Problema con una red local en WinXp
comentario del autor Mar Ago 30, 2005 9:43 pm
hace una semana compre una nueva maquina para cambiar una que tenia anteriormente (la nueva maquina tiene WinXP-Pro-SP2), ademas de esta tengo una en otra habitacion la cual tiene WinXp-SP2. antiguamente entre estas computadoras existia una red, la cual habia dejado de funcionar. la computadora que cambie estaba conectada a Speddy mediante un router conectado a un placa de red, la cual coloque en la nueva maquina, configure y quedo andando perfectamente. pero al intertar utilizar la placa de red onboard de la maquina para conectarla en red con la otra y asi compartir archivos, impresoras y principalmente la conexion a internet, la red supuestamente se configura bin, es decir, desde la maquina no conectada veo un acceso a interner mediante LAN, pero cuando intento conectarme a internet no obtengo respuesta, ademas aunque algunos recursos estan compartidos, no puedo acceder a ellos por la red. cuandoen la maquina de arriba (la que no tiene internet) entro en mis sitios de red, se ven los recursos compartidosde esta, pero no los de la otra y si cliqueo en ver todos los equipos de mi red aparece la maquina nueva pero cuando pido respuesta me dice que no tengo permisos para acceder a este equipo (o algo asi). cuando desde la maquina nueva le doy ping al IP de la de arriba obtengo repuesta, pero cuando desde arriba hago ping hacia el IP de la nueva no obtengo respuesta. ya intente ejecutr el asistente para la configuracion de red pero sigo con los mismos problemas. si algien tiene una respuesta. gracias
José(men)
Aznägnev
sin valorar Mie Ago 31, 2005 6:01 am
Hola, primero fijate que el Win XP trae incorporado un firewall. Puede ser que en la máquina nueva esté configurado para no permitir el acceso.
leuss
comentario del autor Jue Sep 01, 2005 3:08 am
gracias, pero la verdad es que no se como hacer para permitir el accseso configurando el firewall de windows, cuando inmtento activar una exepcion me pide el IP y el puerto al que se le da el permiso y lo desconosco. saludos
José(men)
Aznägnev
sin valorar Jue Sep 01, 2005 10:49 pm
Para desactivar el firewall anda al panel de control y ahi tienes un icono que dice firewall, hacele doble clic y tienes una opcion que dice desactivar.
Despues reinicia la pc y anda a la otra pc y fijate si la ves.
Suerte
carlospelaez
sin valorar Sab Sep 10, 2005 7:20 am
No nos dice si ademas tiene un antivirus, pues en el caso de Norton 2005, requiere (por lo menos en mi caso) desactivar la proteccion del gusano de Internet. Norton da la opcion de insertar un rango de IPs de excepcion, di el rango de mi red y ni siquiera asi funciono. Solo desactivando la proteccion del gusano. (norton antivirus 2005 > Opciones > Proteccion del g.....> quitar marca en Activar ..... > elegir tiempo )
Si no hago esto, los mensajes que obtengo son exactamente los que usted nos cuenta.
vivifacil
