red de una tienda.
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 6:43 pm
Saludos atodos los compañeros del foro.
Un amigo tiene una tienda y le coloque 5 computadores como punto de ventas le hice la respectiva red der los equipos, pero cuando hay mucha clientela los equipos se tornan bastante lentos, estos equipos (trabajan con sof de ventas, bajo cualquier plataforma de windows desde win 95 el adelante, yo los tengo con win xp/sp-2), los equipos tienen buena memoria, buen procesador etc ya que tienen scaner de mano, para leer los codigos de barra, balanzas, impresoras, cajones monederos , yo creo que estó no sea los que los pone lento.
1- ¿que me recomiendan?
Un amigo me recomendo colocarle el sistema operativo linux al servidor cual linux seria?
Att
S.T.C.
stc
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 4:54 pm
Mira no tiene nada que ver que tengas muchos clientes en los locales, ahi tenés un problema o bien en el armado de la red o bien en la forma en que administra tu Software a las estaciones de trabajo.
Pasa datos, como armaste la red, que usaste para tal fin, que Software estas corriendo.
Abrazo
Silvio
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 10:33 pm
Puede que este mal armada o que tenga interferencia la red.
o tambien puede que el soft maneje mucho trafico en la red y la misma se congestione.. esto puede pasar segun la calidad de los equipos de red instalados.
Saludo
MaroNET
asistió a la solución Mie Oct 08, 2008 5:44 am
otra cosa, la red esta con un switch o un hub?, por que si tenes un hub puede haber colision entre las pc trabajando todas al mismo tiempo
bubytres
asistió a la solución Mie Oct 08, 2008 7:14 am
El tema de poner o no poner Linux como server solo es aplicable si la red trabaja con los datos en internet, es decir, si necesitas priorizar datos hacia internet.
En tu caso parece que no tenes este problema, todo aparenta ser a que el sistema que usas para ingresar datos consume mucho de la red y por lo tanto, si pones a 4 tipos a cargar datos satura la red, esto no pasa con los sistemas actuales, que trabaja con "pantallazos" de información y no trasladan todo el sistema, como pasaba antes (por ejemplo FOX).
Tenes que ver donde esta el problema, si es algo fisico (un switch envenenado) o si tenes un problema con el software que usas o si tenes una maquina hasta con un virus.
Una buena medición del consumo de red desde una de las máquinas te debería dar la idea del consumo que tenes sobre la red, tenes 100mb para transferir datos (que es una barbaridad) hay que ver si el problema esta realmente acá
gamba47
gamba47
comentario del autor Mie Oct 08, 2008 7:36 am
Gracias a todos los que ha tenido la gentileza de ayudarme.
No es virus el problema porque tengo un antivirus muy bueno y con licencia el Macaffi, el proovedor del sof me garantiza para trabajar el mismo sof mas de 20 equipos en linea segun el, la red tiene cable utp nivel 5, bien organizada fisicamente, los equipos tienen cada uno estabilizador y su respectiva ups, la red electrica tiene su polo a tierra, yo creo que el problema es de trafico de informacion como lo comenta uno de los compañeros, ¿como puedo comprobar eso?
Att
S.T.C.
stc
sin valorar Mie Oct 08, 2008 7:44 am
Yo diria de probar con otro switch, uno bueno, de marca.
que marca es el que tenes colocado actualmente?
MaroNET
asistió a la solución Mie Oct 08, 2008 8:38 am
stc escribió:No es virus el problema porque tengo un antivirus muy bueno y con licencia el Macaffi,
Proba otro antivirus, ese a mi no me gusta mucho....
stc escribió:el proovedor del sof me garantiza para trabajar el mismo sof mas de 20 equipos en linea segun el,
Si lo dicen debe ser así, tenes idea que plataforma usa?? visual basic??
stc escribió:yo creo que el problema es de trafico de informacion como lo comenta uno de los compañeros, ¿como puedo comprobar eso?
Tenes dos pruebas complementarias:
1. Pasar archivos entre el server y las maquinas, un archivo grande, de 400 megas y ver si lo pasa rapido y bien de un lado a otro.
2. Instalar el Netlimiter y ver el consumo de red mientras usas el sistema.
gamba47
gamba47
sin valorar Mie Oct 08, 2008 2:23 pm
Mira nunca bases tus pruebas teniendo en cuanto lo que el Soporte Técnico del Sistema de Gestión te informa acerca de los requerimientos básicos, ya que en general siempre detrás de todo software de gestión existen miles de problemas de fondo, comentanos que sistema posees.
Silvio
