No tengo internet en la 2da pc en red
comentario del autor Jue Sep 25, 2008 4:31 pm
Buenas
Soy nuevo aca y entre para ver si me pueden solucionar mi problema.
Tengo 2 maquinas en red, al tener fibertel compartia la conexion entre ambas sin problemas, ahora me cambie a speedy, y al principio andaba todo bien, pero esta semana la segunda maquina dejo de tener internet, aparece un cartel que dice conexion limitada o nula, mientras que la primera (server) sigue andando bien.
Los cables no tienen ningun problema, ya que probe conectar el modem directamente a la segunda maquina desde el cable de red y anda bien.
Ese es mi problema y en speedy me dijieron que problema de la conexion de ellos no es. Cambie de placa de red, hice de todo y sigue igual.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecere para siempre.
TiNcHo
tincho8383
sin valorar Sab Sep 27, 2008 5:45 pm
estás compartiendo internet con un switch? si es así puede ser que tu probeedor ya no permita que te conectes dos veces, en ese caso solucionás con un router, el error de conectividad limitada o nula es porque no consigue una ip, y justamente si te bloqueeo el probeedor no vas a conseguir una ip para conectarte.
MAURI19877
comentario del autor Mar Sep 30, 2008 9:07 am
Tengo las 2 pcs conectada directamente con un cable de red cruzado, el que vendria ser el server anda de 10, pero la otra es la queme aparece el cartel de limitada o nula, y hace una semana atras andaban las 2 bien. El cable esta bien, no se corto ni esta doblado
tincho8383
sin valorar Mar Sep 30, 2008 10:55 am
Saludos. Para evitar que una pc dependa de la otra, trata de invertir en un pequeño swicth y lo del compañero anterior tiene razon, de repente el ISP tiene restringido las IPs, el rango de IPs se observa con la mascara de subred y el segmento de red a que pertenece la primera pc.
luis andretti
sin valorar Mie Oct 01, 2008 11:19 am
Hola disculpen que me meta pero también tengo el mismo dilema que el compañero que hace la pregunta, sería posible de alguna maner entonces si el ISP bloquea las IP conseguir compartir la señal de Internet de alguna otra manera?
cavito76
sin valorar Jue Oct 02, 2008 9:23 pm
hola antes que nada hola. yo tengo un ciber y pasa normalmente eso cuando la segunda maquina tioene el firewall activado.en mi casa cuando arreglo pcs utilizo la red que tengo conectada y normalmente pasa eso. eso si,si no tienes red entonces deberas intentar configurar de nuevo la red.
tambien puede ser que no tengas compartido el internet. lo mas probable que en conexiones de red de la pc que esta como server te aparezca la conexion de internet y las areas locales.lo que tu tienes que hacer es entrar a propiedades de la conexion a internet y pinchar la solapa que dice opciones avanzadas ,y luego habilitar el casillero "permitir a otros usuarios de otras redes conectarse a traves de la conexion a internet de este equipo".seleccionar el area local por la que deseas que pase el internet ,aplicas aceptar y teoricamente listo.acuerdate siempre el firewall desactivado en las dos maquinas o mas.
espero que te haya sido de ayuda si te quedan dudas o no consigues que funcione sigue preguntando alguien te va a responder seguro.
maxius
sin valorar Mar Oct 07, 2008 10:32 am
lo mas saludable es como te dicen arriba un pequeño switch te soluciona el problemas y tus maqunas se independizan, suerte...
joselvb
sin valorar Mar Oct 07, 2008 11:57 am
Gracias por los consejos, les cuento cómo está mi instalación, tengo una máquina con 2 targetas de Red, tengo un Switch de 5 puertos, y los tengo todos conectados, sí tengo red, porque ambas máquinas se ven y pueden compartir información siempre y cuando les dé los permisos correspodientes, pero aún no he logrado que la segunda máquina tenga acceso a internet, otra cosa que me parece rara es que estando activado DHCP en la red de area local 2, al marcarla me muestra una dirección IP totalmente diferente de la que coloqué a mi targeta por la cual me conecto a internet, y por más que he intentado no he logrado ver las propiedades de Internet como para compartir la conexión, las proiedades de mi red sí, ayúdenme porfavor, ahh lo olvidaba ya deshabilité el Firewell en las 2 máquinas pero aún así no he conseguido que la PC2 se conecte a internet.-
cavito76
sin valorar Mar Oct 07, 2008 3:57 pm
cavito76 escribió:Gracias por los consejos, les cuento cómo está mi instalación, tengo una máquina con 2 targetas de Red, tengo un Switch de 5 puertos, y los tengo todos conectados, sí tengo red, porque ambas máquinas se ven y pueden compartir información siempre y cuando les dé los permisos correspodientes, pero aún no he logrado que la segunda máquina tenga acceso a internet, otra cosa que me parece rara es que estando activado DHCP en la red de area local 2, al marcarla me muestra una dirección IP totalmente diferente de la que coloqué a mi targeta por la cual me conecto a internet, y por más que he intentado no he logrado ver las propiedades de Internet como para compartir la conexión, las proiedades de mi red sí, ayúdenme porfavor, ahh lo olvidaba ya deshabilité el Firewell en las 2 máquinas pero aún así no he conseguido que la PC2 se conecte a internet.-
crea el post en uno nuevo asi te responden, no utilizes el de otro usuario.
bubytres
sin valorar Jue Oct 09, 2008 10:32 am
Lo de conectividad nula o limitada no se debe a que el proveedor de internet tenga restricción alguna, yo te diría que chequees bien las direcciones de ip de cada terminal te dejo un ejemplo
PC1
IP: 192.168.1.10
Mask Sub red: 255.255.255.0
Puerta de enlace: IP del moden que tenes colocado ( si no sabes cual es, ir a ejecutar escribir cmd enter y desde la consola tipear, ipconfig/all y ahi te dice cual es la puerta de enlace)
Servidores DNS: llamar al proveedor y pedir estos datos ya que varian en la zona que estés
PC2
IP: 192.168.1.11
Puerta de enlace: IP de la PC1 osea 192.168.1.10
servidores DNS los mismos que la pc 1.
SALUDOS!
thealchemist
sin valorar Vie Oct 10, 2008 1:43 pm
este post ya esta viejo y el usuario ni siquiera valoro las respuestas, dejenlo pasar digo,
lei todo el pos y luego vi las fechas, despues que no valoro ma si no gasto polvora en chimangos
mauriciodos
