Notebook se conecta y desconecta sola de una red.
comentario del autor Mar Nov 01, 2005 7:44 am
Gracias de antemano.
Tengo 1 PC con banca ancha Win XP SP2 + otra PC con SP2 + notebook co Win XP SP2, las tres en red.
Hasta ayer andaban las tres perfecto. Se veian, compartian todo, inclusive internet.
Ahora la notebook no ve a ninguna...quiedo totalmente fuera de la red. Revise y cambie por las dudas el cable de red, pero sigue haciendo lo mismo.
A cada rato me avisa que el cable de red esta desconectado (a pesar de estar conectado) y al ratito se vuelve a conectar solo, sin que toque nada.
Que podrá ser y como puedo solucionarlo?
Muchas gracias
(El Titulo del tema fue editado por FeDe(BaHia))
criskre
asistió a la solución Mar Nov 01, 2005 9:33 am
Puedes probar desisntalando el controlador de la tarjeta de red e instalando otra ves desde el administrador de dispositivos.
Trata de hacer ping a otra PC que este en la red para ver si hay conexion..
¿Como?
-Vas a una de las PC que estan bien y en el CMD escribes ipconfig y anotas la IP.
-Vienes a la PC mala y en el CMD escribes ping xxx.xxx.xxx.xxx(la ip que anostaste)
-Checa en los resultados haber si hay conexion
Si hay conexion entonces te va a tocar agragar al grupo o red de trabajo a esa PC otra vez. Si no hay tendras que revisar tus cables y tus adaptadores de red.
Revisa si esta bien configurado el compartir archivos y recursos.
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
carlitoszihua
asistió a la solución Mar Nov 01, 2005 4:49 pm
Andá a las conexiones de red y probá repararlas.
Tampoco dejes de escanear tu pc con un buen antivirus actualizado, en modo seguro y habiendo desactivado restaurar sistema.
El-NoXa
asistió a la solución Mar Nov 01, 2005 5:27 pm
Probá mover el cable cuando se desconecta y fijate si al mover vuelve a conectarse.
ruddy_rar
comentario del autor Mar Nov 01, 2005 6:05 pm
Amigos, les comentó todo lo que fui probanmdo.
Sigue conectándose y desconectándose a cada rato.
Parecía ser un problema (ya lo había tenido en otra PC) del winsock, pero intenté repararlo con el winsockfix, pero no funcionó.
Intenté reparar la conexion, pero el win xp no podía renovar la dirección IP.
Opté por asignarle una dir IP fija, igual que un DNS. Pero la conexión se desconecta a cada rato. Probé con distintos cables que se que funcionan, asi que el cable no es.
Probé conectando directamente el modem ADSL x USB y funciona, por lo tanto el problema, asumo, es de la conexión por la placa de red Mini PCI.
También probé moviendo el cable, pero no llego a darme cuenta si se desconecta por que muevo el cable o porqeu si.
Bueno, sigo escuchando ideas.
Gracias...totales.
Partici
criskre
comentario del autor Mar Nov 01, 2005 6:08 pm
ah, particioné el disco e hice una instalacion nueva del xp, para probar una conexion limpia y sucede exactamente lo mismo.
Me parece que el problema es de hard...no sé.
No tengo otra Mini PCI para probar.
Se les ocurre algo mas? a mi se me estan acabando las ideas.
criskre
asistió a la solución Mar Nov 01, 2005 6:14 pm
Se conecta por placa de red, verdad???
Hacé lo siguiente, entrá en el administrador de dispositivos y seleccioná tu placa de red. Luego dale en propiedades haciendo doble click con botón izquierdo del mouse o bien botón derecho y luego propiedades. Luego te vas a la pestalla que dice administración de energía y destildás la opción que dice permitir a este equipo apagar este dispositivo para ahorrar la energía.
Adjunt una captura de esa parte para que no te pierdas.
ruddy_rar
comentario Mar Nov 01, 2005 6:27 pm
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado.
Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema.
Visita el REGLAMENTO
o las FAQ de YoReparo
Gracias.
Leo
Don Leito
asistió a la solución Mar Nov 01, 2005 6:34 pm
Proba cambiar la velocidad de la placa de red, sacala de automatico y ponela en 10 half duplex haber que pasa.
Silvio
comentario del autor Mar Nov 01, 2005 7:37 pm
le cambie la velocidad, se conectó por dos segundos y volvió a desconectarse. se puso en conectividad nula o limitada por un tiempo, se conecto y volvio a desconectarse...
criskre
comentario Mar Nov 01, 2005 7:49 pm
Pregunta a que estan conectados los equipos, un router un switch, como toman la ip por dhcp.
Silvio
comentario del autor Mar Nov 01, 2005 9:47 pm
La que tiene problemas es una Notebook Compaq Armada M700.
Está conectada por placa de red, cable UTP RJ45 a otra placa de red de PC y la PC, por una segunda pl. de red a un cablemodem. Ambas con win xp SP2.
Estaban compratiendo archivos, imresoras e Internet lo más bien hasta ayer. A la mañana la enchufaron a la red y no se conectó. Cuando fui a verla me encontré con que la conexion de red estaba deshabilitada. Habilité la conexion y el dispositivo, desde el administrdor de hardware.
Noté, que a veces al encender la Notebook las luces de la pl. de red no encienden (tiene dos, una verde y otra naranja) Cuando prenden las dos, muestra conectividad nula porque no renueva la dir IP. Si le asigno una fija, queda con conectividad nula. Si no enciende la verde, empieza a mostrar "cable de red desconectado" y por unos segundos se conecta y vuelve a desconectarse.
Bueh, espero no haberlos aburrido y gracias por la paciencia.
criskre
comentario Mar Nov 01, 2005 9:54 pm
Ehhhhhhhhhh como?
No se entendio de la laptop tenes un cable que va a una pc y la tercera pc en donde esta conectada?
Silvio
comentario del autor Mar Nov 01, 2005 11:47 pm
pc 1= 3 placas de red (a, b y c)
pl de red a: a PC 2
pl de red b: a Notebook
pl de red c: a cablemodem
la pc 2 no la habia nombrado porque no tenía importancia (al menos para este problema)
gracias
criskre
comentario Mie Nov 02, 2005 12:22 am
Hasta aca llegue una red asi con tres placas de red jamas la habia visto no se que decirte.
Siempre que involucre tres equipos use un Hub en su tiempo o un switch ahora, jamas use ese esquema, me matastes n0o se como seguir.
Suerte
Silvio
comentario del autor Mie Nov 02, 2005 12:50 am
gracias.
El win xp de la PC 1 crea un puente de red entre las dos placas que la conectan con la PC 2 y la Notebook.
De cualquier manera te comento que no importa la PC2. Hace de cuenta que no existe. El problema es en la Notebook.
Yo supuse que era problema del winsock, parece que no (todavía no descarto un problema de configuración de placa) pero me inclino por algo de hard.
les aviso como termina...
criskre
asistió a la solución Mie Nov 02, 2005 12:53 am
Probaste usar el asistente de creación de redes del xp??
ruddy_rar
asistió a la solución Mie Nov 02, 2005 2:09 am
Siguiendo lo que dice Silvio te digo que pruebes bajando la velocidad de las placas que se conectan entre si (entre la note y la pc - placa b )
Pone la dos en 10mb - half duplex.
Suerte. Emiliano.
gamba47
asistió a la solución Mie Dic 17, 2008 7:30 am
Tu problema es simple el driver que estas usando para la maquina que tiene problema no sirve o se anula CAMBIALO por uno mas nuevo y si de casualidad no te funcionara andate al otro extemo cambialo por uno mas viejo, ese es tu problema.
themistery
comentario Mar Jun 30, 2009 9:53 am
hola yo me dedico a arreglar maquinas y me paso eso con una sospeche que era la maquina instalando un usb red pero me seguia haciendo lo mismo logre terminar la maquina directamente a internet sin pasar por el router y despues con otras maquinas me pasa lo mismo yo sospecho que es el router, tengo un linksys WRTP54G es muy comico porque alguna maquina me funciona bien pero muy aleatoriamente. tambien probe los cables y nada esta todo funcionando tambien me pasa con el wireless del router me hace lo mismo con una maquina que tengo lejos con inalambrico
barnie555
