| comentario del autor | Mie Feb 11, 2009 12:30 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 11, 2009 2:02 pm | |
muy poco ancho de banda para tantas maquinas conectadas, no creo que puedas modificar mucho eso. aparte la conexion viene de un servidor o modem de otro lado, donde no sabemos si tenes un limite de conexiones |
| comentario del autor | Mie Feb 11, 2009 2:23 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 11, 2009 8:10 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 11, 2009 11:04 pm | |
El problema esta en que puede darse el caso de que vos quieras ver un video y otra persona este bajando un archivo (o porque no mirando otro video) por lo tanto, la suma de las máquinas suman los 512 que tenes disponibles. Solución? Control por IP, cacheo de paginas con squid, identificación de protocolos y priorización de los mismos. Todo esto es útil, pero realmente para 3 pcs es mucho. gamba47 |
| comentario del autor | Jue Feb 12, 2009 8:11 pm | |
| asistió a la solución | Vie Feb 13, 2009 10:05 am | |
gamba47 |
| asistió a la solución | Dom Feb 22, 2009 11:00 am | |
Me pasó lo mismo, tenia un cliente con tres maquinas y una conexión de Internet del tipo cable módem, en mi caso Cablehogar de Rosario. En un principio una de las PC hacia de proxy y conectaba la otra a través de otra placa de red, cuando se incorporó la tercer máquina que era una notebook use una placa wirelees marca Nexxt que era muy barata, luchando un poco logré que el windows XP compartiera Internet con las dos redes, todo bien hasta que apareció una cuarta maquina otra notebook, y al poco tiempo ingreso al hogar otra pc de mesa mas. Y ahora solo quedaba comprar un router wi fi, compre el NG-W710 era económico y parecía que tenia que servir. Pero no hubo caso, lograba conectar tres pc con cable y dos notebooks por wifi pero todo era muy lento, las paginas no se desplegaban, el cliente me miraba mal, y todo iba de mal en peor, hasta me acorde que hace unos años usaba un proxy echo en linux muy viejo que se instalaba desde un diskette, se llamaba FREESCO. Andaba bastante bien, recuerdo que hace unos años lo usé para un ciber de 40 máquinas, y andaba bárbaro, pero ni bien lo instalé tuve el mismo problema, las máquinas no navegaban salvo algunas páginas, y pidiendo ayuda en el foro de freesco me hablaron del MTU y como manipularlo. En Linux es fácil solo se declara en el ifconfig pero en windows esta escondido en los registros, así que hay una pagina que puede medirlo, http://www.speedguide.net es el lugar, hay que buscar la pestaña Broadband de alli Broadband Tools y de ahí el TCP ANALYZER, al ejecutarlo te va a decir con que MTU llegan nuestros paquetes a SpeedGuide. Luego hay que bajar la herramienta http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe y ejecutarla en Windows, Ahí se puede ver el MTU actual de cada placa de red de nuestra máquina en una ventanita gris a la derecha. Si vamos a la pestaña que dice Largest MTU y apretamos Start nos leerá en Speeguide cuales MTU son los óptimos que hacen que los paquetes lleguen sin fragmentarse, habría que elegir el mas grande y el que menos tiempo utilice y configurar nuestra PC con ese numero. Por ejemplo si con 1444 el resultado es no fragmentado hay que volver a la pestaña General Seting elegir a cual placa de red vamos a cambiarle el MTU (puede ser a ambas) de alli ir a Custom Settings y escribir en la ventana MTU el numero1444 y luego aplicar cambios. El sistema pedirá reiniciar pero no hace falta. Podemos corroborarlo si ejecutamos de nuevo el OPTIMIZAR y leemos cual es el nuevo valor. Si todo esta bien ahora debería entrar más rápido a las páginas webs. Si quieren puedo explicarle exactamente que es el MTU y porque sucedió esto pero en otra comunicación ok? Que la pasen bien Juan Manuel Osuna |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 7:23 pm | |
| sin valorar | Vie Oct 30, 2009 10:07 pm | |
