PUESTA A TIERRA
comentario del autor Lun Mar 28, 2005 8:44 am
HOLA A TODOS YA HABIA POSTEADO PERO NO LO ENCUENTRO BUENO ALGUIEN SABE SOBRE PUESTA A TIERRA LO QUE SE ES QUE DEBERIAS CONSEGUIR UNA VARILLA DE COBRE DE 2 METROS ENTERRADO A LA TIERRA POR ENCIMA DE 25 OHMNIOS ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO MEDIR EL OHNMEAJE Y COMO DEBERIA SER PUESTO LA VARILLA? ES NECESARIO USAR UN AGENTE QUIMICO PARA LA BUENA CONDUCCION DE TIERRA Y COMO SE LLAMA?. ESTOY ARMANDO UN CYBER CON 10 COMPUTADORAS PERSONALES Y NECESITO INFORMACION GRACIAS A TODOS POR ESTE BUEN FORO Y QUE LO MANTENGAN VIVA. SALUDOS.
LAGAOS
sin valorar Lun Mar 28, 2005 3:35 pm
creo que no tienen nada que ver con las redes esta pregunta pero bueno, mira la tierra fisica es un sistema para drenar sobretensiones, el equipo que se utiliza para medir el ohmeaje es un tanto dificil de conseguir pero existe, pero si no tienes forma de conseguirlo te recomiendo que busques un lugar humedo para enterrar la varilla, y conectar electricamente la varilla a cada uno de tus contactos que tengan descarga a tierra, por otro lado puedes usar el neutro de la linea de alimentacion, que es lo mismo, suerte.
Micr0Chip
sin valorar Lun Mar 28, 2005 6:34 pm
Cita:por otro lado puedes usar el neutro de la linea de alimentacion, que es lo mismo, suerte.
Ahi si difiero un poco, ya que adquiri un nobreak aptus de TDE, el cual si el 3er pin de tierra esta conectado al neutro que te llega de linea, nomas no arranca ( debido que la tierra fisica estaba conectada al neutro de llegada de linea en la caja del medidor), por lo cual tuve que conectar la tierra fisica independiente, yo estuve presente cuando llegaron los de la compañia de luz a arreglarme la coneccion de bajada, y les solicite que la tierra fisica la dejaran independiente (sin conectarla a la caja del medidor)y no lo creeras, pero con esto se tambien se redujo en un 15-20 % el consumo de energia electrica; eso si; en tus cables no te deshagas del 3er pin que es el de tierra fisica, y checa que en tus contactos corriente sea a corriente, neutro a neutro y tierra a tierra. saludos
luismmunozr
sin valorar Mie Abr 06, 2005 7:48 pm
Compañeros esto es como sigue
para reaalizar una correcta puesta a tierra
1 varilla copper weld de 3 metros como minimo esto es segun normas
2 carbon activado
3 manganita
4 arena
se entierra la varilla,se4 hace un hoyo aproximado de 30x30
con una profundidad de 50cn se vacia el carbon activado
o manganita ,arena ,aplica un poco de agua.
punto aclaratorio
el toma corriente se toma como sigue
pata angosta fase
pata ancha neutro malamente llamado tierra
pata central
redonda tierra fisica
setecma
sin valorar Mie Abr 06, 2005 8:00 pm
Complementando la respuesta
La puesta a tierra es importante para todo equipo ya que esta
elimina las corrientes paracitas .Si estas no se eliminan se puede dañar
el equipo en cuestion
muchos de los compañeros no le toman la devida importancia
les recomiendo utilizarla se evitaran muchos contratiempos
es una proteccion.
setecma
sin valorar Vie Abr 08, 2005 1:37 am
Permitanme agregar que el neutro tambien y correctamente llamado retorno no debería esta nunca puenteado con tierra ya que en la mayoria de los casos vamos a tener una diferencia de potencial y por lo tanto como comentan mas arriba gastaremos mas energía.
Saludos.
rusoloco
sin valorar Vie Abr 08, 2005 1:41 am
Disculpen la intervencion, pero una cosa es neutro y otra cosa es retorno, se los dice un ingeniero electrico.
ya que el neutro es de la linea de distribucion, es decir del poste, del transformador, la tierra es una varilla clavada en la tierra , deberia estar en partes humedas, y el retorno es parte de un circuito, por ejemplo, en un foco, tenemos un apagador, tomamos el neutro al foco directo, la fase o el vivo al apagador, y del apagador al foco, se le conoce como retorno.
un saludo.!
Micr0Chip
sin valorar Jue Abr 21, 2005 12:42 am
estimado ing. no es lo mismo neutro que retorno
la configuracion electrica del neutro es la sioguiente
Delta estrella
o fase o fase
o neutro
fase o 0 fase
fase o o fase
primario transformador secundario transformador
el regreso es cuando se instala un apagador hacia el foco
setecma
sin valorar Jue Abr 21, 2005 8:19 pm
Estimado setecma has dicho lo mismo... no entiendo de que te quejas....
Micr0Chip
