Red con Modem ADSL y router inalámbrico
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 11:29 am
Hola a todos.
Comento. Tengo la conexión a internet de Speedy con un modem ZTE ZXDSL 831. El punto es que también tengo un router Noganet NG W3304N, y quisiera que la notebook también comparta la conexión en forma inalábrica.
Según lei por ahi, tengo que configurar el modem como router. En la página de Speedy, está como configurarlo, pero no puede acceder con la dirección ip que figura. Tengo que resetearlo a valores de fábrica?
Otra. La configuración tengo que hacerla con el router ya conectado, o primero configuro el modem y después conecto el router?
Como habran notado, ni idea de redes ni de hard asociado, asi que espero impaciente su ayuda.
Muchas gracias
albertoveco
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 12:03 pm
Buenas....
es muy facil....
el router que tiene es inhalambrico??????,, lo primero es configurarlo con un cable de red al pc alambricamente.... dependiendo el router tiene que abrir una pagina web y el la direccion escribir 192.168.1.1 o 192.168.0.1 te pide usuario y contraseña lo normal es user: admin y sin contraseña o tambien admin de contraseña.........cuando entre a la configuracion del router lo unico que hay que configurar es nombre y contraseña para entrada al router y cambia r la contraseña de administracion del router..... para que nadie externo pueda cambiarlo.....tener en cuenta el dahcp y lo fija o va automatico "mejor aumaticoguarda" guarda configuracion y sale. ,,,, puede ya probar la conexion del portatil al router inhalambrico,,, debe encontrar el nombre que le dio al router...... y se conecta con la contraseña que le asigno.
Si tiene el modem ya con internet y conectado aun pc directamente lo que hay que hace es colocar el cable de red al router -no en wan- sino en uno de los puntos de salida normalmente tienen 4......y de otro de esos puntos con otro cable al pc -verifica que tenga internet el pc alambrico-,,,, y deacuerdo a la configuracion de ip que tenga su pc alambrico le deja la misma ala tarjeta de red inhalambrica del portatil y ya deberia tener internet en los dos pc`s
espero le sirva
para la configuracion de usuarios y contraseñas debe verificar el manual del router inhalambrico
jklilo
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 4:15 pm
Gracias por la respuesta jklilo. Ok. Eso con el router Noganet (si, es inlámbrico) pero, no es necesario configurar primero el modem como router? Porque cuando intenté lo que me indicás e intentaba conectarme, me daba error (no sepuede conectar al equipo remoto) Por eso buscando, encontré que debo primero configurar el modem como router. Les cuento que finalmente, pude entrar al modem y a su configuración, pero al seguir las intrucciones de Speedy, ahora directamente no se conecta (Algunas ventanas eran diferentes a las mostradas ahi...) No debería conectarse automáticamente configurado asi?
En una de las ventanas de configuración del modem, aparecian lugares para ingresar DNS primario y secundario (esto no aparece en el tutorial de Speedy) Yo solo puse el DNS primario. Es necesario que coloque ambos? No funcionaria si saco ambos?... Bien, sigo buscando, mientras espero que me puedan seguir guiando. Gracias de nuevo.
albertoveco
asistió a la solución Dom Jun 29, 2008 4:21 pm
Vamos a probar tu router inalambrico primero a ver que tal, conecta el modem al router que tienes (es inalambrico verdad?) listo ya la lapto debe identificar la señal que tienes puede ser deafult o el nombre del router, observa a ver que te dice. es muy sencillo, luego proba lo otro..
suerte..
cuentanos.
recuerda valorar, es nuestra motivación..
maxhector
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 4:34 pm
Hola. Bueno, la señal del router, si la ve la notebook. Puedo ingresar al setup del router desde la notebook sin problemas. Es el modem el que me complicó ahora. Intento conectarme y me da error...
Gracias maxhector
albertoveco
sin valorar Dom Jun 29, 2008 4:36 pm
escribes la direccion que te dijeron ahora y debes acceder al router , puede ser esta .192.168.1.1
revisa el manual a ver que hay..
suerte
maxhector
