Problemas con grupo de trabajo y router inalamabrico
comentario del autor Mie Oct 08, 2008 9:52 am
Buenos días, tengo un pequeño problema...tengo 10 equipos conectados en red con grupo de trabajo, funciona perfectamente, pero quiero agregar un router inalambrico linksys, para tener red inalambrica para algunos portátiles. He configurado el router normalmente y me da internet a los portátiles, pero desde estos equipos no puedo acceder a la red. Todos los equipos tienen IP fijas, igualmente los portátiles, pero por la tarjeta de red cableada, al activar la red inalambrica en los portátiles, esta queda con IP automática por el router, si le pongo la IP fija, no entra a Internet, pero automática no tiene red local. ¿Debo asignar la IP fija al router, para que los portátiles que se conecten inalambricamente, también puedan ingresar a los equipos del grupo de trabajo?
Gracias.
tatocastano
sin valorar Mie Oct 08, 2008 10:33 am
Busca en tu router la opción de usar en modo "Bridge" es decir, que te permita pasar de largo la información, lo que estas haciendo ahora se llama NATEAR (se le dice así) y es lo que hacen generalmente los routers.
Que digo??
Red Local que ya funciona ==> Router (IP WAN de tu red local & IP LAN distinta) ==> clientes del router.
Lo que hace el router es esconder a los usuarios de un lado para que no vean a los del otro, actuando como un firewall, ya que su función real es para que los usuarios se conecten a internet y no a otra RED que ya posee internet.
La solución es esa, el router tiene que ir en modo bridge y con el DHCP deshabilitado, para que los usuarios solo usen al router como un "switch inalambrico"
Que modelo de router tenes??
gamba47
gamba47
comentario del autor Mie Oct 08, 2008 10:39 am
El router es un linksys WRT54G, voy a hacer lo que me dice, pero ¿asigno la IP fija al router, o solamente la instrucción que me indica?
tatocastano
sin valorar Mie Oct 08, 2008 10:46 am
El router tiene que tener una IP, para poder administrarlo, pero no hace falta ni que pertenezca al segmento de red con el que estas trabajando.
Ese router no tiene modo bridge si no me equivoco, podes probar otra cosa.
Deshabilitas el DHCP en el Linksys, despues en vez de conectar la red que ya tenes a la entrada WAN del router, la conectas a uno de los 4 puertos disponibles para la LAN. De esta manera tu router pasa a ser administrable tanto desde la red cableada como inalambrica y logras tener lo que buscas, un switch inalambrico.
Pd. el tema de deshabilitar el DHCP es porque no quiero que se te generen conflictos de IPs en tu red cableada, ya que de esta manera entre los routers se van a pelear por dar IPs.
gamba47
gamba47
comentario del autor Mie Oct 08, 2008 10:54 am
Al hacer el cambio de puerto de entrada del cable, me seguirá dando Internet?, porque he configurado varios routers inalambricos y siempre la entrada ha sido por el puerto wan, calro que nunca había necesitado que los equipos inlamabricos, entraran al grupo de trabajo a compartir archivos.
tatocastano
sin valorar Mie Oct 08, 2008 12:36 pm
Si no me crees podes probar, la experiencia va a ser buena salga o no salga lo que te digo, igual se lo que te estoy diciendo.
gamba47
gamba47
sin valorar Mie Oct 08, 2008 2:19 pm
Si tu necesidad pasa por acceder al Webmanagement del Router vía Wireless simplemente entrá al mismo y en la opción Administración tilda la opción que habilita el acceso via Wireless, ya que por default muchos Linksys traen desactivada dicha opción, ya que involucra un potencial peligro para la seguridad de tu Servicio.
Ahora en cuanto a la configuración es simple, cambiá la IP del Linksys y ponele una IP dentro del bloque asignado actualmente al resto de las PC´s, y como dijo el Gamba desactivá el DHCP del mismo.
Para tu caso puntual, lo recomendado era adquirir un AP, primero el costo era inferior y segundo te evitabas todo este tipo de cambios.
Un abrazo
Silvio
comentario del autor Vie Oct 10, 2008 1:23 pm
Seguí las instrucciones dadas, pero cuando deshabilite el DHCP, los equipos me dejaron de entrar a internet, la conexión quedo solo local.
Que otra opción hay??? Lo único que necesito es que desde mi portátil, pueda entrar el grupo de trabajo y trabajar con las carpetas compartidas, el router ya tiene la ip fijas.
Gracias
tatocastano
sin valorar Vie Oct 10, 2008 7:20 pm
El DHCP que tenes que deshabilitar es en el equipo nuevo, en el que ya esta funcionando no tenes que tocar nada.
gamba47
gamba47
sin valorar Vie Oct 10, 2008 8:25 pm
Amigo, perdon que interrumpa pero para solucionar el problema tendrias que pasar mas informacion.
Podes hacer lo siguiente, saca la configuracion de red que tenes en las placas que tienen ip fijo y tambien deja que el router te asigne una direccion con DHCP y pasa esa configuracion. Se entendio, quiero ver la configuracion que te da le router por DHCP y la configuracion que estas usando para IP fija.
Para sacar esta configuracion abris una ventana de DOS y ejecutas lo siguiente:
c:\>ipconfig -all
Lo haces con la placa con ip fija y despues con la placa con configuracion automatica.
Copia lo que devuelve este comando y postealo.
En cuanto al router, dejalo conectado por el puerto WAN que esta perfecto.
Envia esto que te pido que seguramente le encontramos la solucion.
Saludos,
Emiliano.
emireal
sin valorar Sab Oct 11, 2008 12:37 pm
emireal escribió:En cuanto al router, dejalo conectado por el puerto WAN que esta perfecto.
Ojo emireal, que el compañero necesita hacer un bridge, si lo conecta al puerto WAN pierde la posibilidad de conectar a los clientes cableados con los inalambricos que estan en el nuevo router.
gamba47
gamba47
sin valorar Sab Oct 11, 2008 8:08 pm
No, no pierde la posibilidad de conectar a los cliente cableados con los inalambricos. Los clientes inalambricos y los clientes conectados a la parte de switch (cableados) estan todos en la misma red física (al menos en un router linksys).
Estoy pidiendo que me pase la configuración porque seguramente al configurar los clientes cableados manualmente se estan dando algunas de las dos siguientes situaciones:
    -los esta poniendo en otra red (lógica NO fisica)
    -los esta poniendo en la misma red pero no esta configurando el default gateway ni el DNS.
Es por eso que si envía la configuración que le asigna el router por DHCP y envía la configuracion manual que tiene para compararlos le puedo decir que es lo que tiene mal configurado.
En cuanto a lo que dijiste de conectar el router de ADSL al switch en vez de a la WAN, es otra posibilidad, pero no es las mas aconsejable ya que va a seguir teniendo el mismo problema que ahora y encima si el router esta configurado como bridge (que es lo mas problable) lo va a tener que configurar como router.
Ademas, usando el router linksys como router en vez de como switch inalambrico te da muchas mas posibilidades de control de acceso a internet que los router de ADSL que se entregan no tienen (agrega otro problema si no sabe bien como configurarlo).
Que nos envié la configuracion y le vamos a poder decir que es lo que esta mal.
Saludos,
Emiliano.
emireal
sin valorar Sab Oct 11, 2008 8:51 pm
emireal escribió:No, no pierde la posibilidad de conectar a los cliente cableados con los inalambricos. Los clientes inalambricos y los clientes conectados a la parte de switch (cableados) estan todos en la misma red física (al menos en un router linksys).
El tiene otro equipo manejando el servicio a internet.
emireal escribió:Es por eso que si envía la configuración que le asigna el router por DHCP y envía la configuracion manual que tiene para compararlos le puedo decir que es lo que tiene mal configurado.
Apago ambos DHCP por eso el problema.
emireal escribió:En cuanto a lo que dijiste de conectar el router de ADSL al switch en vez de a la WAN, es otra posibilidad, pero no es las mas aconsejable ya que va a seguir teniendo el mismo problema que ahora y encima si el router esta configurado como bridge (que es lo mas problable) lo va a tener que configurar como router.
ES un linksys y por lo que dice no tiene la posibilidad de ponerlo en bridge.
emireal escribió:Ademas, usando el router linksys como router en vez de como switch inalambrico te da muchas mas posibilidades de control de acceso a internet que los router de ADSL que se entregan no tienen (agrega otro problema si no sabe bien como configurarlo).
Estoy de acuerdo, pero la idea es ampliar la red, no mejorar la administración de la misma.
emireal escribió:Que nos envié la configuracion y le vamos a poder decir que es lo que esta mal.
Acá estoy de acuerdo.
gamba47
gamba47
comentario del autor Mar Oct 14, 2008 6:16 pm
Señores, gracias por toda su colaboración, les voy a contar, en este momento estoy usando el router solamente para tener red inalambrica, pero lo tengo ubicado cerca a un equipo de conferencia, para cuando necesite un punto (cableado), pero lo primordial es que los portátiles naveguen y accedan a los demás equipos de mi grupo de trabajo. El Internet entre por un ADSL, que se conecta a un switch, de donde sale un punto para el router, este a su vez toma por defecte los valores de red que son IP: 137.210.10.85 Mascara: 255.255.0.0 Gateway: 137.210.10.35 (que es la ip del equipo que me da Internet) y DNS: 200.210.175.2 y 200.210.175.79, el resto de configuración del router es la básica, si quieren la miran en este enlace http://www.configurarequipos.com/doc387.html.
Gracias.
tatocastano
sin valorar Mar Oct 14, 2008 7:25 pm
Tato, el router tiene dos placas de red, una para la Wan (que en los linksys se configura en la parte superior de la pantalla de configuracion de red) y otra para la lan (que se configura en la parte inferior) aca hay una pantalla donde se ve esto http://www.daycomsolutions.com/Support/LinksysWRT54GSWirelessSetUp/LinksysWirelessSetup0.jpg, ademas tiene un switch de cuatro bocas y un access point.
Lo que vos pasaste es la configuracion de la parte de internet (Wan) del router que tiene que estar bien configurada porque sino no tendrias acceso a internet nunca.
Para que tus portatiles y tus PCs se vea tenes que tenerlas todas en la misma red. Por ejemplo tiene que estar todas en la 192.168.1.XXX con mascara de subred 255.255.255.0 (tambien podria ser en la red 10.10.xxx.xxx con mascar de subred 255.255.0.0).
Si las portatiles van a acceder a la red de manera inalambrica tendiras que hacer esta configuracion en la placa inalambrica, no en la placa cableada.
Ademas, para que tus equipos naveguen por intenet tienen que tener un gateway y un DNS.
El router es el que actua como gateway (a traves de su placa Lan) y, en general, tambien actua como DNS (podrias tener un servidor de DNS aparte pero en un grupo de trabajo con pocas PCs no es lo normal).
Cuando vos dejas que una PC se configure sola a traves del DHCP del router le configura IP, mascar, Gateway y DNS y por eso las PCs pueden navegar.
Lo que seguramente esta pasando es que la IP que le asigna el router a los equipos difiere en la subred de la IP que vos tenes configurada a mano en los demas, y es por eso que no los puede ver. Por ejemplo, vos tenes los equipos en la 192.168.2.XXX/255.255.255.0 y el router asigna 192.168.1.000 (lo mismo si el router asigna 10.10.1.XXX y vos tenes los equipos confirados a mano en la 192.168......)
Cuando configuras un equipo a mano, vos los pones en la misma subred que tienen los demas pero en este caso lo que no le asignas es el Gateway y el DNS, por eso los equipos se pueden ver entre si pero no navegan.
Para que te funciones todo con todo tenes que hacer que estas dos configuraciones coincidan.
Me parece que tal vez lo mas facil seria configurar la placa de red lan del router para que conincida con tu subred y configurarle a las PCs el gateway y el DNS a mano.
Espero que se haya entendido.
Si no lo podes hacer andar te insiste en que copies la configuracion que te asigna el router cuando dejas que una placa de red se configure sola y la confguracion que les estas poniendo manualmente.
Como ya te mensione, el comando que te lista estas configuraciones es configuraciones es (desde la linea de comandos) ipconfig -all.
Saludos,
Emiliano.
emireal
