No puedo navegar en Internet
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 5:54 am
Hola!!!!
Bueno les presento mi problema, haber si alguien me puede ayudar:
Tengo dos pc conectadas en red. La pc que se conecta a internet tiene WXPy la otra, que navega por medio de la red tiene WVista (esta es la que me da problemas).
El problema es que de buenas a primeras, en la pc que tiene vista, dejo de funcionar el Windows Live 2009, cosa que no me extraño porque solia pasar. Despues de un rato de intentar conectarme, la reinicie y desde ese momento tuve problemas para navegar en internet.(sin mencionar que el msn nunca mas anduvo)
El icono de conexion a internet y redes en la barra de tareas me aparece y como conectado ( con el mundito debajo) y me dice que esta todo bien, si pincho en detectar y diagnosticar problemas, me dice que funciona todo bien.
En cuanto a las paginas, solo me andan dos o tres, por ejemplo el Google o la pag del diario El Dia, pero despues las demas paginas tardan añares en cargar si lo hacen y si no directamente me tiran error.
Me llama la atencion que el MSN de yahoo funcione bastante bien, a veces se cierra solo, pero 1 de cada 10.
La red funciona perfecta, puedo compartir archivos y todo. Y la conexion en la otra pc (XP) anda perfecta, de hecho escribo de esa pc.
Por ultimo he pasado el antivirus actualizado (ese mismo dia fue la ultima actualizacion) que es el Avast! no encontro nada y le pase tambien el Ad-aware y spybot s&d (desactualizados) y no encontro nada peligroso. Tambien le pase el programa de Windows que detecta software mal intencionado y nada.
Como no encontre solucion, decidi formatear. Y para mi sorpresa el problema persiste...
Creo que no me olvido de nada.
Espero me puedan ayudar
Ah, me olvidaba, el msn me tira el error de los puertos claves, y al poner reparar no pasa nada. EL codigo del error, por si sirve de algo, es el 80048820.
La deteccion de IP esta en automatica.
Ahora si muchas gracias y saludos
Maby.
solución Jue Jul 02, 2009 10:14 am
Testeo muy superficail
Hace esto
Inicio-> Ejecutar
pone IPCONFIG ENTER (ENTER NO LO ESCRIBAS APRETA LA TECLA)
TE saldran numeritos, si es asi va todo bien funciona la red en especial te tien que salir un numerito en la puerta de enlace, indica que tenes internet
luego PING LOCALHOST ENTER
Te tiene que decir que envio correcamene los 4 paqetes
Luego lo mismo PING pero al NUMERO de la Puerta de ENLACE por ej PING 192.168.1.1 ENTER
te tiene que decir lo mismo
Luego PING WWW.GOOGLE.COM ENTER
si dice que envio correcatemte los paquetes TENES UN VIRUS QUE USA TU INTERNET
Soluciones
Entras a C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC y buscas un archivo q se llama HOST, lo abris con tu editor de texto NO WORD y te fijas que tiene que decir esto:
# Copyright (c) bla bla bla todas las entardas que empiezan con # son COMENTARIOS NO SIRVEN PARA NADA
127.0.0.1 localhost
# [Windows uE Anti-Alcohol]
127.0.0.1 serial.alcohol-soft.com
127.0.0.1 www.alcohol-soft.com
127.0.0.1 images.alcohol-soft.com
127.0.0.1 trial.alcohol-soft.com
127.0.0.1 forum.alcohol-soft.com
127.0.0.1 support.alcohol-soft.com
127.0.0.1 users.alcohol-soft.com
127.0.0.1 shop.alcohol-soft.com
127.0.0.1 vodka.alcohol-soft.com
127.0.0.1 195.137.236.101
127.0.0.1 alcohol-soft.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 192.150.18.108
127.0.0.1 194.224.66.48
127.0.0.1 192.150.22.40
127.0.0.1 192.150.14.69
POR ejemplo indica que todas esas webs estan PUENTEADAS AL LOCALHOST, en mi caso es para Eviatarel registro en ADOBE, peo en tu caso debe salir q esta bloqueado por ejemplo grisoft.com q es la web de AVG
Bajas aplicaciones Antispyware y solucionas el problema
CUales?
SPYBOOT S D, sUPERANTISPYWARE, ADAWARE etc
los bajas instalas, actualizas inicias en modo seguro scaneas, obtens resultados
En el caso de que te diga el PING el HOST NO RESPONDE O SE AH PERDÇIDO CONEXION EN localhost O en la Puerta de enlace, esta mal configurado el TCP IP o el protocolo de red del Vista, Restauras a un punto anterior y listo
germangelv
