de red y le doy doble clic a mi maquina ninga puede entrar...NO SE PUEDE TENER ACCESO A ADMIN(nombre de mi maquina)...eso es lo que marca
¿QUE HABRA CAMBIADO?...porque antes si podian accesar...sino como instale la impresora?...porque ahora no?...
Gracias...
Fabyy
sin valorar Jue Sep 01, 2005 12:37 am
Posibles Soluciones:
1. Si la maquina q no te deja tomar control remoto o conectarte a ella tiene WXP quizas el Firewall de esa maquina te este dando problemas.
2. Crea tu cuenta y dejala como Administrador del PC q esta con problemas.
3. Si eres Admin. del Dominio ingresa con la cuenta de admin de dominio.
4. Si ocupas algun software de control remoto, anuncia los puertos q ocupa el mismo en el firewall de Windows o en el q trabajes pero del equipo q esta con problemas.
NOS VINOS
LOCO_MAKE
sin valorar Jue Sep 01, 2005 7:09 am
Como te dijo el NOXA tenes que tener activada la cuenta Invitado, como primera medida.
Aca tenes info que podes encontrar en el soporte de Microsoft.
Solucionar problemas de uso compartido de impresoras y archivos
A través de una red doméstica es posible compartir archivos e impresoras entre equipos. Para probar la funcionalidad de uso compartido de archivos e impresoras, siga estos pasos: 1. Ejecute el Asistente para configuración de red en cada equipo de la red para configurar el uso compartido de archivos e impresoras.
Para obtener información adicional acerca del Asistente para configuración de red, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
308522 (http://support.microsoft.com/kb/308522/) Descripción del Asistente para redes domésticas de Windows
2. Compruebe que el uso compartido de archivos está configurado correctamente en el equipo.
Para obtener información adicional acerca de cómo solucionar problemas de uso compartido de archivos y asegurarse de que la configuración del equipo es correcta, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
304040 (http://support.microsoft.com/kb/304040/) Cómo configurar el uso compartido de archivos en Windows XP
Preste especial atención a la sección "Solucionar problemas de uso compartido de archivos en Windows XP".
Nota: todos los accesos de red a un equipo con Windows XP Home Edition o con Windows XP Professional de un grupo de trabajo usan la cuenta de invitado. Antes de proseguir con la solución de problemas, compruebe que la cuenta de invitado está configurada para el acceso a la red. Para ello, siga estos pasos: a. Haga clic en Inicio y en Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar.
b. Escriba el comando siguiente y, a continuación, presione Entrar:
net user invitado
c. Si la cuenta está activa, en el resultado del comando aparece una línea similar a la siguiente:
Cuenta activa Sí
d. Si la cuenta no está activa use el comando siguiente para dar acceso de redes a la cuenta de invitado:
net user invitado /active:yes
e. El comando devuelve el texto siguiente:
El comando se ha completado correctamente.
Si recibe otra respuesta, antes de intentarlo de nuevo compruebe que inició sesión como Administrador y luego confirme que escribió el comando adecuadamente.
3. Una vez comprobada la configuración, busque el nombre de cada equipo y asegúrese de que hay una carpeta compartida. Para ello, siga estos pasos: a. Haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba sysdm.cpl y haga clic en Aceptar.
b. En la ficha Nombre de equipo, anote el nombre de equipo de la línea "Nombre completo de equipo".
c. Para determinar si una carpeta está compartida, haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba fsmgmt.msc y haga clic en Aceptar.
d. En el panel de la izquierda, haga clic en Recursos compartidos.
En el panel derecho aparecerá una lista de carpetas compartidas. Anote un nombre de recurso compartido de cada equipo.
4. Pruebe una conexión de un equipo a otro. Haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba \\nombreDeEquipo (donde nombreDeEquipo es el nombre de otro equipo de la red) y, a continuación, presione Entrar. Se abrirá una ventana que contiene un icono para cada carpeta compartida del otro equipo. Abra uno de los recursos compartidos para confirmar que la conexión funciona. Si no puede abrir una carpeta compartida, pruebe en la dirección opuesta entre los equipos, o entre otros equipos, para asegurarse de que el problema no está relacionado con un equipo determinado de la red.
5. Si sigue sin poder conectarse al otro equipo mediante el paso anterior, pruébelo de nuevo pero reemplace nombreDeEquipo por el nombre del equipo local. Esto probará la conexión localmente. Se abrirá una ventana que muestra un icono para cada carpeta compartida del equipo. Pruebe a abrir uno de los recursos compartidos para asegurarse de que el acceso funciona.
Si no ve una ventana con los recursos compartidos del equipo, o si recibe un mensaje de error, busque en Microsoft Knowledge Base información adicional acerca del mensaje de error específico que ha recibido. Para buscar en Microsoft Knowledge Base, visite el siguiente sitio Web y, a continuación, haga clic en Soporte técnico:
http://www.microsoft.com/spain/ (http://support.microsoft.com/?scid=http%3a%2f%2fwww.microsoft.com%2fspain%2f)
6. Si no recibe ningún mensaje de error, o si no encuentra información relacionada en Microsoft Knowledge Base, examine el archivo de registro del Asistente para configuración de red con el fin de ver si hay errores en algún paso que no se realizó correctamente. Para abrir el registro haga clic en Inicio y en Ejecutar, escriba %SystemRoot%\nsw.log y, a continuación, presione Entrar. Si encuentra errores en el registro, busque en Microsoft Knowledge Base información adicional acerca de cómo configurar manualmente el equipo con los valores apropiados.
7. Si el archivo Nsw.log no proporciona información sobre el problema, examine el registro de sistema para ver si contiene errores e investigue dichos errores.
FeDe(BaHia)
comentario del autor Mie Sep 07, 2005 11:02 pm
En el paso 4 puse \\nombredelequipo y me aparecio el siguiente mensaje "NO SE CONOCE EL PAQUETE DE AUTENTIFICACION ESPECIFICADO"...
Retomando el problema otra vez...son 30 maq. en total las que tengo conectadas a la red...29 son windows 98 SE y la mia tiene windows xp profesional...
todas tienen el mismo grupo de trabajo y antes si podian accesar las maquinas a la mia...y ahora aparece el mensaje "NO SE TIENE ACCESO A ESTE RECURSO"...
y mi maquina de repente si tiene acceso a las otras y hay ocasiones en que no...me marca que no tengo permisos...
Fabyy
comentario del autor Mie Sep 07, 2005 11:58 pm
otra cosa...hice un ping de una maquina (de las que tiene windows 9Cool a la maquina (que tiene xp) y si se conecta...
entonces mi pregunta es?... el problema entonces no es de la red?...
sera una opción de windows xp que no me deja que las maquinas con windows 98 se conecten?... si es asi...
tengo compartida carpetas, la impresora, no tengo activado la proteccion servidor seguridad de conexion a internet...
Fabyy
sin valorar Vie Sep 09, 2005 11:56 pm
Hola amigos tengo 2 maquinas una con windows xp y la otra con windows98 se. las quiero conectar en red pero no se conectan. Ya las configure a ambas. Utilize el asistente para redes domesticas, y aun asi no se conectan. Las probe una por una y si funcionan correctamente. le realizo un ping y funcionan correctamente las dos. cuando entro en mis sitios de red solo aparece la maquina donde estoy trabajando no la otra, y en la otra maquina es igual. El cabla es un cable cruzado ya que solo son dos maquinas las q voy ha conectar pero no funciona. ¿Que estoy haciendo mal? ¿que me recomendarian que haga? Le agradezco cualquier ayuda q me puedan brindar gracias
yonder
