Problema con 2 maquinas en red con Win 2000
comentario del autor Mar Mar 29, 2005 10:21 am
Estimados:
Tengo 2 maquinas en red, ambas con windows 2000. Para ingresar a una de ellas me pide un password de red el cual no se, menos el propietario de la misma.
Lo más raro es que para inicio de sesión, de usuario o como quieran llamarle, en dicha maquina solo hay que poner nombre de usuario, y de contraseña dejar el espacio vacío o en blanco y presionar enter.
Ahora bien, esa contraseña de donde ha salido? He probado poniendo como contraseña administrador, el nombre de usuario de dicha maquina, el nombre de esta maquina y nada.
Si alguien puede darme una mano les agradecería infinitamente.
Un saludo Cordial.
Goku
sin valorar Mar Mar 29, 2005 12:37 pm
tal vez tengas desmarcada la opcion de "uso compartido simple de archivos" tal vez necesitas marcarlo, esta opcion esta en el explorador de windows, en herramientas-> opciones, alli en la ficha ver, casi al final debe estar, si no esta buscale, por ahi debe de andar. saludos
Micr0Chip
sin valorar Mar Mar 29, 2005 3:30 pm
goku, tu solucion...
Panel de Control -> Usuarios y Contraseñas
Luego click en el botón Agregar.
En Nombre: pones el nombre de usuario de la otra maquina.
Es decir cuando lo hagas en la PC1, vas a poner el nombre de usuario de la PC2, y en la PC2 el de la PC1.
En Contraseña: dejas en blanco si queres que se acceda a los datos sin contraseña.. sino, proporsionas una ( pero creo que deberas estar harto de que te pidan contraseña)...
Y ya esta... no hace falta reiniciarla ni nada.
Lo unico que queda es.. seleccionar haciendo UN SOLO click en el nombre de usuario con el que inicio siempre sesion esa maquina, y luego, si queres que ni si quiera te pregunte nombre y contra. al iniciar windows, sino que tome por default, ese usuario, tenes que destildar la opcion "Los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para utilizar el equipo"
Al poner Aceptar, te va a pedir nuevamente la contraseña del usuario de dicha maquina, la dejas en blanco, y ya.
Un abrazo, espero que sea la solucion, sino cualquier cosa, contanos que paso.
juan pablo
comentario del autor Mie Mar 30, 2005 10:08 am
Mil gracias, lo pruebo y te digo.
Ahora otra consulta, ya que la tenés re clara, puede haber incompatibilidad en una red si tienen sistemas operativos dferentes? Tengo 4 maquinas, una con 98, otra con 98 me y 2 con win 2000.
Desde algunas maquinas, no veo otras, por ejemplo.
Gracias otra vez. Un abrazo
Goku
sin valorar Mie Mar 30, 2005 2:46 pm
en esos sistemas, absolutamente ninguna incompatibilidad...
yo use con w98 y 2000 y se conectaban perfectamente.
Y con Win Me no va a haber problemas, porque es "win98 2"... Wink
juan pablo
comentario del autor Jue Mar 31, 2005 9:47 am
Entonces ya que me decís q no hay incompatibilidad, a q puede deber que no vea algunas maquinas, pero si las busco ( con buscar PC) aparecen? No se si soy muy claro.
Gracias nuevamente
Goku
sin valorar Jue Mar 31, 2005 2:58 pm
quizas no tengas activado el tema de "Compartir archivos e impresoras"
juan pablo
comentario del autor Jue Mar 31, 2005 6:35 pm
Lamentablemente está activado. Y puede ser el número de ip asignado o la mascara de subred?
Goku
sin valorar Vie Abr 01, 2005 2:25 am
ah si seguro... si tiene distinto numero, la veo jodida...
ponele a todas en mascara de subred : 255.255.255.0
juan pablo
comentario del autor Vie Abr 01, 2005 9:45 am
Excelente! En que afecta si le puse a todas 255.255.0.0 ?
Goku
sin valorar Dom Abr 03, 2005 4:53 am
- Fijate si en win98se tenes compartida alguna carpeta.....
si no lo tenes hacelo... el prot. netbios de win98se
es malisimo y funciona muy malllllll
si seguis sin verlas entonces entra a las propiedades de red
desinstala todo menos la placa.... reinicia, instala y configura
todo otra vez.... quizas asi te arranque
los cableados y demas cosas de capa1 estan normalizados no?
XfernandoX
xfernandox
sin valorar Dom Abr 03, 2005 5:33 am
Cita:Excelente! En que afecta si le puse a todas 255.255.0.0 ?
En que a la hora de conectarse a una pc, va a buscar en el rango que le asignes...
Para hacertela mas clara los num de ip estan comprendidos por 4 bytes (cada byte separado por un punto del otro) y estos, varian de 0 a 255.
Entonces si el primero, segundo y tercer byte estan en su numero maximo (255), entonces la red va a buscar las demas maquinas dentro del rango 0-255 del ultimo byte, que esta en su minimo (0).
En cambio si vos le asignas 255.255.0.0, va a buscar en el rango 255.255.X.X osea, las posibilidades son:
Para 255.255.255.0 = 255 Posibilidades
Para 255.255.0.0 = 65025 Posibilidades (255x255)
Para mas informacion http://usuarios.lycos.es/UbaldoHD/redes/DireccionesIP.htm
juan pablo
