Problema del Router? como redireccionar puerto?
comentario del autor Lun Oct 31, 2005 2:58 am
Hola gente, bueno estoy en la casa de una amiga, y estoy instalandole un par de cosas entre ellas el emule 0.46c , cuando llego a la opcion de probar los puertos me dice "Test TCP incorrecto! test UDP no se realizará." fui a las opciones del firewall (el de xp) y ese puerto ya tiene una exepcion.
La pc esta conectada a un router en el dpto vecino, supongo que debe ser por eso ya que entre varias cosas me dice "Si usas un router, asegúrate que tu router redirecciona los puertos requeridos a tu IP local!
Ahora, mi pregunta es...es esto muy dificil de hacer? como se hace? necesito darles otro dato para que me den una mano?
Bueno, espero que me ayuden con este problema y desde ya gracias...
fedesardo
comentario Lun Oct 31, 2005 3:18 am
Necesitás entrar en la confi del router y abrir los puertos correspondientes para el emule. No es difícil pero si no tenés conocimientos te podés perder. Lo primero que tenés que saber es la ip del webadmin del router para poder abrir los puertos y también el usuario y contraseña del mismo. Luego tenés que buscar la opción que sea para abrir los puertos, en mi router es virtual server y allí especificás el puerto y la ip para la cual serán abiertos los puertos.
Vas a tener que hablar con el vecino de tu amiga para saber si él tiene los datos que necesitás. También podés leer el manual del router como para saber dónde ubicarte.
ruddy_rar
comentario del autor Lun Oct 31, 2005 4:03 am
mmm...ruddy...eso y que me hables en ruso es lo mismo jajajajjaja! pero no es tu culpa yo soy el ignorante...jaja..lamentablemente recien el año que viene curso la materia Redes en mi facu asique por ahora estoy perdido...o rompo...o tendre q perdirlea alguien que lo haga...
Bueno gracias de todos modos...de verdad....
fedesardo
asistió a la solución Lun Oct 31, 2005 4:34 am
Y eso que traté de hacértela simple!!!!
A ver, capáz que con ésto te puedas guiar mejor.
- Captura 1: ip del web admin.
- Captura 2: poner login y pass para ingresar al web admin. Tenés que fijarte que el pass y login sean para ingresar como administrador.
- Captura 3: pantalla inicial del web admin (en mi caso).
- Captura 4: pantalla para configurar el port forward o traducido para abrir los puertos (en mi caso la opción para hacerlo se llama virtual server como ves).
- Captura 5: datos que te pide (en mi caso) para abrir un puerto que consta de puerto público, puerto privado, si es tcp o udp y la ip para la cual el router va abrir ese puerto.
- Captura 6: pantalla para guardar los cambios que hicimos. Una vez que presiones en esa pantalla el router se reinicia.
Para el emule necesitás abrir puertos tcp y udp. Fijate en la confi del emule los puertos correspondientes para hacerlo. Te conviene pegarle una mirada al manual del router como para tener un poco más de conocimiento del mismo. Yo a mi modem/router le meti mano pero primero busque en inet por el modem que no es muy conocido. Igual si tenés algún que otro conocimiento de inglés te podés defender por las traducciones que vayas haciendo.
ruddy_rar
comentario del autor Lun Oct 31, 2005 6:27 am
jajaja...clases de idioma con Ruddy jaja..primero ruso..ahora tailandes con influencia de marruecos del norte..jajajjaa..
ya con el web admininistrador me mataste jajaja.!!
usuario? contraseña? jajaja..
Mmmm...no te molestes mas rudy...a esperar ver redes el año que viene...jajaa...o que mi amiga llame a alguien q sea menos bruto que yo! jaja...
Ademas la pc del vecino es de un estudio de abogados....y si rompo? jaja..a los 2 dias estoy preso por ignorante! jajaja!! y mi proximo post va a ser "hola amigos quisiera que me digan como escapar..." jajaja
Sos un grande ruddy....da gusto conocer a gente q sepa tanto!
fedesardo
asistió a la solución Lun Oct 31, 2005 6:31 am
Ok, entendí Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ruddy_rar
comentario Lun Oct 31, 2005 4:34 pm
Nunca usé emule, ¿pero no se lo puede configurar para qué use otro puerto?.
El-NoXa
comentario Lun Oct 31, 2005 5:15 pm
Si se puede. Ahora que lo pienso, probá el puerto 80 u el 8080 que entre comillas no están cerrados por el router ya que es para http.
ruddy_rar
comentario del autor Lun Oct 31, 2005 6:15 pm
Pruebo esos puertos en el TCP , no?
fedesardo
comentario Lun Oct 31, 2005 6:24 pm
Fijate que dónde te marqué poné esos puertos tanto en tcp como en udp.
ruddy_rar
comentario Mie Nov 02, 2005 11:53 pm
Bueno Otra solucion es usar el software alejandria open&play que esta en
www.softonic.com
este softwsre es grafico y te indica que puiertos deseas abrir para tu uso y listo.
krausser
comentario Vie Nov 04, 2005 7:03 pm
El-NoXa escribió:Nunca usé emule, ¿pero no se lo puede configurar para qué use otro puerto?.
Se puede usar otro puerto pero el problema no es de firewall, sino de redireccionamiento de puertos, es decir, el tema es que solo esta pc este escuchando en ese puerto, porque como el router hace NAT, cuando devuelve el pedido se lo devuelve al router (al puerto configurado) y el router no se lo da a nadie, si no que lo descarta (drop).
No se que router sera, pero lo que dice ruddy es suficiente como para empezar a investigar....salu2. Emiliano.
Pd. El puerto 80 u 8080 tambien termina en el router, es lo mismo que poner cualquier otro. Esta en NAT, por eso tampoco van a funcionar.
gamba47
