| comentario del autor | Sab Oct 17, 2009 11:47 pm | |
El problema que tengo es el siguiente, tengo 2 computadoras con windows xp entre las cuales e establesido una red mediante un cable cruzado que se conecta atras de la otra pc que tiene las dos placas de red, y puedo compartir archivos pero no puedo conectar a internet el equipo esclavo; un detalle que talves importe es que desde la computadora que sirve de server o como se diga (la que tiene las dos placas de red) cuando hago la pruba para saver si hay conexion entre ambas (me refiero a eso de escribir ping y la ip o nombre del otro equipo) me reconose la otra pc y todo parese bien, ahora si hago el mismo prosedimiento en la otra pc pasa lo siguiente: me sale todo bien cuando escribo ping y el nombre del otro equipo, pero cuando escribo ping y la ip de la otra maquina me dice que se perdio el 100% de los paquetes de datos emviados. bueno saludos y espero que me puedan ayudar. |
| sin valorar | Dom Oct 18, 2009 12:12 am | |
Con un switch o un router puedes hacer la conexión de red y además tener ambos PC con internet, sin que uno dependa de que el otro esté encendido. http://www.ambtecno.cl/prod/ficha.asp?Prod=563 http://images.google.cl/images?q=router&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ei=OofaSp2rAYnd8QaW9ZG3BQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CB8QsAQwAw Saludos |
| comentario del autor | Dom Oct 18, 2009 2:18 pm | |
Mira lo de los router y eso ya lo se, pero por el momento no me alcanza para comprar un aparato de esos por lo que decidi hacer la red con las placas que era lo más barato, y por el incoveniente de tener la otra pc encendida no molesta en mi casa ya que se usa casi a toda hora, por esto quisiera saver si me podes ayudar a configurar bien la red, en mi opinión seria mejor que restaure el equipo a antes de la creacción de la red y tratar de hacerla bien desde cero. Saludos y espero tu respuesta. |
| asistió a la solución | Dom Oct 18, 2009 3:15 pm | |
Eso si lo ue te recomendo el colega es mucho mejor, te consigues un router y puedes conectar hasta 4 máquinas al router y te dejas de cosas. También puedes poner un switch y configuras las IP y listo, gastas un poco pero queda bien. Un saludo |
| comentario del autor | Lun Oct 19, 2009 2:34 pm | |
Lo de configurar las ip y el DNS ya lo probe como 15 veces pero seguro que siempre mal, me podes decir que ip poner en cada maquina y de donde saco el numero de DNS? y algo que no entiendo bien es que, cuando instale la placa de red, en el menu de conexiones de red me aparece la conexion de area local 3 con el nombre de la placa nueva en la que se conecta la otra pc, ¿a esta conexion le tengo que poner la misma ip que a la otra pc?, porque si es asi no puedo ya que si lo hago me salta el cartel que dice que esa ip ya esta en uso. Saludos |
| sin valorar | Mar Oct 20, 2009 4:13 pm | |
es una red empresarial, infinitum, etc????? Prueba primero conectando a internet las PCs una a una por separado (sin el cable cruzado). |
| comentario del autor | Mar Oct 20, 2009 4:29 pm | |
lo de conectar las computadoras por separado a internet ya lo ise y anduvo. Lo que yo quisiera seria que me dijeran que tengo que poner de ip en cada maquina y lo del DNS, tambien quisiera que me aclaren la duda esa que tengo sobre la ``conexion de area local 3´´, fijate en mis comentarios anteriores. Bueno saludos y espero que me puedas ayudar. |
| sin valorar | Mar Oct 20, 2009 11:46 pm | |
Saludos |
